이 절에서는 범용 HBA의 SFP+ 케이지에서 SFP+ 광 트랜시버 모듈을 설치 및 제거하는 방법에 대해 설명합니다. 다음 절차는 범용 HBA에서 PCI 브래킷을 교체하려는 경우(To Replace the PCI Bracket 참조) 또는 범용 HBA의 구성을 변경하려는 경우(Universal HBA Features and Specifications 및 Determining and Changing the Current Operating Protocol Mode 참조)에 수행해야 할 수 있습니다. 이와 같이 변경한 후 To Install the Universal HBA에 설명된 대로 시스템에 하드웨어를 설치할 수 있습니다.
이 절은 다음 항목으로 구성되어 있습니다.
범용 HBA의 구성을 변경하려면 먼저 SFP+ 광 트랜시버 모듈을 범용 HBA의 SFP+ 케이지 중 하나에 연결하십시오. 설치하는 광 트랜시버 모듈 및 수동 구성(이후 장에서 설명함)에 따라 범용 HBA의 기능이 변경됩니다. 지원되는 트랜시버 모듈은 다음과 같습니다.
16GB FC SFP+ SW 광 모듈, QLogic(Oracle 부품 번호: 7101676) – 16GB FC HBA 기능을 사용할 수 있습니다.
10GbE FCoE SR XCVR 모듈, QLogic(Oracle 부품 번호: 7101678) – 10GbE FCoE 통합 네트워크 어댑터 기능을 사용할 수 있습니다.
Sun Storage 16GB FC SFP+ LW 광 모듈, QLogic(Oracle 부품 번호: 7101680) – 16GB FC HBA 기능을 사용할 수 있습니다.
SFP+ 모듈을 설치하거나 제거할 때마다 다음 지침을 따르십시오.
케이블을 연결할 준비가 될 때까지는 모듈에서 먼지 방지용 마개를 제거하거나 광 섬유 케이블에서 고무 마개를 제거하지 마십시오. 이러한 마개는 모듈 포트와 케이블을 오염과 주변광으로부터 보호해 줍니다.
SFP+ 모듈을 제거하고 설치할 경우 유효 수명이 단축될 수 있습니다. 반드시 필요한 경우에만 모듈을 제거하고 삽입하십시오.
ESD 손상을 방지하려면 Observing ESD and Handling Precautions에 나와 있는 지침을 따르십시오.
범용 HBA의 SFP+ 케이지가 비어 있지 않은 경우 To Remove an SFP+ Optical Transceiver Module에서 범용 HBA에서 모듈 또는 구리 케이블 제거 지침을 참조하십시오. 그런 다음 아래 단계에 따라 각각의 광 모듈을 범용 HBA에 설치하십시오.
모듈이 슬롯에 완전히 고정되면 찰칵 소리가 납니다.
케이블을 즉시 연결하지 않으려는 경우 먼지 방지용 커버 또는 마개를 다시 끼웁니다.
