このセクションでは、サーバーをラックに設置する際に従う必要のある安全上の注意事項について説明します。
![]() | Caution ‐ 機器の損傷や、作業者の負傷。上方が重くなり転倒することがないように、機器は必ずラックの最下段から上へ順次搭載してください。機器の設置中にラックが倒れないように、ラックの転倒防止バーを配備してください。 |
![]() | Caution ‐ 動作時周辺温度の上昇。密閉されたラックアセンブリまたはマルチユニットのラックアセンブリにサーバーを設置している場合、ラック環境の動作時周辺温度が室内の周辺温度より高くなる場合があります。したがって、サーバーに対して指定されている最大周辺温度 (Tma) に適した環境に装置を設置することを検討するようにしてください。サーバーの環境要件については、環境要件を参照してください。 |
![]() | Caution ‐ 通気の減少。装置をラック内に設置する際に、装置の安全な動作に必要な通気が妨げられないようにしてください。 |
![]() | Caution ‐ 機器の損傷や、作業者の負傷。ラックに機器を取り付ける場合、機械的加重が不均一なために危険な状態にならないようにする必要があります。 |
![]() | Caution ‐ 回路の過電流。電源回路への装置の接続、および回路の過負荷によって発生する可能性のある過電流対策や電源配線についても考慮するようにしてください。これについて対処するときは、装置のネームプレートに表示された定格電力に従った配慮が必要です。 |
![]() | Caution ‐ 作業者の負傷。ラック取付け式機器の信頼できる接地を維持する必要があります。直接接続以外の分岐回路への電源接続 (テーブルタップの使用など) の場合は、特に注意を払うようにしてください。 |
![]() | Caution ‐ 装置の損傷。スライドレールに搭載した機器を棚または作業スペースとして使用しないでください。 |
