Para optimizar el rendimiento, tenga en cuenta las siguientes directrices durante la configuración de Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card en un servidor.
El tamaño de bloque se puede configurar mediante un sistema de archivos o un sistema operativo del servidor, y se establece en un tamaño por defecto con las bases de datos de Oracle.
Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card está diseñada para ofrecer un rendimiento óptimo para transferencias de datos de tamaños que son múltiplos de 4 Kbytes y que usan direcciones alineadas con 4 Kbytes. Las particiones deben alinearse para que comiencen en límites de 4 Kbytes.
El sistema de archivos ZFS puede requerir la alineación manual. Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card tiene un tamaño de transferencia máximo de 128 Kbytes. Las solicitudes de E/S para tamaños de transferencia más grandes se dividirán en tamaños de transferencia de 128 Kbytes o menos. Para alcanzar un rendimiento óptimo, los tamaños de transferencia deben limitarse a 128 Kbytes para evitar costos adicionales asociados a la división en tamaños de transferencia más pequeños.
Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card debe formatearse utilizando una etiqueta del tipo EFI (format -e command).
Asegúrese de que cuando ZFS cree la etiqueta EFI, el sector de inicio por defecto sea 256, que alinea S1 con 128 Kbytes (si el tamaño del bloque es de 512). El tamaño de cilindro por defecto de la etiqueta vtoc es de 50.176 (224*224) bloques. Si el tamaño del bloque es de 512, la partición del sistema operativo Oracle Solaris por defecto se alinea con 512 Kbytes. Por ejemplo: 50.176*512 = 49*512*1.024.
Especifique y asegúrese de la alineación de 4 Kbytes: el sector de inicio por defecto de 34 para las etiquetas EFI no es un valor alineado con 4 Kbytes. Utilice el subcomando de la partición del comando format de Solaris para cambiar el sector de inicio a 256, o a cualquier otro valor alineado con 128 Kbytes. Tenga en cuenta que hay 512 B por sector.
El sistema de archivos ZFS alinea automáticamente las particiones para que comiencen con límites de 8 Kbytes cuando se asigna un disco completo a ZFS (recomendado). Si asigna particiones EFI individuales a un grupo de ZFS, asegúrese de que la partición esté alineada con 4 Kbytes, según lo descrito anteriormente. Para lograr el rendimiento óptimo de ZFS con Oracle Flash Accelerator F160 PCIe Card, consulte la Guía de mejores prácticas de ZFS y la Guía de ajuste de ZFS.
Para obtener el nivel más alto de rendimiento, asegúrese de que el sistema cumpla con las especificaciones físicas, ambientales y eléctricas que se muestran en Specifications.
Ajuste de ZFS al utilizar el almacenamiento flash: http://docs.oracle.com/cd/E26502_01/html/E29022/chapterzfs-flash.html
