Oracle® ILOM 系统监视和诊断用户指南(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 10 月
每个受管理设备的 "Power Allocation Plan" 属性
表 7  系统电源规格属性(功率分配)
功率度量属性(只读)
受管理设备
说明
Power Supply Maximum
(/SP|CMM/powermgmt available_power)
x86 SP
CMM
Oracle ILOM 界面中显示的 Power Supply Maximum 属性值表示电源能够从电源插座获得的最大输入功率(瓦特)。
Redundant Power
(/CMM/powermgmt redundant_power)
CMM
Oracle ILOM 界面中显示的 Redundant Power 属性值表示当前未分配给刀片机箱电源的可用功率(瓦特)。
注 - 冗余电源属性的功率(瓦特)可通过 CMM 电源冗余策略配置。有关更多详细信息,请参阅Set CMM Power Supply Redundancy Policy in Oracle ILOM Administrator’s Guide for Configuration and Maintenance Firmware Release 3.2.x 。
Installed Hardware Minimum
刀片 SP
Oracle ILOM Web 界面中显示的 Installed Hardware Minimum 属性值表示服务器上安装的硬件组件消耗的最小输入功率(瓦特)。
Peak Permitted
(/SP|CMM/powermgmt permitted_power)
x86 SP
SPARC SP
CMM
Oracle ILOM 界面中显示的 Peak Permitted 属性值表示保证受管理设备可消耗的最大功率(瓦特)。例如:
  • 对于 Oracle x86 和 SPARC 服务器,"Peak Permitted" 属性表示服务器在任何时候都能消耗的最大输入功率(瓦特)。
  • 对于 Oracle CMM,"Peak Permitted" 属性表示刀片服务器在任何时候都能消耗的最大输入功率(瓦特)。
重要的监视注意事项:
  • 并非所有 x86 服务器 SP 都会在 Oracle ILOM 界面中支持 "Target Limit" 属性。在这类情况下,"Peak Permitted" 显示相同的属性值(瓦特),该值根据受管理服务器上安装的消耗功率的硬件组件得出。
  • 对于 Oracle 服务器 SP,Oracle ILOM 根据 "Allocated Power" 和 "Target Limit" 显示的属性值得出 "Peak Permitted" 显示的瓦特值。如果不支持 "Target Limit" 属性,则 Oracle ILOM 根据受管理服务器上安装的消耗功率的硬件组件得出 "Peak Permitted" 属性值。
Allocated Power
(/SP|CMM/powermgmt allocated_power)
x86 SP
SPARC SP
CMM
Oracle ILOM 界面中显示的 Allocated Power 属性值表示分配给受管理设备的最大输入功率(瓦特)。例如:
  • 对于 Oracle 机架装配服务器,"Allocated Power" 属性值表示分配给安装的所有机箱组件以及机架装配服务器上配置的可热插拔组件的最大功率总和。
  • 对于 Oracle 刀片机箱,"Allocated Power" 属性值表示:1) 分配给安装的所有机箱组件的最大功率(瓦特);2) 准许所有机箱服务器刀片消耗的最大功率(瓦特)。
Target Limit
(/SP/powermgmt/budget powerlimit)
x86 SP
SPARC SP
Oracle ILOM 界面中显示的 Target Limit 属性值显示为服务器配置的功率极限值(瓦特或百分比)。
重要的电源监视注意事项:
  • Oracle ILOM 使用设置的功率极限值确定允许服务器使用的功率预算参数。
  • 如果未在 Oracle ILOM 中配置功率极限,则 "Power Allocation Plan" 中会显示只读的 "Target Limit" 属性值 Not Configured。
  • 在 Oracle ILOM 界面中,并非所有 x86 服务器 SP 都支持 "Target Limit" 属性。如果不支持 "Target Limit" 属性,则 Oracle ILOM 根据受管理服务器上安装的消耗功率的硬件组件确定 "Peak Permitted" 瓦特值。
表 8  每个组件功率映射属性(SP 功率分配)
功率度量属性(只读)
受管理设备
说明
Allocated Power
(/SP/powermgmt allocated_power)
x86 SP
SPARC SP
Oracle ILOM SP 界面中显示的 Allocated Power 属性值表示分配给以下二者之一的功率总和(瓦特):1) 某个服务器组件类别 (CPU);2) 服务器上安装的各个组件 (MB_P0)。
Can be capped
x86 SP
SPARC SP
Oracle ILOM SP Web 界面中针对每个服务器组件显示 "Yes" 或 "No" 属性值,该值表示是否可为该服务器组件设置功率预算极限。
注 - 如果服务器不支持功率预算("Target Limit" 属性),则 "Power Management Allocation Plan" 中不会显示 "Can be capped" 属性。
表 9  刀片插槽功率摘要(CMM 功率分配)
功率度量属性(只读)
受管理设备
说明
Grantable Power
(/CMM/powermgmt grantable_power)
CMM 刀片插槽
Oracle ILOM CMM 界面中显示的 Grantable Power 属性值表示在不超出准许极限的情况下,CMM 可分配给 Oracle 刀片机箱插槽的剩余功率总和(瓦特)。
Unfilled Grant Requests
CMM 刀片插槽
Oracle ILOM CMM Web 界面中显示的 Unfilled Grant Requests 属性值表示已请求 CMM 准许机箱刀片插槽消耗的未准许功率总和(瓦特)。
表 10  刀片功率准许(CMM 功率分配)
功率度量属性
受管理设备
说明
Grant Limit
(/CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots/BLn grant_limit)
CMM 刀片插槽
Oracle ILOM CMM 界面中显示的用户定义的 Grant Limit 属性值表示 CMM 可准许刀片插槽消耗的最大功率总和(瓦特)。
Required Power
(/CMM/powermgmt/advanced/n value)
CMM 刀片插槽
Oracle ILOM CMM 界面中显示的只读 Required Power 属性值表示以下两者之一所需的最大功率总和(瓦特):1) 所有刀片插槽;2) 各个刀片插槽。
Granted Power
(/CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots granted_power
或
/CMM/powermgmt/powerconf/bladeslots/BLn granted_power)
CMM 刀片插槽
Oracle ILOM CMM 界面中显示的只读 Granted Power 属性值表示 CMM 已准许以下两者之一消耗的最大功率总和(瓦特):1) 请求功率的所有刀片插槽;2) 请求功率的各个刀片插槽。
表 11  机箱组件属性(仅限 CMM)
功率度量属性(只读)
受管理设备
说明
Allocated Power
(/CMM/powermgmt/powerconf/component_type/component_name allocated_power)
CMM 组件
Oracle ILOM CMM 界面中显示的只读 Allocated Power 属性值表示分配给以下两者之一的功率总和(瓦特):1) 某个 Oracle 刀片机箱类别(风扇);2) 安装的各个机箱组件 (fan0)。
注 - 如果 Oracle 刀片机箱配置支持 I/O 刀片服务器,Oracle ILOM 也会显示为所有 I/O 刀片服务器保留的最大功率总和(瓦特)。
