Oracle® ILOM 协议管理参考(适用于 SNMP 和 IPMI)(固件发行版 3.2.x)
退出打印视图
更新时间: 2015 年 6 月
SNMP 命令行语法示例
在某些网络环境中,发出 SNMP 命令时您需要指定 SNMP 版本、团体名称、主机名称和默认端口。例如,要在 IPv4 环境中请求对象标识符 (object identifier, OID) sysDescr.0 的值,您可以键入以下命令:
%snmpget -v2c -c public 192.0.2.1:161 sysDescr.0
然而,可以对网络环境进行配置,以便可以省略大多数命令行参数。例如,对于 SNMP v1 或 v2c,如果为 SNMP 版本、团体名称和默认端口设置了默认值,则视以下语法有效:
%snmpget SNMP_agent sysDescr.0
在本指南中,SNMP_agent 指的是所查询系统的主机名或 IP 地址。
注 -  如果查询的设备使用 IPv6 地址,则必须使用以下语法:udp6:[IPv6 address]。如果查询时收到 getaddrinfo: node name or service name not known 消息,请尝试在 SNMP 命令行参数中添加 -YdefaultPort=<port_number>。
此外,本指南中的示例省略了大多数命令行参数。要对网络进行配置以便可以省略大多数命令行参数,请参见以下过程:
