Oracle® ILOM 协议管理参考(适用于 SNMP 和 IPMI)(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 6 月
查看和配置备份和恢复属性 (SNMP)
开始之前
  • 必须先配置 SNMP,然后才可以使用 SNMP 查看和配置 Oracle ILOM 设置。有关更多信息,请参见Configuring SNMP Settings in Oracle ILOM。
  • 要执行 snmpset 命令,需要使用具有读写 (rw) 特权的 SNMP v1 或 v2c 团体或者 SNMP v3 用户。
    注 -  可以使用 get 和 set 命令来查看和配置备份和恢复设置。有关这些命令中使用的 MIB 对象的说明,请参见 SUN-ILOM-CONTROL-MIB。
    注 -  有关 SNMP 命令的示例,请参见 SNMP Command Examples。
    注 -  本部分中提供的示例 SNMP 命令基于 Net-SNMP 样例应用程序,因此只有安装了 Net-SNMP 和 Net-SNMP 样例应用程序后这些命令才会按显示的效果运行。
    注 -  此过程中的语法对 tcsh shell 有效。在 shell 环境中,可能无需包含转义符 (\)。
要使用 SNMP 设置 Oracle ILOM 备份和恢复属性,请按照以下步骤操作:
  1. 登录到安装了 SNMP 工具和 ILOM MIB 的主机。例如,键入:
    ssh username@snmp_manager_ipaddress
    Password: password
  2. 请参阅以下 SNMP 命令示例:
    • 要使用 SNMP 查看电源策略,请键入:
      % snmpget SNMP_agent sunHwCtrlPowerMgmtPolicy.0
    • 要配置电源属性并将其应用于名为 '/SYS' 的电源控制目标,请键入:
      % snmpset SNMP_agent ilomCtrlPowerAction.\”/SYS\” i 1
    • 要将 SP 上的配置恢复为初始的出厂默认状态,请键入:
      % snmpset SNMP_agent ilomCtrlResetToDefaultsAction.0 i 3
    • 要查看备份和恢复操作期间 XML 配置文件的目标目的地,请键入:
      % snmpget SNMP_agent ilomCtrlBackupAndRestoreTargetURI.0
    • 要设置使用 TFTP 执行备份和恢复操作期间 XML 配置文件的目标目的地,请键入:
       ilomCtrlBackupAndRestoreTargetURI.0 s
      'tftp://tftp_server_ipaddress/remotedir/config_backup.xml'
    • 要设置在备份和恢复操作期间用于加密或解密敏感数据的口令短语,请键入:
       ilomCtrlBackupAndRestorePassphrase.0 s 'passphrase'
    • 要查看用于发出操作(备份或恢复)的属性,请键入:
      % snmpget SNMP_agent ilomCtrlBackupAndRestoreAction.0
    • 要使用 ilomCtrlBackupAndRestoreAction MIB 对象发出恢复操作,请键入:
      % snmpset SNMP_agent ilomCtrlBackupAndRestoreAction.0 i 2
    • 要监视备份或恢复操作的当前状态,请键入:
      % snmpget SNMP_agent ilomCtrlBackupAndRestoreActionStatus.0
    • 要指定重置操作并将其应用于名为 '/SP' 的重置控制目标,请键入:
      % snmpset SNMP_agent ilomCtrlResetAction.\”/SP\” i 1
