| Omitir Vínculos de navegación | |
| Salir de la Vista de impresión | |
Guía de instalación de Oracle® ZFS Storage Appliance Para controladores ZS3-x y 7x20, y estantes de discos Sun Disk Shelf y DE2-24 |
Interfaz de usuario basada en explorador (BUI)
Interfaz de línea de comandos (CLI)
Descripción general del hardware ZS3-2
Descripción general del controlador
Almacenamiento, energía y componentes del ventilador
Placa base, memoria y tarjetas PCIe
Configuración de elevadores PCIe
Organizador de cables opcional
Descripción general del hardware ZS3-4
Panel frontal del controlador ZS3-4
Componentes internos del controlador ZS3-4
Descripción general del hardware 7120
Descripción general del chasis
Componentes de distribución de energía, módulos de ventiladores y discos
Configuraciones de controlador independiente
Descripción general del hardware 7320
Componentes de la CPU y la memoria de 7320
Componentes de distribución de energía, módulos de ventiladores y discos de 7320
Componentes sustituibles de 7320
Tarjetas y elevadores PCIe de 7320
Configuraciones de controlador único y de cluster de 7320
Configuraciones de cluster de 7320
Descripción general del hardware 7420
Descripción general del dispositivo
Descripción general de estantes de discos
Indicadores de fuente de alimentación
Configuraciones de estantes de discos
Oracle Storage Drive Enclosure DE2-24P
A continuación, se muestran las dimensiones de factor de forma del chasis 3U:
Figura 1-43 Panel frontal de 7420
7420 M2 tiene dos unidades de inicio del sistema SAS-2 de 900 GB en las ranuras 0 y 1, configuradas como un par reflejado. Hasta cuatro SSD Readzilla SAS-2 de 1,6 TB pueden ocupar las ranuras 2 a 5, en orden. En un cluster 7420 M2, la cantidad de unidades de estado sólido (SSD) instaladas en cada controlador puede variar.
Los controladores 7420 tienen dos unidades de inicio del sistema SATA de 500 GB en las ranuras 0 y 1, configuradas como un par reflejado. Cero, dos, tres o cuatro SSD de 512 GB pueden ocupar, de manera opcional y en orden, las ranuras 2 a 5. En un cluster 7420, la cantidad de SSD instaladas en ambos controladores debe coincidir.
Figura 1-44 LED de las unidades de inicio SAS-2 y SATA
El siguiente gráfico muestra el panel trasero del controlador. Los HBA de la configuración básica no están representados en esta ilustración.
Figura 1-45 Panel posterior del controlador 7420
El conector de gestión en serie (SER MGT) es un conector RJ-45 que proporciona una conexión de terminal a la consola del SP.
Figura 1-46 Puerto de gestión serie
El conector de gestión de red (NET MGT) es un conector RJ-45 que proporciona una interfaz LAN a la consola del SP.
Figura 1-47 Puerto de gestión de red
Existen cuatro conectores Gigabit Ethernet RJ-45 (NET0, NET1, NET2, NET3) situados en la placa base que funcionan a 10/100/1000 Mbit/s. Estas interfaces de red se deben configurar antes de usarse.
En la siguiente lista, se muestran las especificaciones eléctricas para los controladores 7420.
Entrada
Frecuencias nominales: 50/60 Hz
Rango de funcionamiento de CA: 100-127 V CA para 2 CPU y 200-240 V CA para 2 o 4 CPU
Corriente máxima CA RMS: 12A a 100 V CA/12 A a 200 V CA
Disipación de potencia
Consumo de energía máx.: 1800 W
Potencia térmica máx.: 6143 BTU/h
Voltios-Amperios: 1837 VA a 240 V CA, 0,98 P.F.
