Componentes internos del controlador ZS3-4
Los componentes del controlador ZS3-4 se muestran en la siguiente figura y se identifican en la referencia.
Figura 1-18 Componentes internos del controlador ZS3-4
1 Placa base
7 CPU y disipadores de calor
2 Tarjetas PCIe de perfil bajo
8 Elevadores de memoria
3 Fuentes de alimentación
9 Placa de ventiladores
4 Placa posterior de fuentes de alimentación
10 Módulos de ventiladores
5 Placa posterior de unidades
11 Unidades de inicio y SSD
6 Batería de litio del sistema
CPU y memoria
El controlador ZS3-4 admite DIMM DDR3 de 16 GB instalados en ocho elevadores, lo que permite alojar 1 TB de memoria.
Figura 1-19 Memoria y elevadores del controlador ZS3-4
Consulte la etiqueta de servicio de la cubierta para obtener información sobre la ubicación de los DIMM. En los elevadores de memoria, las ranuras D0, D2, D4 y D6 deben completarse. De manera opcional, las ranuras D1, D3, D5 y D7 pueden completarse como un grupo en todos los elevadores de memoria instalados. Todos los DIMM del sistema deben ser idénticos.
Figura 1-20 Ranuras de memoria
El nombre de los DIMM en los registros del dispositivo y la vista Maintenance (Mantenimiento) > Hardware se muestran con el nombre completo, por ejemplo, /SYS/MB/P0/D7.
En la siguiente figura, se muestran los módulos de ventiladores y los LED correspondientes del controlador. Se encienden los siguientes LED cuando se detecta un fallo en un módulo de ventiladores:
Figura 1-21 LED del módulo de ventiladores del controlador ZS3-4
LED de acción de servicio requerida de la parte frontal y trasera
LED de acción de servicio requerida del módulo de ventiladores (superior), parte frontal del servidor
LED de fallo del ventilador en el módulo de ventiladores defectuoso o junto a él
Es posible que el LED de sobrecalentamiento del sistema se encienda si un fallo del ventilador incrementa la temperatura de funcionamiento del sistema.
Opciones de NIC/HBA
En esta tabla, se describen las opciones de tarjetas PCIe NIC/HBA para las configuraciones independientes y de cluster de ZS3-4.
SG-SAS6-INT-Z
HBA interno SAS-2, 6 Gb/s, 8 puertos
SG-XPCIE2FC-QF8-Z
HBA FC, 8 Gb, 2 puertos
7103791
HBA externo, 6 Gb/s, 4 puertos SAS-2 (4x4)
7101674
HBA FC, 16 Gb, 2 puertos
7100477
UTP de cobre 1Gb Ethernet, 4 puertos
7100488
10Gb Ethernet Base-T de cobre, 2 puertos
X4242A
Infiniband CX2 HCA, 2 puertos
X1109A-Z
NIC 10GbE SFP+, 2 puertos
X2129A
Transceptor 850NM, 1/10 GPS, alcance corto, SFP
X5562A-Z
Transceptor 10GbE/1GbE, alcance largo, SFP
Conectores
El conector de gestión en serie (SER MGT) es un conector RJ-45 que proporciona una conexión de terminal a la consola del SP.
Figura 1-22 Puerto de gestión serie
El conector de gestión de red (NET MGT) es un conector RJ-45 que proporciona una interfaz LAN a la consola del SP.
Figura 1-23 Puertos Ethernet
Existen cuatro conectores Gigabit Ethernet RJ-45 (NET0, NET1, NET2, NET3) situados en la placa base que funcionan a 10/100/1000 Mbit/s. Estas interfaces de red se deben configurar antes de usarse.
Opciones de PCIe
En esta tabla, se describen las asignaciones de ranuras de PCIe básicas y opcionales para las configuraciones independientes y de cluster ZS3-4.
0
7047852
HBA interno SAS-2, 8 puertos
1
Configuración básica
1
7067091
HBA externo SAS-2, 4 puertos (4x4)
4
2
7067091
4
Back-end opcional adicional
2
7070006
NIC de Ethernet de cobre 10Gb, 2 puertos
4
Front-end recomendado opcional
2
375-3696-01
4
2
7070195
NIC UTP de cobre 1Gb Ethernet, 4 puertos
4
2
7051223
NIC de Ethernet óptica 10Gb, 2 puertos
6
2
371-4325-02
4
Iniciador o destino FC opcional (copia de seguridad)
2
7023303
4
3
7070006
4
3
375-3696-01
4
3
7070195
4
3
7051223
6
3
371-4325-02
4
3
7023303
4
4
7070006
4
4
375-3696-01
4
4
7070195
4
4
7051223
6
4
371-4325-02
4
4
7023303
4
C
511-1496-05
Cluster Controller 200
1
Configuración básica de cluster
5
7070006
4
5
375-3696-01
4
5
7070195
Ethernet UTP 1GbE, 4 puertos
4
5
7051223
6
5
371-4325-02
4
5
7023303
4
6
7070006
4
6
375-3696-01
4
6
7070195
4
6
7051223
6
6
371-4325-02
4
6
7023303
4
7
7067091
HBA externo, 4 puertos (4x4)
4
7
7070006
4
7
371-4325-02
4
7
375-3696-01
4
7
7051223
6
7
7070195
4
7
371-4325-02
4
7
7023303
4
8
7067091
4
9
371-4325-02
4
9
7070006
4
9
7070195
4
9
7051223
6
9
7023303
4
Orden de ranuras PCIe
Al instalar tarjetas PCIe adicionales a la configuración básica, las tarjetas se deben agregar en un orden específico.
Nota -
La ranura 0 siempre se usa para el HBA interno SAS-2. Las ranuras 1 y 8 se reservan para HBA SAS-2 4x4 externos.
Figura 1-24 Ranuras PCIe del controlador ZS3-4
Instale las tarjetas PCIe opcionales en el siguiente orden:
1. HBA externo SAS-2, 4 puertos (4x4)
Ranura 2, 7
2. HBA de FC de 8Gb
Ranura 9
Los HBA FC adicionales se instalan a lo último
3. HCA InfiniBand
Ranura 3, 6, 4, 5, 2, 7
4. NIC de Ethernet 10Gb, 2 puertos
Ranura 3, 6, 4, 5, 2, 7, 9
Nota -
Si está agregando una NIC óptica Ethernet de 10Gb de 2 puertos y una NIC de cobre Ethernet de 10Gb de 2 puertos, la NIC óptica Ethernet de 10Gb tiene prioridad para la ranura.
5. NIC de Ethernet 1Gb, 4 puertos
6. HBA de FC de 16Gb
7. HBA de FC de 8 Gb restantes
Ranura 3, 6, 4, 5, 2, 7 (para la ranura 9, consulte el paso 2)
