SP에서 네트워크 구성이 완료되면(Configure Network Management on the SP) ssh를 통해 SP에 액세스할 수 있습니다. 호스트 구성은 SP의 직렬 콘솔에 로그인하거나 ssh를 통해 수행할 수 있습니다.
# ssh root@10.134.178.170 Password: changeme Oracle(R) Integrated Lights Out Manager Version 3.2.5.60 r98416 Copyright (c) 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Warning: password is set to factory default. Warning: HTTPS certificate is set to factory default. Hostname: ES2-72-swi-sp ->
-> start /SYS Are you sure you want to start /SYS (y/n)? y Starting /SYS -> start /HOST/console Are you sure you want to start /HOST/console (y/n)? y
스위치 호스트의 Oracle ILOM 로그인 프롬프트가 나타납니다.
기본 사용자는 root이고, 기본 암호는 changeme입니다.
스위치의 Oracle ILOM 로그인 프롬프트가 나타납니다.
Detecting screen size; please wait...done Oracle(R) Integrated Lights Out Manager Version xxxxxxx Copyright (c) 2015, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. ... Hostname: ES2-72-primary ES2->
ES2-> cd /SP/network/ /SP/network ES2-> show /SP/network Targets: ipv6 test Properties: commitpending = (Cannot show property) dhcp_clientid = none dhcp_server_ip = 10.134.178.5 ipaddress = 10.134.178.167 ipdiscovery = dhcp ipgateway = 10.134.178.1 ipnetmask = 255.255.255.0 macaddress = 00:19:0F:16:D4:19 pendingipaddress = 10.134.178.167 pendingipdiscovery = dhcp pendingipgateway = 10.134.178.1 pendingipnetmask = 255.255.255.0 state = enabled vlan_id = (none) Commands: cd set show
dhcp는 기본적으로 사용으로 설정되어 있으므로, 네트워크에 dhcp 서버가 있는 경우 호스트가 자동으로 네트워크 구성을 가져올 수 있습니다.
다음 예에 나오는 이름과 주소는 데모용입니다.
ES2-> set pendingipaddress=10.134.178.167 Set 'pendingipaddress' to '10.134.178.167' ES2-> set pendingipnetmask=255.255.255.0 Set 'pendingipnetmask' to '255.255.255.0' ES2-> set pendingipgateway=10.134.178.1 Set 'pendingipgateway' to '10.134.178.1' ES2-> set pendingipdiscovery=static Set 'pendingipdiscovery' to 'static' ES2-> set commitpending=true Set 'commitpending' to 'true' ES2-> show /SP/network Targets: ipv6 test Properties: commitpending = (Cannot show property) dhcp_clientid = none dhcp_server_ip = none ipaddress = 10.134.178.170 ipdiscovery = static ipgateway = 10.134.178.1 ipnetmask = 255.255.255.0 macaddress = 00:21:28:79:8B:58 pendingipaddress = 10.134.178.170 pendingipdiscovery = static pendingipgateway = 10.134.178.1 pendingipnetmask = 255.255.255.0 pendingvlan_id = (none) state = enabled vlan_id = (none
