Go to main content
SPARC M7 시리즈 서버 관리 설명서
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2015년 10월
호스트 시작
각 호스트를 개별적으로 시작하거나 서버에서 구성된 모든 호스트를 시작할 수 있습니다. PDomain이 두 개인 SPARC M7-8 서버에는 HOST0 및 HOST1과 같은 호스트가 두 개 있습니다. PDomain이 하나인 SPARC M7-8 서버에는 HOST0이라는 호스트 하나만 있습니다. SPARC M7-16 서버에서는 구성에 따라 HOST0, HOST1, HOST2 및 HOST3이라는 4개의 호스트가 가능합니다.
주 -  호스트 번호(예: HOST0)는 루트("/") 레벨에서 열거됩니다. PDomain 레벨에서는 호스트가 열거되지 않습니다(예: /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST는 HOST0임).
하나 이상의 터미널 세션에서 호스트 콘솔을 시작(호스트 콘솔 시작 참조)한 후에는 초기 시작 메시지를 놓치지 않도록 다른 세션을 사용하여 시스템 또는 호스트를 시작합니다. 한 세션을 사용하여 반대 순서로 이러한 단계를 수행할 수 있습니다. 그러나 이 경우 초기 시작 메시지를 볼 수 없습니다. 해당 메시지를 확인해야 하는 경우에는 호스트 콘솔 내역 로그를 보십시오.
이 작업에서는 PDomain_0, HOST0 및 DCU_0을 예로 사용합니다. 시스템 또는 특정 호스트를 시작하려면 재설정 역할(r)이 있어야 합니다.
  1. Oracle ILOM에 로그인합니다.
    Oracle ILOM에 로그인(CLI)을 참조하십시오.
  2. 시작하려는 호스트 숫자대로 하나 이상의 호스트 콘솔을 시작합니다.
    호스트 콘솔 시작을 참조하십시오.
  3. 시스템 정보를 봅니다.
    시스템 health 등록 정보를 확인합니다. 시스템에 서비스가 필요한 것으로 나타나면 상태 세부정보를 확인합니다. 일부 또는 모든 결함을 해결해야 할 수 있습니다. 다음 출력은 알아보기 쉽도록 편집한 것입니다. 이 출력에서는 두 가지 미결 문제가 있음을 보여줍니다. 표시된 바와 같이 show /System/Open_Problems 명령을 실행하여 결함에 대한 세부정보를 봅니다.
    -> show /System
        Properties:
            health = Service Required
            health_details = PS5 (Power Supply 5), PS6 (Power Supply 4) are faulty.
            Type 'show /System/Open_Problems' for details.
            open_problems_count = 2
    -> show /System/Open_Problems
    Open Problems (2)
    Date/Time                 Subsystems          Component
    Tue Sep 27 15:28:13 2015  Power               PS5 (Power Supply 5)
            A power supply AC input voltage failure has occurred. (Probability:100,
            UUID:7df1a763-018d-c45b-e645-a7717ec5f89e, Resource:/SYS/PS5/SUPPLY,
            Part Number:7068817, Serial Number:465776G+1348B20C46, Reference
            Document:http://support.oracle.com/msg/SPT-8000-5X)
    Tue Sep 27 15:28:19 2015  Power               PS4 (Power Supply 4)
            UUID:532e9def-fe5c-c481-920b-8bc42c680418, Resource:/SYS/PS4/SUPPLY,
            Part Number:7068817, Serial Number:465776G+1348B20C7N, Reference
  4. 호스트의 상태를 봅니다.
    호스트는 다음 상태 중 하나일 수 있습니다.
    • power_state 등록 정보가 Off인 경우에는 호스트가 실행 중이 아닌 것입니다. 호스트를 시작해야 합니다.
    • power_state 등록 정보가 On이지만 status 등록 정보가 Off인 경우 호스트가 실행 중이 아닌 것입니다. 호스트를 시작해야 합니다.
    • power_state 등록 정보가 On이고 status 등록 정보가 OpenBoot Primary Boot Loader 또는 OpenBoot Running인 경우 호스트가 실행 중이지만 ok 프롬프트에 있는 것입니다. Oracle Solaris를 부트해야 합니다.
