Go to main content
oracle home
Oracle
Server X5-2L プロダクトノート Release 1.9
印刷ビューの終了
Search Term
検索範囲:
このドキュメント
ライブラリ全体
Documentation Home
Oracle Server X5-2L Documentation Library (日本語)
Oracle
Server X5-2L プロダクトノート ...
Oracle Server X5-2L プロダクトノート
既知の問題
Oracle Solaris オペレーティングシステムの既知の問題
更新: 2017 年 4 月
Oracle
ドキュメント情報
このドキュメントの使用法
製品ドキュメントライブラリ
フィードバック
このリリースでの変更点のサマリー
Oracle Server X5-2L ドキュメント
サポートされるハードウェア
サーバーの更新情報
サポートされているオペレーティングシステム
サーバー管理ツール
操作に関する重要な注意点
ソフトウェアおよびクリティカルパッチの更新
システムの最新ソフトウェアリリースへの更新
サーバーセキュリティー、ソフトウェアリリース、およびクリティカルパッチの更新
重要 – 最新の OS 更新、パッチ、ファームウェアをインストールする
Oracle ILOM の操作に関する重要な注意点
IPMI 2.0 管理サービスに関する Oracle ILOM 非推奨通知
デフォルトの自己署名付き証明書に関する Oracle ILOM 非推奨通知
Oracle ILOM で使用できる高度な IP 接続設定
Oracle ILOM からのファイル転送を確実に成功させる方法
オペレーティングシステムの操作に関する重要な注意点
OS またはソフトウェアアプリケーションのダウンロード
サポートされるオペレーティングシステムの制限
Oracle Solaris を使用するときの背面にマウントされた HDD の命名
64 ビット Linux オペレーティングシステムが稼働しているサーバーで segfault が発生する場合がある
Oracle Linux で NVMe ドライブを使用する場合は UEK3 Update 3 が必要
SLES 11 SP3 にはドライバ更新が必要
SLES 11 SP3 デバイスドライバを更新する
インストール済みの Oracle VM Server と Oracle VM Manager の互換性要件
リダイレクトされた ISO イメージをブートするときには SSL を有効にする必要がある
電源管理の操作に関する重要な注意点
ホストの電源切断を防止するにはバックパネルの USB ポートを使用する
リセットに長い時間がかかり、サーバーの電源が切れて再投入される
ハードウェアの操作に関する重要な注意点
MegaRAID ディスクコントローラを使用しているサーバーでの SAS データパスの障害を診断する
1 台のサーバーファンモジュールの障害によるパフォーマンス低下
ファンモジュールの取り外しと交換を 20 秒以内で行う
シングルプロセッサからデュアルプロセッサへのアップグレードはサポートされない
組み込み Oracle System Assistant USB フラッシュドライブの上書き回避
ロックステップメモリー (チャネル) モードはサポートされない
オンボードのネットワークインタフェースコントローラのジャンボフレームを構成する
Ethernet ポートへの MAC アドレスマッピング
HBA ファームウェア更新による UEFI BIOS のサポート
HBA オプション ROM の JBOD モードプロパティーはサポートされない
プロセッサの交換時にはプロセッサ交換ツールを使用する必要がある
HDD を取り付ける前の 3.5 インチ HDD 固定部品でのアースストラップの検査
ラックマウントサーバーの出荷時に必要な留め具
スライドレールを Sun Rack II 1042 に取り付ける前に AC 電源ケーブルを接続する
AC 電源ケーブルおよびスライドレールを取り付ける
サポートされる PCIe カード
既知の問題
ハードウェアの既知の問題
SNMP エンジン ID の変更後に Oracle ILOM SNMP v3 トラップが届かない
プロセッサで BIOS 組み込みセルフテストに失敗した
ファンモジュールの交換中に、サーバーの電源が予期せず停止する
Oracle 10Gb Ethernet アダプタカードがサーバーに 2 つ以上取り付けられている場合、リブート中にサーバーがハングアップする可能性がある
サーバーが Legacy BIOS モードを使用し、Oracle 10Gb Ethernet アダプタカードが取り付けられている場合に、オプション ROM 領域が不足する可能性がある
端末エミュレーションソフトウェアを使用してホストへのシリアルリダイレクションセッションを開始すると、キーボードの一部のキーが原因で予期しない結果が生じる
ホットプラグによる挿入後に、NVMe ドライブの電源切断状態が続く
特定の操作の実行中に仮想ディスクのパフォーマンスが低下することがある
Oracle ILOM Remote System Console Plus の特殊キーがロックされる
システムを UEFI モードでブートすると、LSI MegaRAID Manager に 4T バイトドライブが誤って 3T バイトドライブとして表示されます
Oracle System Assistant の既知の問題
Oracle System Assistant でプラットフォームのドキュメントを参照しているときに、ドキュメントビューアが致命的な Java 例外でクラッシュする
