跳过导航链接
退出打印视图
Oracle® ZFS Storage Appliance 管理指南
Oracle 技术网
文档库
PDF
打印视图
反馈
search filter icon
search icon
文档信息
使用本文档
 1 Oracle ZFS Storage Appliance 概述
 2 状态
 3 初始配置
 4 网络配置
 5 存储配置
 6 存储区域网络配置
 7 用户配置
 8 设置 ZFSSA 首选项
 9 警报配置
 10 群集配置
 11 ZFSSA 服务
 12 共享资源、项目和模式
了解共享资源
存储池
使用共享资源
共享资源属性
共享资源快照
共享资源克隆
共享资源空间管理
共享资源空间术语
了解快照
文件系统和项目设置
数据配额
数据预留空间
复制 LUN 时的空间管理
用户和组设置
查看当前使用量
在 BUI 中查看当前使用量
在 CLI 中查看当前使用量
设置用户或组配额
使用 BUI 设置用户或组配额
使用 CLI 设置用户或组配额
身份管理
文件系统名称空间
嵌套了挂载点的名称空间
挂载点的协议访问名称空间
NFSv2 / NFSv3 名称空间
NFSv4 名称空间
SMB 名称空间
FTP/FTPS/SFTP 名称空间
HTTP/HTTPS 名称空间
Shares(共享资源)> Shares(共享资源)
在 BUI 中使用
"Shares"(共享资源)" id="SHARES__SHARES__BUI">
共享资源列表
编辑共享资源
使用情况统计信息
静态属性
共享资源项目面板
创建共享资源
在 CLI 中使用
"Shares"(共享资源)" id="SHARES__SHARES__CLI">
导航
共享资源操作
"Shares"(共享资源)CLI 属性" id="SHARES__SHARES__PROPERTIES">
"Shares"(共享资源) > "General"(常规)-BUI 页面" id="SHARES__SHARES__GENERAL">
Space Usage(空间使用情况)
Volume Size(卷大小)
Thin Provisioned(瘦置备)
Mountpoint(挂载点)
Read only(只读)
Update access time on read(读取时更新访问时间)
Non-blocking mandatory locking(非阻塞强制性锁定)
Data deduplication(重复数据删除)
Data compression(数据压缩)
Checksum(校验和)
Cache Device Usage(高速缓存设备使用)
Synchronous Write Bias(同步写入偏向)
Database Record Size(数据库记录大小)
Additional replication(额外复制)
Virus scan(病毒扫描)
Prevent Destruction(防止销毁)
Restrict Ownership Change(限制所有权更改)
定制属性
"Shares"(共享资源)> "Protocols"(协议)-BUI 页面" id="SHARES__SHARES__PROTOCOLS">
共享资源协议
共享资源协议-NFS
共享资源协议-CLI
安全模式
字符集编码
共享资源-SMB
共享资源-iSCSI
共享资源-HTTP
共享资源-FTP
共享资源-SFTP
Shares(共享资源)> Shares(共享资源)> Access(访问)
访问控制
共享资源-根目录访问权限
共享资源-用户
共享资源-组
共享资源-权限
共享资源-ACL 行为
ACL Behavior on Mode Change(模式更改时的 ACL 行为)
ACL Inheritance Behavior(ACL 继承行为)
根目录 ACL
共享资源-快照
共享资源-快照属性
.zfs/snapshot visible(.zfs/snapshot 可见性)
调度的快照标签
使用 BUI 列出快照
使用 BUI 创建手动快照
创建项目级快照
创建共享资源/LUN 级快照
重命名快照 (BUI)
销毁快照 (BUI)
回滚到某个快照 (BUI)
克隆快照 (BUI)
使用 BUI 调度的快照