    • power_state 등록 정보가 On이고 status 등록 정보가 Solaris running인 경우 호스트가 실행 중이며 Oracle Solaris 프롬프트에 있는 것입니다. PDomain에 직접 로그인하거나 호스트 콘솔을 시작할 수 있습니다.
    이 출력은 알아보기 쉽도록 편집한 것입니다.
    -> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST
            power_state = On
            send_break_action = (Cannot show property)
            sp_name = /SYS/SP0/SPM0
            state_capture_mode = default
            state_capture_on_error = enabled
            state_capture_status = enabled
            status = OpenBoot Running
  5. SPARC M7-16 서버의 경우에만 시작할 호스트에 대한 dcus_assigned 등록 정보를 봅니다.
    -> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST dcus_assigned
          Properties:
             dcus_assigned = /SYS/DCU0
    호스트에 DCU가 지정되지 않은 경우 호스트를 시작할 수 없습니다. 호스트를 시작하려고 하면 다음 메시지가 표시됩니다.
    start: No DCUs assigned
    DCU가 지정되지 않은 경우 호스트에 DCU 지정을 참조하십시오.
  6. 필요한 경우 사용 안함으로 설정된 구성 요소를 봅니다.
    사용 안함으로 설정된 구성 요소 확인을 참조하십시오. 사용 안함으로 설정된 구성 요소 중 호스트를 시작하는 데 방해가 되는 구성 요소가 있지 않은지 확인하십시오.
  7. 다음 단계를 결정합니다.
    • 시스템 및 구성된 모든 호스트를 시작하려면 이 명령을 사용합니다.
      이 예에서는 PDomain 두 개가 있는 호스트가 두 개인 SPARC M7-8 서버의 출력을 보여줍니다. PDomain 하나가 있는 SPARC M7-8 서버의 경우 호스트 하나만 표시됩니다. SPARC M7-16 서버의 경우 4개의 호스트가 표시됩니다.
      -> start /System
      Are you sure you want to start all of the configured hosts on the system (y/n)? y
      Starting /System
      start:
      /HOST0: Starting
      /HOST1: Starting
      주 -  SPARC M7-16 서버에서는 호스트 중 하나가 이미 실행 중인 경우 start /System 명령을 사용할 수 없습니다. 다음 메시지가 표시됩니다.
      start: Target already started
      구성되지 않은 호스트가 있는 경우 DCU가 호스트에 지정되지 않았다는 의미이므로 다음 메시지가 표시됩니다.
      start:
      /HOST0: Starting
      /HOST1: Starting
      /HOST2: Starting
      /HOST3: No DCUs assigned
    • 특정 호스트를 시작하려면 다음 명령을 사용합니다.
      -> start /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST
      Are you sure you want to start /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST (y/n) ? y
      Starting /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST
    주 -  확인 메시지를 건너뛰려면 start 명령에서 -script 옵션을 사용합니다.
    호스트에 결함이 있거나 사용 안함으로 설정된 구성 요소가 있는 경우 호스트를 시작하지 못할 수 있습니다. Oracle ILOM 출력에 다음 메시지가 표시됩니다.
    start: System faults or hardware configuration prevents power on
    이 경우 호스트 콘솔에 다음 메시지 중 하나가 표시될 수 있습니다.
    SP> NOTICE:   Exclude all of host.  Reason: Can't determine compatibility of /SYS/CMIOU1.
        Remove and reinstall /SYS/CMIOU1 to attempt detection again.
    SP> NOTICE:   Check for usable CPUs in /SYS/DCU0
    SP> NOTICE:   Apply configuration rules to /SYS/DCU0
  8. 호스트 status에 다음 값 중 하나가 표시될 때까지 시작된 각 호스트에 대해 이 명령을 반복합니다.
    • OpenBoot Primary Boot Loader
    • OpenBoot running
    • Solaris running
    -> show /Servers/PDomains/PDomain_0/HOST status
          Properties:
             status = Solaris running
관련 정보
