跳过导航链接
退出打印视图
Oracle® ZFS Storage Appliance 管理指南
Oracle 技术网
文档库
PDF
打印视图
反馈
search filter icon
search icon
文档信息
使用本文档
 1 Oracle ZFS Storage Appliance 概述
 2 状态
 3 初始配置
 4 网络配置
 5 存储配置
 6 存储区域网络配置
 7 用户配置
 8 设置 ZFSSA 首选项
 9 警报配置
 10 群集配置
 11 ZFSSA 服务
 12 共享资源、项目和模式
了解共享资源
存储池
使用共享资源
共享资源属性
共享资源快照
共享资源克隆
共享资源空间管理
共享资源空间术语
了解快照
文件系统和项目设置
数据配额
数据预留空间
复制 LUN 时的空间管理
用户和组设置
查看当前使用量
在 BUI 中查看当前使用量
在 CLI 中查看当前使用量
设置用户或组配额
使用 BUI 设置用户或组配额
使用 CLI 设置用户或组配额
身份管理
文件系统名称空间
嵌套了挂载点的名称空间
挂载点的协议访问名称空间
NFSv2 / NFSv3 名称空间
NFSv4 名称空间
SMB 名称空间
FTP/FTPS/SFTP 名称空间
HTTP/HTTPS 名称空间
Shares(共享资源)> Shares(共享资源)
在 BUI 中使用
"Shares"(共享资源)" id="SHARES__SHARES__BUI">
共享资源列表
编辑共享资源
使用情况统计信息
静态属性
共享资源项目面板
创建共享资源
在 CLI 中使用
"Shares"(共享资源)" id="SHARES__SHARES__CLI">
导航
共享资源操作
"Shares"(共享资源)CLI 属性" id="SHARES__SHARES__PROPERTIES">
"Shares"(共享资源) > "General"(常规)-BUI 页面" id="SHARES__SHARES__GENERAL">
Space Usage(空间使用情况)
Volume Size(卷大小)
Thin Provisioned(瘦置备)
Mountpoint(挂载点)
Read only(只读)
Update access time on read(读取时更新访问时间)
Non-blocking mandatory locking(非阻塞强制性锁定)
Data deduplication(重复数据删除)
Data compression(数据压缩)
Checksum(校验和)
Cache Device Usage(高速缓存设备使用)
Synchronous Write Bias(同步写入偏向)
Database Record Size(数据库记录大小)
Additional replication(额外复制)
Virus scan(病毒扫描)
Prevent Destruction(防止销毁)
Restrict Ownership Change(限制所有权更改)
定制属性
"Shares"(共享资源)> "Protocols"(协议)-BUI 页面" id="SHARES__SHARES__PROTOCOLS">
共享资源协议
共享资源协议-NFS
共享资源协议-CLI
安全模式
字符集编码
共享资源-SMB
共享资源-iSCSI
共享资源-HTTP
共享资源-FTP
共享资源-SFTP
Shares(共享资源)> Shares(共享资源)> Access(访问)
访问控制
共享资源-根目录访问权限
共享资源-用户
共享资源-组
共享资源-权限
共享资源-ACL 行为
ACL Behavior on Mode Change(模式更改时的 ACL 行为)
ACL Inheritance Behavior(ACL 继承行为)
根目录 ACL
共享资源-快照
共享资源-快照属性
.zfs/snapshot visible(.zfs/snapshot 可见性)
调度的快照标签
使用 BUI 列出快照
使用 BUI 创建手动快照
创建项目级快照
创建共享资源/LUN 级快照
重命名快照 (BUI)
销毁快照 (BUI)
回滚到某个快照 (BUI)
克隆快照 (BUI)
使用 BUI 调度的快照
使用 CLI 创建手动快照
列出快照 (CLI)
创建手动快照 (CLI)
重命名快照 (CLI)
销毁快照 (CLI)
回滚到某个快照 (CLI)
克隆快照 (CLI)
使用 CLI 列出从属克隆
使用 CLI 调度的快照
使用 CLI 设置调度的快照标签
项目
通过 BUI 使用项目
项目字段
编辑项目
使用情况统计信息
静态属性
创建项目
通过 CLI 使用项目
导航
项目操作
选择群集中的池
项目属性
项目-常规
项目-常规属性
项目-空间使用情况
项目-配额
项目-预留空间
项目-继承的属性
项目-定制属性
文件系统创建默认值
LUN 创建默认值
项目协议
项目访问
项目快照
项目快照属性
调度的快照标签
模式
定制的共享资源属性
在 BUI 中使用模式
使用 BUI 配置模式
通过 CLI 使用模式
使用 CLI 配置模式
 13 复制
 14 影子迁移
 15 CLI 脚本化
 16 维护工作流
 17 集成
索引
此设置控制在为同步写入提供服务时的行为。默认情况下,系统将针对延迟优化同步写入,利用日志设备提供快速响应时间。在具有多个不相交文件系统的系统中,这可能会导致对日志设备的争用,从而增加了所有使用者的延迟。即使在多个文件系统要求同步语义的情况下,也可能会出现某些文件系统比其他文件系统对延迟更敏感的情况。
具有单独日志的数据库就是一个常见的案例。日志对延迟极其敏感,尽管数据库本身也要求同步语义,但它是负载较重的带宽,对延迟不敏感。在此环境中,在主数据库中将此属性设置为 "throughput"(吞吐量)而将日志文件系统保留为 "latency"(延迟)会使性能显著改进。即使没有日志设备时,此设置也将改变系统的行为,虽然影响不是很明显。
"Synchronous write bias"(同步写入偏向)设置可以由 Oracle Intelligent Storage Protocol 绕过。Oracle Intelligent Storage Protocol 可以使用由 Oracle Database NFSv4 客户机提供的写入偏向值,而不使用在文件系统中定义的写入偏向。由 Oracle Database NFSv4 客户机发送的写入偏向值仅用于该写入请求。有关更多信息,请参阅 Oracle Intelligent Storage Protocol
BUI 值
CLI 值
说明
Latency(延迟)
latency
如果有专用的日志设备,则利用该设备针对延迟对同步写入进行优化。
Throughput(吞吐量)
throughput
针对吞吐量对同步写入进行优化。数据将写入到主数据磁盘而不是日志设备,并且写入将以针对系统的总带宽进行了优化的方式执行。
