Oracle I/O ドメイン管理ガイド
印刷ビューの終了
更新: 2016 年 9 月
OVM テンプレートのアップロード (管理者)
この手順を実行できるのは、管理者ロールを持つユーザーだけです。
Oracle VM (OVM) テンプレートを使用すると、事前インストールおよび事前構成されたソフトウェアイメージを使用して完全に構成済みのソフトウェアスタックを配備できます。
OVM テンプレートを使用して I/O ドメインを作成するには、その前にテンプレートをツールにアップロードする必要があります。ツールでテンプレートが利用可能になったら、ユーザーは I/O ドメインの作成プロセス中にテンプレートを選択することにより、OS とアプリケーションが事前に構成されている I/O ドメインを作成できます。ツール内のテンプレートは、I/O ドメインを作成するために繰り返し使用できます。
OVM テンプレートに関する追加リソースを次の表に示します。
リソース
リンク
このガイドの手順
Oracle ブログ:
SPARC 用 OVM テンプレート入門 - パート 3: SuperCluster でのテンプレートの使用
MOS 記事:
SuperCluster の I/O ドメインで OVM テンプレートを使用する (ドキュメントID 2065199.1)
  1. ツールでサポートされる OVM テンプレートを入手します。
    OVM テンプレートの詳細については、http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/templates-101937.html にアクセスしてください。
    注 -  すべての OVM テンプレートが I/O ドメイン作成ツールでサポートされるわけではありません。
    SuperCluster のマスター制御ドメインからアクセスできる場所に、テンプレートをファイルとして保存します。
  2. I/O ドメイン作成ツールにアクセスします。
    I/O ドメイン作成ツールへのログインを参照してください。
  3. ナビゲーションパネルで、「OVM テンプレート」を選択します。
    「OVM テンプレート」画面が表示されます。
    image:「OVM テンプレート」画面を示すスクリーンショット。
  4. 「OVM テンプレートへのパス」で、Oracle Support からダウンロードした OVM テンプレートへのパスを入力します。
  5. 「テンプレートの追加」をクリックします。
    テンプレートをアップロードするには数分を要します。
    テンプレートをアップロードすると、このテンプレートを使用して I/O ドメインを作成できます。
  6. アップロードの進行状況をモニターするには、次のアクティビティーを実行します。
    • ツールに、この例と同じようなメッセージが表示されます。
      The template from file file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.1_WLS12.1.3_SPARC_SCRIPT_B4.ova is being added. This may take several minutes.
    • マスター制御ドメインで、次のように入力します。
      root@etc4m-appadm0101:~# ps -ef | grep ovm | grep -v grep
          root 47826 47825   0 19:15:36 ?           0:00 ksh /opt/oracle.supercluster/osc-ovmt/osc-ovmt -i file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.
          root 47822   646   0 19:15:36 ?           0:00 /usr/bin/python /opt/oracle.supercluster/osc-domcreate/iodine/iodine/ovmt.py -a
          root 47914 47826   0 19:15:38 ?           0:00 /opt/oracle.supercluster/osc-ovmtutils/ovmtlibrary -c store -o file:///var/tmp/
  7. 次のアクションを検討します。
