Go to main content
oracle home
Notas del producto de Oracle
Server X5-2L, versión 1.7
Salir de la Vista de impresión
Search Term
Ámbito de búsqueda:
Este documento
Toda la biblioteca
Documentation Home
Oracle Server X5-2L Documentation Library ...
Notas del producto de Oracle Server X5-2L
Problemas conocidos
Problemas conocidos del sistema operativo ...
Actualización: Octubre de 2016
Información del documento
Uso de esta documentación
Biblioteca de documentación del producto
Comentarios
Resumen de los cambios en esta versión
Documentación de Oracle Server X5-2L
Hardware admitido
Información de actualizaciones del servidor
Sistemas operativos admitidos
Herramientas de gestión del servidor
Notas de funcionamiento importantes
Actualizaciones de software y parches críticos
Actualización del sistema a la última versión de software
Actualizaciones de seguridad del servidor, versiones de software y parches críticos
Importante: Instale las actualizaciones, los parches y el firmware más recientes del sistema operativo
Notas de funcionamiento importantes de Oracle ILOM
Aviso de conversión en anticuado de Oracle ILOM para el servicio de gestión IPMI 2.0
Aviso de conversión en anticuado de Oracle ILOM para certificado autofirmado por defecto
Configuración de conectividad IP mejorada disponible en Oracle ILOM
Notas de funcionamiento importantes del sistema operativo
Descarga de un sistema operativo o aplicaciones de software
Limitaciones de los sistemas operativos admitidos
Denominación de la unidad de disco duro de montaje posterior cuando se utiliza Oracle Solaris
Se pueden producir errores de segmentación en servidores que ejecuten sistemas operativos Linux de 64 bits
El uso de unidades NVMe con Oracle Linux requiere la actualización 3 de UEK3
SLES 11 SP3 requiere una actualización de controladores
Actualización del controlador del dispositivo SLES 11 SP3
Requisitos de compatibilidad entre Oracle VM Server preinstalado y Oracle VM Manager
La SSL debe estar activada cuando se inicia una imagen ISO redirigida
Notas de funcionamiento importantes de la gestión de energía
Uso de los puertos USB del panel posterior para evitar el apagado del host
El reinicio demora un largo tiempo y esto provoca que el servidor se apague y se encienda
Notas de funcionamiento importantes del hardware
Diagnóstico de fallos de ruta de datos de SAS en servidores que usan controladores de disco MegaRAID
Error en módulo de ventiladores de servidor único que puede afectar el rendimiento
Extracción y sustitución de un módulo de ventilación en 20 segundos
No se admite la actualización de un solo procesador a dos procesadores
Cómo evitar la sobrescritura de la unidad flash USB incrustada de Oracle System Assistant
No se admite el modo de memoria de sincronía (canal)
Configuración de tramas gigantes en el controlador de interfaz de red incorporado
Asignación de dirección MAC en puertos Ethernet
Actualización del firmware del HBA para admitir UEFI BIOS
No se admiten propiedades del modo JBOD en las ROM de opción del HBA
Para sustituir un procesador se debe usar la herramienta de sustitución de procesador
Inspección de la cinta de conexión a tierra en el soporte de la unidad de disco duro de 3,5 pulgadas antes de instalar las unidades de disco duro
Soporte necesario para enviar un servidor montado en rack
Conexión de los cables de alimentación de CA antes de la instalación de las guías deslizantes en Sun Rack II 1042
Instalación de cables de alimentación de CA y guías deslizantes
Tarjetas PCIe admitidas
Problemas conocidos
Problemas conocidos de hardware
El procesador no puede realizar la prueba automática incorporada del BIOS
Durante la sustitución del módulo de ventiladores, el servidor se apaga inesperadamente
Es posible que se bloquee el servidor durante el reinicio si se instalan dos o más tarjetas de adaptador Ethernet de 10 Gb de Oracle en el servidor
El espacio de ROM de opción se puede acabar cuando el servidor usa el modo Legacy BIOS y se instalan las tarjetas de adaptador Ethernet de 10 Gb de Oracle
Cuando se inicia una sesión de redirección serie del host usando un software de emulación de terminales, algunas teclas producen resultados inesperados
Después de una inserción de conexión en caliente, la unidad NVMe sigue apagada
El rendimiento de los discos virtuales puede verse afectado durante algunas operaciones
Las teclas especiales en Oracle ILOM Remote System Console Plus pueden bloquearse
LSI MegaRAID Manager muestra de manera incorrecta unidades de 4 TB como unidades de 3 TB cuando el sistema se inicia en el modo UEFI
Problemas conocidos de Oracle System Assistant
Examinar la documentación de plataforma en Oracle System Assistant puede causar el bloqueo del visor de documentación con una excepción grave de Java
No se puede establecer el nombre de host mediante Oracle System Assistant para instalar Oracle VM 3.3.x o 3.4.1 desde una imagen ISO redireccionada
Problemas conocidos del sistema operativo Oracle Solaris
Oracle Solaris 11.2 u 11.3 con paquete de escritorio no se puede apagar mediante ciertas opciones de Oracle ILOM
No se realiza una comprobación de validez de medios cuando se instala Oracle Solaris 11.2 u 11.3 con Oracle System Assistant
Oracle Solaris 11.2 en algunas ocasiones informa errores de sondeo de tarjetas de interfaz de red (NIC) incorporadas.
