탐색 링크 건너뛰기
인쇄 보기 종료
Oracle® Storage 12Gb/s SAS PCIe RAID HBA, 내부 설치 설명서
HBA 모델 7110116 및 7110117
Oracle Technology Network
라이브러리
PDF
인쇄 보기
피드백
search filter icon
search icon
문서 정보
이 설명서 사용
1장 HBA 개요
2장 하드웨어 설치 및 제거
3장 사전 부트 환경에서 부트 가능한 드라이브 만들기
사전 부트 환경에서 부트 가능한 드라이브 만들기 정보
유틸리티 개요
부트 가능한 드라이브 만들기
부트 가능한 드라이브를 만들려면
LSI MegaRAID Configuration Utility 메뉴를 사용하여 부트 가능한 논리 드라이브 만들기
드라이브 및 해당 슬롯을 확인하려면
논리 드라이브를 만들려면
논리 드라이브 만들기를 확인하려면
BIOS 구성 유틸리티를 사용하여 부트 가능한 논리 드라이브 만들기
논리 드라이브 만들기에 사용 가능한 드라이브를 확인하려면
가상 드라이브를 만들려면
새로 만든 논리 드라이브를 부트 장치로 정의하려면
HBA 논리 드라이브 레이블의 유효성 검사
논리 드라이브의 레이블이 유효한지 확인하려면
다음 단계
Oracle Solaris OS 설치
Oracle Solaris OS 설치를 준비하려면
Oracle Solaris OS를 설치하려면
다음 단계
4장 HBA 소프트웨어 설치
5장 알려진 문제
부록 A HBA 사양
용어집
주 - 참조용으로 이 절에서는 Oracle Solaris OS를 실행하는 SPARC 시스템에 대한 절차 예를 제공합니다. 지원되는 OS를 실행하는 x86 시스템의 경우 디스크의 레이블을 확인하기 위해 해당 OS에 fdisk 명령을 사용합니다. fdisk 명령을 사용하여 디스크에 레이블을 지정하는 방법에 대한 자세한 내용은 OS 설명서를 참조하십시오.
  1. 루트 사용자로 전환하고 format 명령을 실행합니다.
    # format
    Searching for disks...done
    AVAILABLE DISK SELECTIONS:
    	0. c1t0d0 <DEFAULT cyl 24611 alt 2 hd 27 sec 107>
    		/pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,10@4/sd@0,0
    	1. c1t1d0 <DEFAULT cyl 24810 alt 2 hd 27 sec 107>
    		/pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,10@4/sd@1,0
    	2. c3t8d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
    		/pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@8,0
    	3. c3t9d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
    		/pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@9,0
    	4. c3t10d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
    		/pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@a,0
    	5. c3t11d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
    		/pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@b,0
    	6. c3t12d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
    		/pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@c,0
    	7. c3t13d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107>
    		/pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@d,0
    Specify disk (enter its number):
  2. 프롬프트가 표시되면 방금 설치한 HBA 카드에 연결된 디스크 드라이브의 번호를 입력하고 Enter 키를 누릅니다.
    Format 메뉴가 표시됩니다.
    # format
    Specify disk (enter its number): 2
    selecting c3t8d0
    [disk formatted]
  3. 두 프롬프트에서 q를 입력하여 테스트 및 Format 메뉴를 종료합니다.
    analyze> q
    FORMAT MENU:
    	 disk	 - select a disk
    	 type	 - select (define) a disk type
    	 partition	 - select (define) a partition table
    	 current	 - describe the current disk
    	 format	 - format and analyze the disk
    	 fdisk	 - run the fdisk program
    	 repair	 - repair a defective sector
    	 label	 - write label to the disk
    	 analyze	 - surface analysis
    	 defect	 - defect list management
    	 backup	 - search for backup labels
    	 verify	 - read and display labels
    	 save	 - save new disk/partition definitions
    	 inquiry	 - show vendor, product and revision
    	 scsi	 - independent SCSI mode selects
    	 cache	 - enable, disable or query SCSI disk cache
    	 volname	 - set 8-character volume name
    	 !<cmd>	 - execute <cmd>, then return
    	 quit
    format> q