Oracle System Assistant を使用してリダイレクトされた ISO イメージから Oracle VM 3.3.x または 3.4.1 をインストールする場合にホスト名を設定できない
Oracle ILOM の特定のオプションを使用して Desktop Package を含む Oracle Solaris 11.2 または 11.3 の電源を切断できない
Oracle System Assistant を使用して Oracle Solaris 11.2 または 11.3 をインストールするときにメディア有効性チェックが実行されない
Oracle Solaris 11.2 がオンボードのネットワークインタフェースカード (NIC) に対してときどきポーリングエラーを報告する
grub2 ブートメニューが、正しくない Oracle Solaris 11.2 または 11.3 インストール済み OS イメージを示している
Linux オペレーティングシステムの既知の問題
Oracle Linux 6.7 がインストール済みのほかの Oracle Linux ボリュームでランダムにブートする
Oracle Linux オペレーティングシステムを実行するシステムでの NVMe ドライブのホットプラグには、カーネル引数が必要になる
PCIe ホットプラグの取り外し時またはシステムのシャットダウン時に Oracle Linux NVMe ドライバでエラーメッセージが表示される
NVMe ハードウェアを使用する場合は、UEK Release 3 を備えた Oracle Linux のユーザーは Update 3 または以降のバージョンのカーネルを実行する必要がある。それより前のバージョンを使用すると問題が発生する可能性がある
Red Hat 互換カーネルのバージョンが古く、初期の PCIe AER コードが含まれている
Legacy BIOS モードで作成された仮想ディスクへの UEFI モードでの Oracle Linux のインストールがブートしなくなる
サーバーへの Linux OS のインストール時に、システムログでエラーが報告される
Oracle Linux 7.1 UEK3 または 7.2、あるいは RHEL 7.1 または 7.2 を実行しているシステム上で RDMA サービスを起動できない
Oracle Linux 7.1 UEK カーネルを UEFI モードでブートできない
システムのリブート時に、Oracle Linux 6.6 または 7.1 がエラーメッセージを表示してハングアップする可能性がある
サーバーがハングアップし、Oracle Linux 7.1 がインストールされて Oracle 10Gb Ethernet アダプタカードが取り付けられた状態でブートできない
Oracle Linux 7.2 または RHEL 7.2 をインストールしたあとで、PXE を起動できない
UEK4 を備えた Oracle Linux のウォームリブート中に、トレース呼び出し警告メッセージが表示される可能性がある
システムのリブート後に、ネットワークポート名とオンボードの NIC ポート名が正確でなくなる
Windows オペレーティングシステムの既知の問題
Oracle System Assistant を使用して Windows オペレーティングシステムをインストールした場合、ネットワークプロパティーを表示しようとすると遅延が発生する
仮想マシンの既知の問題
Oracle VM で UEFI ブートモードがサポートされていない
Oracle VM で Oracle Hardware Management Pack がインストールされない
VMware ESXi 5.5 が 4G バイトを超える MMIO リージョンをサポートしない
Oracle VM が VT-d および SR-IOV をサポートしていない
ドキュメントの既知の問題
『』の更新内容
『』の更新内容
『』の更新内容
『』の更新内容
翻訳されたドキュメントで省略したタイトルが使用される
解決済みの問題
解決済みの問題
Oracle System Assistant が Oracle VM 3.3.1 インストールに対して完全なサポートを提供しない
Oracle System Assistant が大文字の "HTTP" または "FTP" を URL の一部として認識しない
fmtopo で NVMe モジュールが FRU として一覧表示されない。NVMe が PCIe スイッチカードを原因として示す
Oracle System Assistant を使用して Linux オペレーティングシステムをインストールすると、一部の FMA サービスが開始されない
Oracle Solaris のブート時に USB エンドポイントで、悪影響のない障害が発生する
NVMe ストレージドライブを含む構成のシステム上でディスク検出中に Oracle Solaris のインストールが失敗する
Oracle Solaris 11.2 または 11.3 インストール済み OS イメージに、NVMe 管理ユーティリティーパッケージが含まれていない
ファームウェアおよびソフトウェア更新の入手
ファームウェアおよびソフトウェア更新
ファームウェアおよびソフトウェア更新にアクセスするためのオプション
ソフトウェアリリース
Oracle System Assistant または My Oracle Support からの更新の取得
My Oracle Support からファームウェアとソフトウェアの更新をダウンロードする
その他の方法による更新のインストール
Oracle サポート
言語:
日本語
前へ
次へ
