| Omitir vínculos de navegación | |
| Salir de la Vista de impresión | |
Guía de instalación de Oracle® Storage 12 Gb/s SAS PCIe RAID HBA, Internal Para modelos de HBA 7110116 y 7110117 |
Capítulo 1 Descripción general del HBA
Capítulo 2 Instalación y extracción del hardware
Capítulo 3 Creación de una unidad de inicio en un entorno previo al inicio
Acerca de la creación de una unidad de inicio en un entorno previo al inicio
Descripción general de las utilidades
Para crear una unidad de inicio
Uso del menú de la utilidad de configuración de LSI MegaRAID para crear una unidad lógica de inicio
Para verificar las unidades y sus ranuras
Para confirmar la creación de la unidad lógica
Uso de la utilidad de configuración del BIOS para crear una unidad lógica de inicio
Para verificar las unidades disponibles para la creación de una unidad lógica
Para definir la unidad lógica recientemente creada como dispositivo de inicio
Validación de la etiqueta de la unidad lógica del HBA
Instalación del sistema operativo Oracle Solaris
Para prepararse para instalar el sistema operativo Oracle Solaris
Para instalar el sistema operativo Oracle Solaris
Capítulo 4 Instalación del software del HBA
Capítulo 5 Problemas conocidos
# format Searching for disks...done AVAILABLE DISK SELECTIONS: 0. c1t0d0 <DEFAULT cyl 24611 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,10@4/sd@0,0 1. c1t1d0 <DEFAULT cyl 24810 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,10@4/sd@1,0 2. c3t8d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@8,0 3. c3t9d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@9,0 4. c3t10d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@a,0 5. c3t11d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@b,0 6. c3t12d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@c,0 7. c3t13d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@d,0 Specify disk (enter its number):
Aparece el menú Format (Formato).
# format Searching for disks...done AVAILABLE DISK SELECTIONS: 0. c1t0d0 <DEFAULT cyl 24611 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,10@4/sd@0,0 1. c1t1d0 <DEFAULT cyl 24810 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@a/pci17c2,10@4/sd@1,0 2. c3t8d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@8,0 3. c3t9d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@9,0 4. c3t10d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@a,0 5. c3t11d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@b,0 6. c3t12d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@c,0 7. c3t13d0 <DEFAULT cyl 24619 alt 2 hd 27 sec 107> /pci@0,0/pci1022,7450@b/pci1000,10c0@1,1/sd@d,0 Specify disk (enter its number): 2 selecting c3t8d0 [disk formatted]
analyze> q FORMAT MENU: disk - select a disk type - select (define) a disk type partition - select (define) a partition table current - describe the current disk format - format and analyze the disk fdisk - run the fdisk program repair - repair a defective sector label - write label to the disk analyze - surface analysis defect - defect list management backup - search for backup labels verify - read and display labels save - save new disk/partition definitions inquiry - show vendor, product and revision scsi - independent SCSI mode selects cache - enable, disable or query SCSI disk cache volname - set 8-character volume name !<cmd> - execute <cmd>, then return quit format> q #
