跳过导航链接
退出打印视图
Oracle® ZFS Storage Appliance 管理指南
Oracle 技术网
文档库
PDF
打印视图
反馈
search filter icon
search icon
文档信息
使用本文档
 1 Oracle ZFS Storage Appliance 概述
 2 状态
 3 初始配置
 4 网络配置
 5 存储配置
 6 存储区域网络配置
 7 用户配置
 8 设置 ZFSSA 首选项
 9 警报配置
 10 群集配置
 11 ZFSSA 服务
 12 共享资源、项目和模式
了解共享资源
存储池
使用共享资源
共享资源属性
共享资源快照
共享资源克隆
共享资源空间管理
共享资源空间术语
了解快照
文件系统和项目设置
数据配额
数据预留空间
复制 LUN 时的空间管理
用户和组设置
查看当前使用量
在 BUI 中查看当前使用量
在 CLI 中查看当前使用量
设置用户或组配额
使用 BUI 设置用户或组配额
使用 CLI 设置用户或组配额
身份管理
文件系统名称空间
嵌套了挂载点的名称空间
挂载点的协议访问名称空间
NFSv2 / NFSv3 名称空间
NFSv4 名称空间
SMB 名称空间
FTP/FTPS/SFTP 名称空间
HTTP/HTTPS 名称空间
Shares(共享资源)> Shares(共享资源)
在 BUI 中使用
"Shares"(共享资源)" id="SHARES__SHARES__BUI">
共享资源列表
编辑共享资源
使用情况统计信息
静态属性
共享资源项目面板
创建共享资源
在 CLI 中使用
"Shares"(共享资源)" id="SHARES__SHARES__CLI">
导航
共享资源操作
"Shares"(共享资源)CLI 属性" id="SHARES__SHARES__PROPERTIES">
"Shares"(共享资源) > "General"(常规)-BUI 页面" id="SHARES__SHARES__GENERAL">
Space Usage(空间使用情况)
Volume Size(卷大小)
Thin Provisioned(瘦置备)
Mountpoint(挂载点)
Read only(只读)
Update access time on read(读取时更新访问时间)
Non-blocking mandatory locking(非阻塞强制性锁定)
Data deduplication(重复数据删除)
Data compression(数据压缩)
Checksum(校验和)
Cache Device Usage(高速缓存设备使用)
Synchronous Write Bias(同步写入偏向)
Database Record Size(数据库记录大小)
Additional replication(额外复制)
Virus scan(病毒扫描)
Prevent Destruction(防止销毁)
Restrict Ownership Change(限制所有权更改)
定制属性
"Shares"(共享资源)> "Protocols"(协议)-BUI 页面" id="SHARES__SHARES__PROTOCOLS">
共享资源协议
共享资源协议-NFS
共享资源协议-CLI
安全模式
字符集编码
共享资源-SMB
共享资源-iSCSI
共享资源-HTTP
共享资源-FTP
共享资源-SFTP
Shares(共享资源)> Shares(共享资源)> Access(访问)
访问控制
共享资源-根目录访问权限
共享资源-用户
共享资源-组
共享资源-权限
共享资源-ACL 行为
ACL Behavior on Mode Change(模式更改时的 ACL 行为)
ACL Inheritance Behavior(ACL 继承行为)
根目录 ACL
共享资源-快照
共享资源-快照属性
.zfs/snapshot visible(.zfs/snapshot 可见性)
调度的快照标签
使用 BUI 列出快照
使用 BUI 创建手动快照
创建项目级快照
创建共享资源/LUN 级快照
重命名快照 (BUI)
销毁快照 (BUI)
回滚到某个快照 (BUI)
克隆快照 (BUI)
使用 BUI 调度的快照
使用 CLI 创建手动快照
列出快照 (CLI)
创建手动快照 (CLI)
重命名快照 (CLI)
销毁快照 (CLI)
回滚到某个快照 (CLI)
克隆快照 (CLI)
使用 CLI 列出从属克隆
使用 CLI 调度的快照
使用 CLI 设置调度的快照标签
项目
通过 BUI 使用项目
项目字段
编辑项目
使用情况统计信息
静态属性
创建项目
通过 CLI 使用项目
导航
项目操作
选择群集中的池
项目属性
项目-常规
项目-常规属性
项目-空间使用情况
项目-配额
项目-预留空间
项目-继承的属性
项目-定制属性
文件系统创建默认值
LUN 创建默认值
项目协议
项目访问
项目快照
项目快照属性
调度的快照标签
模式
定制的共享资源属性
在 BUI 中使用模式
使用 BUI 配置模式
通过 CLI 使用模式
使用 CLI 配置模式
 13 复制
 14 影子迁移
 15 CLI 脚本化
 16 维护工作流
 17 集成
索引
控制是否清除数据的重复副本。重复数据删除是基于块的,在池范围内同步进行,并且可以以项目或共享资源为单位启用。通过在项目或共享资源的常规属性屏幕上选中 "Data Deduplication"(重复数据删除)复选框可以启用该功能。重复数据删除率将显示在状态显示板中的使用量区域中。
在启用重复数据删除情况下写入的数据将被输入到以数据校验和为索引的重复数据删除表中。重复数据删除强制使用加密性强的 SHA-256 校验和。随后的写入将识别重复数据,并且只在磁盘上保留现有副本。只能在大小相同的块间对以相同的记录大小写入的数据执行重复数据删除。与往常一样,为获得最佳结果,请将记录大小设置为使用该数据的应用程序的记录大小;对于流化处理工作负荷,请使用较大的记录大小。
如果您的数据未包含任何重复项,则启用 "Data Deduplication"(重复数据删除)将会增加开销(更加密集占用 CPU 的校验和以及磁盘上重复数据删除表条目),不会带来任何益处。如果您的数据确实包含重复项,则无论给定的块出现多少次,启用 "Data Deduplication"(重复数据删除)后都将只存储一个副本,从而可以节省空间。重复数据删除必然会影响性能,以至于校验和的计算更加昂贵,而且必须访问和维护重复数据删除表的元数据。
请注意,重复数据删除对所计算的共享资源大小不会产生任何影响,但会影响用于池的空间量。例如,如果两个共享资源包含相同的 1GB 文件,则每个共享资源的大小将显示为 1GB,但是池的总大小也正好是 1GB,而且重复数据删除率将报告为 2x。
性能警告:重复数据删除要求在写入块或释放块时修改重复数据删除表(由其本质所决定)。如果重复数据删除表无法完全装入 DRAM 中,则写入和释放可能会导致发生先前从未出现过的大量随机读取活动。因此,启用重复数据删除功能会对性能产生严重影响。而且,在某些情况下(特别是在删除共享资源或快照的情况下),在整个池范围内可能都会感觉到启用重复数据删除所导致的性能下降。一般情况下,除非已知某个共享资源的重复数据比率很高而且重复的数据和引用该数据的表可以很合身地装入 DRAM 中,否则不建议启用重复数据删除。要确定重复数据删除是否会对性能造成负面影响,请启用Chapter 8, 设置 ZFSSA 首选项,使用Oracle ZFS Storage Appliance Analytics 指南 中的Analytics来测量 "ZFS DMU operations broken down by DMU object type"(按 DMU 对象类型细分的 ZFS DMU 操作数),然后检查与 ZFS 操作相比是否存在比率较高的持续 DDT(Data Duplication Table,数据重复表)操作。如果出现此情况,则表明更多的是 I/O 而不是文件 I/O 在为重复数据删除表提供服务。
