Omitir Vínculos de navegación | |
Salir de la Vista de impresión | |
Guía de instalación de Oracle® ZFS Storage Appliance Para controladores ZS3-x y 7x20, y estantes de discos Sun Disk Shelf y DE2-24 |
Interfaz de usuario basada en explorador (BUI)
Interfaz de línea de comandos (CLI)
Descripción general del hardware ZS3-2
Descripción general del controlador
Almacenamiento, energía y componentes del ventilador
Placa base, memoria y tarjetas PCIe
Configuración de elevadores PCIe
Organizador de cables opcional
Descripción general del hardware ZS3-4
Panel frontal del controlador ZS3-4
Componentes internos del controlador ZS3-4
Descripción general del hardware 7120
Descripción general del chasis
Componentes de distribución de energía, módulos de ventiladores y discos
Configuraciones de controlador independiente
Descripción general del hardware 7320
Componentes de la CPU y la memoria de 7320
Componentes de distribución de energía, módulos de ventiladores y discos de 7320
Componentes sustituibles de 7320
Tarjetas y elevadores PCIe de 7320
Descripción general del hardware 7420
Descripción general del dispositivo
Descripción general de estantes de discos
Indicadores de fuente de alimentación
Configuraciones de estantes de discos
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P
La configuración básica de controlador único es una RAM de 96 GB, dos procesadores de núcleo cuádruple y 2,4 GHz, un HBA SAS externo y cuatro puertos Ethernet 10/100/1000.
En la siguiente tabla, se describen las configuraciones básicas para el controlador 7320.
A continuación, se indican las opciones de configuración PCIe para un único controlador. Todas las tarjetas PCIe son de perfil bajo y se deben fijar con soportes de montaje de perfil bajo.
La configuración básica de cluster de 7320 es una RAM de 96 GB, dos procesadores de núcleo cuádruple y 2,4 GHz, un HBA SAS externo, cuatro puertos Ethernet 10/100/1000 y una tarjeta de cluster. Sun Storage 7420C Cluster Upgrade Kit (XOPT 594-4680-01) contiene dos tarjetas de cluster con cables para convertir dos controladores 7320 o dos controladores 7420 en un cluster.
Las siguientes opciones están disponibles para los controladores de almacenamiento agrupados en clusters.
El conector de gestión en serie (SERIAL MGT) es un conector RJ-45 que permite una conexión de terminal a la consola del SP.
Figura 1-41 Puerto de gestión serie
El conector de gestión de red (NET MGT) es un conector RJ-45 de la placa base que proporciona una interfaz de terminal alternativa a la consola del SP.
Figura 1-42 Puerto de gestión de red
Existen cuatro conectores Gigabit Ethernet RJ-45 (NET0, NET1, NET2, NET3) situados en la placa base que funcionan a 10/100/1000 Mbit/s. Estas interfaces de red se deben configurar antes de usarse.
Las configuraciones de controladores 7320 independientes y en cluster permiten una única cadena de uno hasta seis estantes de discos. Es posible realizar combinaciones de estantes de discos solamente, compatibles con Logzilla, dentro de la cadena en cualquier orden. Las configuraciones del cableado no se modifican. No se admiten las configuraciones de estante parcialmente completas.
