Vérification du fonctionnement des glissières et du module de fixation des câbles (CMA)
Remarque - Cette procédure requiert deux personnes : une pour tirer et pousser le serveur dans le rack, l'autre pour observer les câbles et le module de fixation des câbles.
- Sortez lentement le serveur du rack jusqu'à ce que les rails coulissants arrivent en fin de course.
- Inspectez les câbles branchés pour vérifier qu'ils ne sont pas emmêlés ni coincés.
- Vérifiez qu'il est possible de déployer complètement le module de fixation des câbles à partir des rails coulissants.
- Faites glisser le serveur dans le rack.
Lorsque le serveur est complètement sorti, vous devez dégager deux ensembles de butées de glissière pour ramener le serveur dans le rack.
- Le premier ensemble de butées est constitué de leviers, placés à l'intérieur de chaque glissière, juste derrière le panneau arrière du serveur. Poussez les deux leviers verts simultanément et faites glisser le serveur vers le rack.
Le serveur doit s'enfoncer d'environ 46 cm avant de s'arrêter.
Vérifiez que les câbles et le module de fixation des câbles se rétractent sans coincer avant de continuer.
- Le second ensemble de butées est composé de boutons de déverrouillage du rail coulissant, situés à proximité de l'avant de chaque support de montage. Poussez simultanément les deux boutons verts de déverrouillage du rail coulissant et repoussez complètement le serveur à l'intérieur du rack jusqu'à l'enclenchement des deux verrouillages de rail coulissant.
- Ajustez les brides des câbles et le module de fixation des câbles le cas échéant.
