跳过导航链接
退出打印视图
Oracle® ZFS Storage Appliance 管理指南
Oracle 技术网
文档库
PDF
打印视图
反馈
search filter icon
search icon
文档信息
使用本文档
 1 Oracle ZFS Storage Appliance 概述
 2 状态
 3 初始配置
 4 网络配置
 5 存储配置
 6 存储区域网络配置
 7 用户配置
 8 设置 ZFSSA 首选项
 9 警报配置
 10 群集配置
 11 ZFSSA 服务
 12 共享资源、项目和模式
了解共享资源
存储池
使用共享资源
共享资源属性
共享资源快照
共享资源克隆
共享资源空间管理
共享资源空间术语
了解快照
文件系统和项目设置
数据配额
数据预留空间
复制 LUN 时的空间管理
用户和组设置
查看当前使用量
在 BUI 中查看当前使用量
在 CLI 中查看当前使用量
设置用户或组配额
使用 BUI 设置用户或组配额
使用 CLI 设置用户或组配额
身份管理
文件系统名称空间
嵌套了挂载点的名称空间
挂载点的协议访问名称空间
NFSv2 / NFSv3 名称空间
NFSv4 名称空间
SMB 名称空间
FTP/FTPS/SFTP 名称空间
HTTP/HTTPS 名称空间
Shares(共享资源)> Shares(共享资源)
在 BUI 中使用
"Shares"(共享资源)" id="SHARES__SHARES__BUI">
共享资源列表
编辑共享资源
使用情况统计信息
静态属性
共享资源项目面板
创建共享资源
在 CLI 中使用
"Shares"(共享资源)" id="SHARES__SHARES__CLI">
导航
共享资源操作
"Shares"(共享资源)CLI 属性" id="SHARES__SHARES__PROPERTIES">
"Shares"(共享资源) > "General"(常规)-BUI 页面" id="SHARES__SHARES__GENERAL">
Space Usage(空间使用情况)
Volume Size(卷大小)
Thin Provisioned(瘦置备)
Mountpoint(挂载点)
Read only(只读)
Update access time on read(读取时更新访问时间)
Non-blocking mandatory locking(非阻塞强制性锁定)
Data deduplication(重复数据删除)
Data compression(数据压缩)
Checksum(校验和)
Cache Device Usage(高速缓存设备使用)
Synchronous Write Bias(同步写入偏向)
Database Record Size(数据库记录大小)
Additional replication(额外复制)
Virus scan(病毒扫描)
Prevent Destruction(防止销毁)
Restrict Ownership Change(限制所有权更改)
定制属性
"Shares"(共享资源)> "Protocols"(协议)-BUI 页面" id="SHARES__SHARES__PROTOCOLS">
共享资源协议
共享资源协议-NFS
共享资源协议-CLI
安全模式
字符集编码
共享资源-SMB
共享资源-iSCSI
共享资源-HTTP
共享资源-FTP
共享资源-SFTP
Shares(共享资源)> Shares(共享资源)> Access(访问)
访问控制
共享资源-根目录访问权限
共享资源-用户
共享资源-组
共享资源-权限
共享资源-ACL 行为
ACL Behavior on Mode Change(模式更改时的 ACL 行为)
ACL Inheritance Behavior(ACL 继承行为)
根目录 ACL
共享资源-快照
共享资源-快照属性
.zfs/snapshot visible(.zfs/snapshot 可见性)
调度的快照标签
使用 BUI 列出快照
使用 BUI 创建手动快照
创建项目级快照
创建共享资源/LUN 级快照
重命名快照 (BUI)
销毁快照 (BUI)
回滚到某个快照 (BUI)
克隆快照 (BUI)
使用 BUI 调度的快照
使用 CLI 创建手动快照
列出快照 (CLI)
创建手动快照 (CLI)
重命名快照 (CLI)
销毁快照 (CLI)
回滚到某个快照 (CLI)
克隆快照 (CLI)
使用 CLI 列出从属克隆
使用 CLI 调度的快照
使用 CLI 设置调度的快照标签
项目
通过 BUI 使用项目
项目字段
编辑项目
使用情况统计信息
静态属性
创建项目
通过 CLI 使用项目
导航
项目操作
选择群集中的池
项目属性
项目-常规
项目-常规属性
项目-空间使用情况
项目-配额
项目-预留空间
项目-继承的属性
项目-定制属性
文件系统创建默认值
LUN 创建默认值
项目协议
项目访问
项目快照
项目快照属性
调度的快照标签
模式
定制的共享资源属性
在 BUI 中使用模式
使用 BUI 配置模式
通过 CLI 使用模式
使用 CLI 配置模式
 13 复制
 14 影子迁移
 15 CLI 脚本化
 16 维护工作流
 17 集成
索引
用户和组设置
查看当前使用量
不管是否使用了用户和组配额,都可以针对文件系统和项目以用户或组为单位查询当前使用量。在使用此功能之前,在此软件的较旧版本上创建的存储池可能需要应用Oracle ZFS Storage Appliance 客户服务手册 中的更新。在应用延迟的更新后,可能需要花费一些时间才能将所有文件系统升级到支持以用户和组为单位控制空间使用和配额的版本。
在 BUI 中查看当前使用量
  1. 要在 BUI 中查看当前使用量,请转至 "Shares"(共享资源)> "Shares"(共享资源)> "General"(常规)。
  2. 在 "Space Usage"(空间使用情况)-"Users and Groups"(用户和组)一节中单击 "User"(用户)或 "Group"(组)下拉菜单以选择 "User"(用户)或 "Group"(组),并查询共享资源中或项目中任何给定用户或组的当前使用量。
  3. 键入您要查询的 "User"(用户)或 "Group"(组)的名称。键入后查询即进行处理。
    查询完成后,将显示当前使用量。此外,"Show All"(全部显示)链接将显示一个对话框,其中显示了所有用户或组的当前空间使用量列表。此对话框只能查询一个特定类型(用户或组),不支持同时查询这两者。此列表显示规范的 UNIX 和 Windows 名称(如果已启用映射)以及使用量和(对于文件系统)配额。
在 CLI 中查看当前使用量
  1. 在 CLI 中,请在特定项目或共享资源的上下文中使用 usersgroups 命令。
  2. 使用 show 命令以表格形式显示当前使用量。
  3. 要检索特定用户或组的使用量,请选择所需的用户或组并使用 get 命令。
    clownfish:> shares select default
    clownfish:shares default> users
    clownfish:shares default users> list
    USER       NAME                            USAGE
    user-000   root                             325K
    user-001   ahl                             9.94K
    user-002   eschrock                        20.0G
    clownfish:shares default users> select name=eschrock
    clownfish:shares default user-002> get
                              name = eschrock
                          unixname = eschrock
                            unixid = 132651
                           winname = (unset)
                             winid = (unset)
                             usage = 20.0G
设置用户或组配额
可以在文件系统级别为用户或组设置配额。这些配额将基于文件或目录的所有者或组的 POSIX 或 Windows 身份来限制物理数据使用量。在用户和组配额与文件系统和项目数据配额之间存在一些显著差异:
使用 BUI 设置用户或组配额
  1. 在 BUI 中,转至 "Shares"(共享资源)> "Shares"(共享资源)> "General"(常规)。
  3. 在浏览器中,可以从"general"(常规)选项卡中的 "Space Usage"(空间使用情况)-> "Users & Groups"(用户和组)下管理用户配额。与查看使用量一样,在您键入用户或组时将显示当前使用量。完成用户名或组名的输入并显示当前使用量后,可通过选中 "quota"(配额)旁边的框并在 "size"(大小)字段中输入一个值来设置配额。要禁用配额,请取消选中此框。在进行任何更改后,单击 "Apply"(应用)按钮应用更改。
  4. 虽然页面上的所有属性是一起提交的,但是用户和组配额将与其他属性分开验证。如果输入了一个无效的用户和组以及另一个无效的属性,则只能显示其中的一个验证错误。在更正该错误后,再次尝试应用更改时将显示另一个错误。
使用 CLI 设置用户或组配额
身份管理
用户和组配额利用 ZFSSA 上的身份映射服务。这允许将用户和组指定为 UNIX 或 Windows 身份,具体取决于环境。与文件所有权一样,将采用以下方式跟踪这些身份:
这意味着身份的规范形式是 UNIX ID。如果以后更改了映射,则会基于新的 UNIX ID 实施新映射。如果 Windows 用户创建某个文件时不存在映射,并且之后创建了映射,则出于访问控制和使用格式目的,会将新文件视为拥有一个不同的所有者。这也意味着如果重用某个用户 ID(例如创建新的用户名关联),则任何现有文件或配额将显示为由新用户名拥有。
我们建议在尝试主动使用文件系统之前,请先建立任何身份映射规则。否则,映射中的任何更改有时会产生意外的结果。
