Oracle® ILOM 系统监视和诊断用户指南(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 10 月
功耗术语和属性
表 5  功耗术语
术语
说明
实时电源监视
Oracle ILOM 可通过随时轮询硬件接口(CMM、SP、电源单元 [power supply unit, PSU] 等),以一秒内的精确度进行实时电源监视,在 Oracle ILOM 界面中显示不断更新的电源监视度量。
功耗
功耗是指受管理设备消耗的输入功率或 PSU 提供的输出功率。
  • 输入功率
  • 输出功率
  • 输入功率是从外部电源输入机箱电源单元的功率。
  • 输出功率是电源单元向机箱组件提供的电量。
每个受管理设备的功耗
Oracle ILOM 界面中显示的功耗度量取决于以下硬件配置:
  • 机架装配
  • 刀片服务器
  • CMM
  • 机架装配服务器功耗是机架装配机箱电源消耗的输入功率总和。
  • 刀片服务器功耗是其本地组件消耗的功率总和。
  • CMM 功耗是刀片机箱电源消耗的输入功率总和。
注 -  下表不包括 Oracle 的多域 SPARC 系统的 CLI 路径。要查看特定 PDomain 的电源属性,请在列出的 CLI 路径开头附加 /Servers/PDomains/PDomain_n/。
表 6  Oracle ILOM 界面中的功耗属性
功率度量属性
受管理设备
说明
Actual Power
(/SP|CMM/powermgmt actual_power)
或
(/System/Power actual_power_consumption)
x86 SP
SPARC SP
CMM
Oracle ILOM 界面中显示的只读 Actual Power 属性值表示受管理设备(刀片机箱、机架装配服务器或刀片服务器)消耗的功率(瓦特)。
Target Limit
(/SP/powermgmt/budget powerlimit)
x86 SP
SPARC SP
Oracle ILOM 界面中显示的只读 Target Limit 属性值显示为 Oracle 服务器设置的当前目标极限值(瓦特或百分比)。
重要的电源监视注意事项:
  • Oracle ILOM 使用设置的目标极限值确定允许服务器使用的功率预算参数。
  • 并非所有 x86 服务器都会在 Oracle ILOM 界面中显示相应的电源管理 "Target Limit" 属性。如果某个 x86 服务器不支持 "Target Limit" 属性,则 Oracle ILOM 会根据服务器上安装的消耗功率的硬件组件,确定该服务器的功率预算参数。
  • 如果 Oracle ILOM 界面中支持(显示)"Target Limit" 属性而未设置属性值,则 Oracle ILOM 界面中会显示属性值 Not Configured。
Peak Permitted
(/SP|CMM/powermgmt permitted_power)
或
(/System/Power max_permitted_power)
x86 SP
SPARC SP
CMM
Oracle ILOM 界面中显示的只读 Peak Permitted 属性值显示受管理设备可消耗的最大功率(瓦特):
  • 对于 Oracle 机架装配或刀片服务器,允许的峰值表示服务器可消耗的最大输入功率。
  • 对于刀片机箱,允许的峰值表示刀片机箱可消耗的最大功率。
Event Notification Threshold
默认设置:disabled
  • 阈值 1 = 0 瓦特
  • 阈值 2 = 0 瓦特
(/SP|CMM/powermgmt threshold 1|2 = 0)
x86 SP
SPARC SP
CMM
Oracle ILOM 界面中显示的用户定义的 Notification Threshold 属性显示为了触发警报通知而设置的功率值(瓦特)。启用之后,当受管理设备的功耗(瓦特)超过用户定义的阈值时,Oracle ILOM 就会触发警报通知。
注 -  Oracle ILOM 生成的事件通知取决于是否在 Oracle ILOM 界面中正确配置了电子邮件警报属性。有关更多信息,请参阅Setting Power Alert Notifications and Managing System Power Usage in Oracle ILOM Administrator’s Guide for Configuration and Maintenance Firmware Release 3.2.x 。
相关信息
