Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
Guide d'installation du serveur Sun Server X4-4
Oracle Technology Network
Bibliothque
PDF
Aperu avant impression
Commentaires
search filter icon
search icon
Informations document
Utilisation de cette documentation
Présentation de la procédure d'installation
Fonctionnalités et composants du serveur
Préparation à l'installation du serveur
Installation du serveur dans un rack
Mesures de sécurité
Compatibilité des racks
Installation des crochets de montage
Fixation des ensembles glissières
Installation du serveur dans les ensembles glissières
Installation du module de fixation des câbles
Vérification du fonctionnement des glissières et du module de fixation des câbles
Câblage du serveur
Connexion à Oracle ILOM
Configuration du logiciel/microprogramme à l'aide d'Oracle System Assistant
Configuration d'unités de serveur pour l'installation de SE
Configuration du SE Oracle Solaris préinstallé
Configuration du système d'exploitation Oracle Linux préinstallé
Configuration du logiciel Oracle VM préinstallé
Obtention des logiciels et des microprogrammes du serveur
Contrôle de l'alimentation du système et affichage des messages du BIOS
Dépannage des problèmes d'installation
Index
Vérifiez que votre rack peut être utilisé avec les options glissière et module de fixation des câbles. Les glissières en option sont compatibles avec un large éventail de racks pour équipements qui respectent les normes indiquées dans le tableau suivant.
Elément
Condition requise
Structure
Rack à quatre montants (montage à l'avant et à l'arrière). Les racks à deux montants ne sont pas compatibles.
Ouverture horizontale du rack et insertion verticale d'unités
Conforme aux normes ANSI/EIA 310-D-1992 ou IEC 60927. Seuls les vis M6 taraudées et les vis à tête carrée 9,5 mm sont prises en charge.
Distance entre les plans de montage avant et arrière
Entre 610 mm et 915 mm.
Espace libre devant le plan de montage avant
Distance à la porte avant de l'armoire de 25,4 mm minimum.
Espace libre derrière le plan de montage avant
Distance par rapport à la porte arrière de l'armoire de 900 mm minimum avec module de fixation des câbles ou de 770 mm sans module de fixation des câbles.
Largeur libre entre les plans de montage avant et arrière
Distance entre les supports de structure et les chemins de câbles de 456 mm minimum.
Dimensions du serveur
Profondeur (éjecteurs d'unité d'alimentation exclus) : 732 mm
Largeur (sans les pattes) : 436,5 mm
Hauteur : 129,9 mm
