이 작업은 SEFOS에서 RIP의 재배포 기능을 사용하여 동적 경로 지정을 구성합니다. 또한 RIP를 통해 경로를 동적으로 확인하여 두 호스트에 액세스 가능한지도 확인합니다.
이 작업에 대한 토폴로지는 Routing Feature Topology를 참조하십시오.
Configure Static Unicast Route Entries을 참조하십시오.
동적 경로 지정의 기본 VLAN 구성은 정적 경로 지정의 기본 VLAN 구성과 유사합니다. 구성 정보가 SEFOS-1 및 SEFOS-2에 저장되지 않은 경우 Configure Static Unicast Route Entries의 Step 1 - Step 6를 수행한 다음 여기로 돌아옵니다.
SEFOS-1# configure terminal SEFOS-1(config)# router rip SEFOS-1(config-router)# neighbor 20.0.0.200 SEFOS-1(config-router)# network 20.0.0.201 SEFOS-1(config-router)# network 10.0.0.201 SEFOS-1(config-router)# redistribute all SEFOS-1(config-router)# end
SEFOS-2# configure terminal SEFOS-2(config)# router rip SEFOS-2(config-router)# neighbor 20.0.0.201 SEFOS-2(config-router)# network 20.0.0.200 SEFOS-2(config-router)# network 40.0.0.200 SEFOS-2(config-router)# redistribute all SEFOS-2(config-router)# end
SEFOS-2가 타사 스위치인 경우 SEFOS-2에서 RIP가 사용으로 설정되었으며, 관련 구성이 적절하게 적용되었는지 확인합니다.
SEFOS-1# show ip rip database Vrf default 10.0.0.0/8 [1] auto-summary 10.0.0.0/24 [1] directly connected, vlan10 20.0.0.0/8 [1] auto-summary 20.0.0.0/24 [1] directly connected, vlan20 40.0.0.0/8 [2] auto-summary 40.0.0.0/8 [2] via 20.0.0.200, vlan20
SEFOS-2# show ip rip database Vrf default 10.0.0.0/8 [2] auto-summary 10.0.0.0/8 [2] via 20.0.0.201, vlan20 20.0.0.0/8 [1] auto-summary 20.0.0.0/24 [1] directly connected, vlan20 40.0.0.0/8 [1] auto-summary 40.0.0.0/24 [1] directly connected, vlan40
# ping 10.0.0.201
# ping 10.0.0.169
# ping 40.0.0.110
SEFOS에서 RIP의 재배포 기능을 사용하여 경로 지정 항목을 동적으로 확인할 수 있으므로 SEFOS의 기본 경로 지정 기능을 테스트할 수 있습니다.
