Utilisation de cette documentation
Présentation de la procédure d'installation
Fonctionnalités et composants du serveur
Préparation à l'installation du serveur
Installation du serveur dans un rack
Installation des crochets de montage
Fixation des ensembles glissières
Installation du module de fixation des câbles
Vérification du fonctionnement des glissières et du module de fixation des câbles
Configuration du logiciel/microprogramme à l'aide d'Oracle System Assistant
Configuration d'unités de serveur pour l'installation de SE
Configuration du SE Oracle Solaris préinstallé
Configuration du système d'exploitation Oracle Linux préinstallé
Configuration du logiciel Oracle VM préinstallé
Obtention des logiciels et des microprogrammes du serveur
Contrôle de l'alimentation du système et affichage des messages du BIOS
Suivez cette procédure pour installer le châssis du serveur, avec des supports de montage, dans les ensembles glissières montés dans le rack.
![]() | Attention ‐ Blessures ou dommages matériels. Cette procédure nécessite au moins deux personnes en raison du poids du serveur. Si vous tentez d'effectuer seul cette opération, vous risquez de vous blesser ou d'endommager l'équipement. |
![]() | Attention ‐ Blessures ou dommages matériels. Les équipements doivent toujours être chargés en commençant par le bas du rack pour éviter que le haut devienne lourd et que l'ensemble bascule. Etendez la barre stabilisatrice du rack pour empêcher celui-ci de basculer pendant l'installation du matériel. |
Pour des instructions, consultez la documentation du rack.
![]() | Attention ‐ Blessures ou dommages matériels. Si le rack n'est pas équipé de barre stabilisatrice, il risque de basculer. |
![]() | Attention ‐ Blessures ou dommages matériels. Lors de l'insertion du serveur dans la glissière, assurez-vous que les lèvres de montage supérieure et inférieure des supports de montage sont insérées dans la glissière. Le serveur doit facilement glisser en avant et en arrière s'il est installé correctement. Si l'unité ne glisse pas facilement, vérifiez que la lèvre de montage est correctement insérée. Si les supports de montage ne sont pas insérés correctement, l'unité risque de tomber lorsque vous la démontez du rack. |
Vous entendez alors un déclic sonore.
![]() | Attention ‐ Blessures ou dommages matériels. Vérifiez que le serveur est correctement monté dans le rack et que les verrous des glissières sont enclenchés dans les supports de montage avant de poursuivre. |