El menú de inicio grub2 indica la imagen de SO preinstalada de Oracle Solaris 11.2 u 11.3 incorrecta
Problemas conocidos de los sistemas operativos Linux
La conexión en caliente de una unidad NVMe en un sistema que ejecuta el sistema operativo Oracle Linux requiere un argumento de núcleo.
El controlador NVMe de Oracle Linux muestra un mensaje de error durante la extracción de conexión en caliente de PCIe o el cierre del sistema
Si usan hardware NVMe, los usuarios de Oracle Linux con UEK versión 3 deben ejecutar la actualización 3 o una versión posterior del núcleo, ya que las versiones anteriores pueden causar problemas
La versión de núcleo compatible con Red Hat es vieja y contiene un código AER de PCIe muy antiguo
La instalación de Oracle Linux en modo UEFI en un disco virtual creado en modo Legacy BIOS no permite el inicio
Al instalar un SO Linux en el servidor, se informa un error en el log del sistema
El servicio de RDMA no se puede iniciar en un sistema que ejecuta Oracle Linux 7.1 UEK3 o 7.2, ni RHEL 7.1 o 7.2
Oracle Linux 7.1 con núcleo UEK no se puede iniciar en el modo UEFI
Oracle Linux 6.6 o 7.1 muestran un mensaje de error y es posible que se bloqueen al reiniciar el sistema
El servidor se bloquea y no se puede iniciar con Oracle Linux 7.1 y las tarjetas de adaptador Ethernet de 10 Gb de Oracle instaladas
No se puede iniciar PXE después de instalar Oracle Linux 7.2 o RHEL 7.2
Durante el reinicio flexible de Oracle Linux con UEK4, es posible que aparezca un mensaje de advertencia de rastreo de llamada
El nombre del puerto de red y el nombre del puerto de NIC incorporada no son precisos después de que se reinicia el sistema
Problema conocido del sistema operativo Windows
Si se instala el sistema operativo Windows con Oracle System Assistant, se generan demoras cuando se intenta ver las propiedades de la red
Problemas conocidos de máquina virtual
VMware ESXi 5.5 no admite regiones MMIO superiores a 4 GB
Oracle VM no admite VT-d ni SR-IOV
Problemas conocidos de la documentación
Actualización de la
Actualización del
Actualización de la
Actualización de la
Los documentos traducidos usan títulos abreviados
Problemas resueltos
Problemas resueltos
Oracle System Assistant no proporciona soporte completo para la instalación de Oracle VM 3.3.1
Oracle System Assistant no reconoce "HTTP" o "FTP" en mayúsculas como parte de un URL
Los módulos NVMe no se muestran como FRU en fmtopo; NVMe acusa a la tarjeta de conmutador PCIe
Cuando se instalan sistemas operativos Linux con Oracle System Assistant, algunos servicios de FMA no se inician
Se produce un fallo leve de punto final de USB en el inicio de Oracle Solaris
Se produce un error en la instalación de Oracle Solaris durante la detección de disco en un sistema configurado con unidades de almacenamiento NVMe
La imagen del sistema operativo preinstalada de Oracle Solaris 11.2 u 11.3 no incluye el paquete de utilidades de administración de NVMe
Obtención de actualizaciones de software y firmware
Actualizaciones de firmware y software
Opciones para acceder a actualizaciones de firmware y software
Versiones de software
Obtención de actualizaciones desde Oracle System Assistant o My Oracle Support
Descarga de actualizaciones de firmware y software desde My Oracle Support
Instalación de actualizaciones mediante otros métodos
Soporte de Oracle
Idioma:
Español
Anterior
Siguiente