使用 CLI 创建手动快照
列出快照 (CLI)
创建手动快照 (CLI)
重命名快照 (CLI)
销毁快照 (CLI)
回滚到某个快照 (CLI)
克隆快照 (CLI)
使用 CLI 列出从属克隆
使用 CLI 调度的快照
使用 CLI 设置调度的快照标签
项目
通过 BUI 使用项目
项目字段
编辑项目
使用情况统计信息
静态属性
创建项目
通过 CLI 使用项目
导航
项目操作
选择群集中的池
项目属性
项目-常规
项目-常规属性
项目-空间使用情况
项目-配额
项目-预留空间
项目-继承的属性
项目-定制属性
文件系统创建默认值
LUN 创建默认值
项目协议
项目访问
项目快照
项目快照属性
调度的快照标签
模式
定制的共享资源属性
在 BUI 中使用模式
使用 BUI 配置模式
通过 CLI 使用模式
使用 CLI 配置模式
 13 复制
 14 影子迁移
 15 CLI 脚本化
 16 维护工作流
 17 集成
索引
文件系统和项目设置
实施配额和预留空间的最简单方式是以每个项目或每个文件系统为单位。配额和预留空间不应用于 LUN,尽管对它们的使用被计入了总的项目配额或预留空间。
数据配额
数据配额对文件系统或项目可使用的空间量施加限制。默认情况下,它将包括文件系统以及所有快照中的数据。当文件系统已满时,尝试写入新数据的客户机会因为配额或因为存储池的空间不足而收到一个错误。如快照一节中所述,此行为并非在所有情况下都很直观,尤其是当存在快照时。如果数据块被快照所引用,则删除文件可能会导致文件系统写入新数据,因此,在这种情况下,销毁现有快照可能是降低空间使用率的唯一方法。
如果未设置 "include snapshots"(包含快照)属性,则配额仅应用于文件系统引用的即时数据,不应用于任何快照。快照使用的空间受项目级别的配额限制,但不受其他限制。在这种情况下,删除快照引用的文件将导致文件系统的被引用数据减少,尽管系统作为整体正使用更多的空间。如果存储池已满(与文件系统达到预设的配额相对),则销毁快照可能是释放空间的唯一方法。
数据配额是严格实施的,这意味着在空间使用率接近限制时,必须对可写入的数据的量进行限制,因为只有在确认了写入操作后才能获知要写入的精确数据量。当在已达到配额或将要达到配额的情况下运行时,这可能会影响性能。因此,在正常运行过程中,保持在配额以下通常是明智的。
配额通过 BUI 在 "Shares"(共享资源)> "General"(常规)> "Space Usage"(空间使用情况)> "Data"(数据)下进行管理。它们在 CLI 中作为 quotaquota_snap 属性进行管理。
数据预留空间
数据预留空间用于确保文件或项目至少有一定量的可用空间,即使文件系统中的其他共享资源尝试使用更多的空间。此未使用的预留空间被视为文件系统的一部分,因此,如果池(或项目)的其余部分已达到容量,该文件系统仍可以写入新数据,即使其他共享资源可能已经空间不足。
默认情况下,预留空间包括文件系统的所有快照。如果未设置 "include snapshots"(包含快照)属性,则预留空间仅应用于文件系统的即时数据。如快照一节所述,创建快照时的行为可能并不总是直观的。如果实施了用于文件系统数据(但不是快照)的预留空间,则每次创建快照时,系统都必须预留足够的空间以便该快照完全分化,即使从不发生此操作。例如,如果没有快照时,一个 50G 的文件系统有 100G 的预留空间,则在创建第一个快照时将预留 50G 的额外空间,该文件系统最终将总共预留 150G 空间。如果没有足够的空间来确保数据的完全分化,则创建快照将失败。
预留空间通过 BUI 在 "Shares"(共享资源)> "General"(常规)> "Space Usage"(空间使用情况)> "Data"(数据)下进行管理。它们在 CLI 中作为 reservationreservation_snap 属性进行管理。
复制 LUN 时的空间管理
创建 LUN 时,系统会预留您为 LUN 配置的全部物理空间,并且这些空间无法被其他文件系统使用(除非进行了瘦置备)。对于复制,如果创建了任何给定规模的 LUN 的快照,则还会预留最多两倍于 LUN 的大小,具体取决于使用的 LUN 空间。
以下列表显示复制 LUN 时所需的最大开销空间:
