Guía de configuración de Oracle® Switch ES2-72 y Oracle Switch ES2-64
Salir de la Vista de impresión
Actualización: Abril de 2015
Configuración de enrutamiento dinámico OSPF
Esta tarea describe cómo configurar el enrutamiento dinámico utilizando la función de redistribución del protocolo OSPF en SEFOS. Esta tarea comprueba que se establezca la posibilidad de acceso entre dos hosts después de obtener las rutas intermedias de forma dinámica mediante OSPF.
Consulte Routing Feature Topology para obtener la topología de esta tarea.
  1. Compruebe que SEFOS-1 y SEFOS-2 aún tengan la información de configuración que guardó.
    Consulte Configure Static Unicast Route Entries.
    La configuración básica de VLAN para enrutamiento dinámico es similar a la configuración básica de VLAN para enrutamiento estático. Si la información de configuración no se guardó en SEFOS-1 y SEFOS-2, siga del Step 1 al Step 6 en Configure Static Unicast Route Entries.
    Si SEFOS-1 o SEFOS-2es un conmutador de terceros, configure la VLAN básica y el enrutamiento dinámico como lo recomienda el fabricante del conmutador.
  2. Active OSPF en SEFOS-1.
    SEFOS-1# configure terminal
    SEFOS-1(config)# router ospf
    SEFOS-1(config-router)# asBR router
    SEFOS-1(config-router)# router-id 10.0.0.201
    SEFOS-1(config-router)# network 20.0.0.201 area 0.0.0.0
    SEFOS-1(config-router)# network 10.0.0.201 area 0.0.0.0
    SEFOS-1(config-router)# redistribute all
    SEFOS-1(config-router)# end
  3. Active OSPF en SEFOS-2.
    SEFOS-2# configure terminal
    SEFOS-2(config)# router ospf
    SEFOS-2(config-router)# asBR router
    SEFOS-2(config-router)# router-id 40.0.0.200
    SEFOS-2(config-router)# network 20.0.0.200 area 0.0.0.0
    SEFOS-2(config-router)# network 40.0.0.200 area 0.0.0.0
    SEFOS-2(config-router)# redistribute all
    SEFOS-2(config-router)# end
    Si SEFOS-2 es un conmutador de terceros, compruebe que el protocolo OSPF esté activado en SEFOS-2 y que las configuraciones relacionadas estén aplicadas según corresponda.
  4. Compruebe el estado del enrutador vecino de SEFOS-1.
    SEFOS-1# show ip ospf neighbor
    Vrf default
    Neighbor-IDPriStateDeadTimeAddress    Interface
    40.0.0.2001FULL/DR  3920.0.0.200 vlan20
    SEFOS-1# show ip route
    Codes: C - connected, S - static, R - rip, B - bgp, O - ospf
    C 10.0.0.0/24 is directly connected, vlan10
    C 20.0.0.0/24 is directly connected, vlan20
    O 40.0.0.0/24 [2] via 20.0.0.200
  5. Compruebe el estado del enrutador vecino de SEFOS-2.
    SEFOS-2# show ip ospf neighbor
    Vrf default
    Neighbor-ID Pri State DeadTime Address Interface
    SEFOS-2# show ip route
    10.0.0.201 1 FULL/BACKUP 32 20.0.0.201 vlan20
    O 10.0.0.0/24 [2] via 20.0.0.201
    C 40.0.0.0/24 is directly connected, vlan40
    Si SEFOS-2 es un conmutador de terceros, use el comando adecuado para verificar el estado del enrutador vecino.
  6. Compruebe la conectividad entre SEFOS-1 y SEFOS-2 con el comando ping.
Información relacionada
