Ignorer les liens de navigation
Quitter l'aperu
Guide d'installation du serveur Sun Server X4-4
Oracle Technology Network
Bibliothque
PDF
Aperu avant impression
Commentaires
search filter icon
search icon
Informations document
Utilisation de cette documentation
Présentation de la procédure d'installation
Fonctionnalités et composants du serveur
Préparation à l'installation du serveur
Installation du serveur dans un rack
Mesures de sécurité
Compatibilité des racks
Installation des crochets de montage
Fixation des ensembles glissières
Installation du serveur dans les ensembles glissières
Installation du module de fixation des câbles
Vérification du fonctionnement des glissières et du module de fixation des câbles
Câblage du serveur
Connexion à Oracle ILOM
Configuration du logiciel/microprogramme à l'aide d'Oracle System Assistant
Configuration d'unités de serveur pour l'installation de SE
Configuration du SE Oracle Solaris préinstallé
Configuration du système d'exploitation Oracle Linux préinstallé
Configuration du logiciel Oracle VM préinstallé
Obtention des logiciels et des microprogrammes du serveur
Contrôle de l'alimentation du système et affichage des messages du BIOS
Dépannage des problèmes d'installation
Index
Suivez la procédure ci-dessous pour vérifier que les glissières et le module de fixation des câbles fonctionnent correctement.
Remarque ‐  Cette procédure nécessite deux personnes : une pour tirer et pousser le serveur dans le rack, l'autre pour observer les câbles et le module de fixation des câbles.
  1. Tirez lentement le serveur vers l'extérieur du rack jusqu'aux butées des glissières.
  2. Inspectez les câbles raccordés pour vérifier qu'ils ne sont ni pliés ni tordus.
  3. Vérifiez que le module de fixation des câbles se déploie complètement des glissières.
  4. Repoussez le serveur dans le rack, comme décrit ci-dessous.
    Lorsque le serveur est complètement sorti, vous devez dégager deux ensembles de butées de glissière pour ramener le serveur dans le rack :
    1. Pour le premier ensemble de butées, poussez les deux leviers verts simultanément et glissez le serveur vers le rack.
      Le premier ensemble de butées est constitué des leviers, placés à l'intérieur de chaque glissière, juste derrière le panneau arrière du serveur.
      Le serveur doit s'enfoncer d'environ 46 cm avant de s'arrêter.
    2. Vérifiez que les câbles et le module de fixation des câbles se rétractent sans coincer.
    3. Pour le second ensemble de butées, poussez simultanément les deux boutons verts de dégagement de la glissière et repoussez complètement le serveur à l'intérieur du rack jusqu'à l'enclenchement des deux verrouillages de glissière.
      Le second ensemble de butées est composé des boutons de dégagement de la glissière, situés à l'avant du serveur.
  5. Ajustez les brides des câbles et le module de fixation des câbles le cas échéant.
