설치 문제 해결
서버 설정에 문제가 있는 경우 다음 표의 문제 해결 정보를 참조하십시오.
서버의 전원이 켜졌으나, 모니터가 켜지지 않습니다. |
모니터의 전원이 켜져 있습니까?
모니터 전원 코드가 벽면 콘센트에 연결되어 있습니까?
모니터 전원 코드가 모니터에 연결되어 있습니까?
벽면 콘센트에 전원이 공급됩니까? 다른 장치에 플러그를 꽂아 테스트해 보십시오.
Eject 버튼을 눌러도 DVD가 매체 트레이에서 나오지 않습니다. |
마우스를 움직이거나 키보드의 아무 키나 누르십시오. 드라이브가 저전력 모드 상태일 수 있습니다.
서버에 설치된 유틸리티 소프트웨어를 사용해 DVD를 꺼내십시오.
장치의 매체가 사용 중이 아니고 운영 체제가 마운트되지 않았는지 확인하십시오.
모니터 화면에 비디오가 표시되지 않습니다. |
모니터 케이블이 비디오 커넥터에 연결되어 있습니까?
다른 시스템에 연결했을 때 모니터가 작동합니까?
다른 모니터가 있는 경우 원래 시스템에 연결했을 때 작동합니까?
POST 및 BIOS 완료 후 모니터에 비디오 출력이 나타나지 않고 깜박거리는 커서만 보이는 경우 운영 체제의 구성을 점검하여 직렬 회선을 통해 출력을 전용으로 재지정하도록 구성되어 있는지 확인하십시오.
전면 패널의 전원 버튼을 눌러도 서버의 전원이 켜지지 않습니다. |
Oracle 서비스 직원에게 서비스를 요청해야 할 때를 대비하여 다음 상황을 기록해두십시오.
시스템 전면의 전원/OK LED에 빛이 들어옵니까? (전원 코드가 시스템은 물론 접지된 전원 콘센트에 연결되어 있는지 확인하십시오.)
전원이 들어온 후 5분 안에 모니터가 동기화됩니까? (모니터의 녹색 LED의 깜박거림이 멈추고 계속 켜진 상태로 유지됩니다.)
Oracle ILOM 결함 관리 설정에서 시스템 전원을 방해할 수 있는 오류 구성 요소나 잘못된 전원 관리 설정이 없는지 확인하십시오.
키보드 또는 마우스가 응답하지 않습니다. |
서버가 응답하지 않습니다. 마우스, 키보드 또는 응용 프로그램에 아무런 응답이 없습니다. |
네트워크상의 다른 서버에서 해당 시스템으로 액세스를 시도해 보십시오.
다른 시스템에서 ping IP-address-of-server를 입력합니다.
반응이 있는 경우 telnet, ssh 또는 rlogin을 사용하여 서버에 로그인해 보십시오.
로그인에 성공하면 ps 명령을 사용하여 실행 중인 프로세스의 목록을 표시하십시오.
kill process-ID 명령을 사용해 응답이 없거나 실행이 중지된 것처럼 보이는 모든 프로세스를 중단하십시오.
프로세스가 중단될 때마다 서버의 반응을 확인하십시오.
위의 절차로도 문제가 해결되지 않으면 다음과 같이 서버를 껐다가 켜십시오.
전원 버튼을 눌러 서버의 전원을 끈 후 20-30초 간 기다리십시오.
전원 버튼을 재차 눌러 시스템 전원을 다시 켜십시오.
