Oracle® Switch ES2-72 및 Oracle Switch ES2-64 구성 설명서
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2015년 4월
OSPF 동적 경로 지정 구성
이 작업은 SEFOS에서 OSPF 프로토콜의 재배포 기능을 사용하여 동적 경로 지정을 구성하는 방법에 대해 설명합니다. 또한 OSPF를 통해 in-between 경로를 동적으로 확인한 후 두 호스트에 연결할 수 있는지 확인합니다.
이 작업에 대한 토폴로지는 Routing Feature Topology를 참조하십시오.
  1. SEFOS-1 및 SEFOS-2에 저장한 구성 정보가 있는지 확인합니다.
    Configure Static Unicast Route Entries을 참조하십시오.
    동적 경로 지정의 기본 VLAN 구성은 정적 경로 지정의 기본 VLAN 구성과 유사합니다. 구성 정보가 SEFOS-1 및 SEFOS-2에 저장되지 않은 경우 Configure Static Unicast Route EntriesStep 1 - Step 6를 수행합니다.
    SEFOS-1 또는 SEFOS-2가 타사 스위치인 경우 스위치 제조업체에서 권장한 대로 기본 VLAN 및 동적 경로 경로 지정을 구성합니다.
  2. SEFOS-1에서 OSPF를 사용으로 설정합니다.
    SEFOS-1# configure terminal
    SEFOS-1(config)# router ospf
    SEFOS-1(config-router)# asBR router
    SEFOS-1(config-router)# router-id 10.0.0.201
    SEFOS-1(config-router)# network 20.0.0.201 area 0.0.0.0
    SEFOS-1(config-router)# network 10.0.0.201 area 0.0.0.0
    SEFOS-1(config-router)# redistribute all
    SEFOS-1(config-router)# end
  3. SEFOS-2에서 OSPF를 사용으로 설정합니다.
    SEFOS-2# configure terminal
    SEFOS-2(config)# router ospf
    SEFOS-2(config-router)# asBR router
    SEFOS-2(config-router)# router-id 40.0.0.200
    SEFOS-2(config-router)# network 20.0.0.200 area 0.0.0.0
    SEFOS-2(config-router)# network 40.0.0.200 area 0.0.0.0
    SEFOS-2(config-router)# redistribute all
    SEFOS-2(config-router)# end
    SEFOS-2가 타사 스위치인 경우 SEFOS-2에서 OSPF 프로토콜이 사용으로 설정되었으며, 관련 구성이 적절하게 적용되었는지 확인합니다.
  4. SEFOS-1의 이웃 라우터 상태를 확인합니다.
    SEFOS-1# show ip ospf neighbor
    Vrf default
    Neighbor-IDPriStateDeadTimeAddress    Interface
    40.0.0.2001FULL/DR  3920.0.0.200 vlan20
    SEFOS-1# show ip route
    Codes: C - connected, S - static, R - rip, B - bgp, O - ospf
    C 10.0.0.0/24 is directly connected, vlan10
    C 20.0.0.0/24 is directly connected, vlan20
    O 40.0.0.0/24 [2] via 20.0.0.200
  5. SEFOS-2의 이웃 라우터 상태를 확인합니다.
    SEFOS-2# show ip ospf neighbor
    Vrf default
    Neighbor-ID Pri State DeadTime Address Interface
    SEFOS-2# show ip route
    10.0.0.201 1 FULL/BACKUP 32 20.0.0.201 vlan20
    O 10.0.0.0/24 [2] via 20.0.0.201
    C 40.0.0.0/24 is directly connected, vlan40
    SEFOS-2가 타사 스위치인 경우 적합한 명령을 사용하여 이웃 라우터 상태를 확인합니다.
  6. ping 명령을 사용하여 SEFOS-1과 SEFOS-2가 서로 연결되었는지 확인합니다.
관련 정보
