이러한 서버에서 모든 SP를 재설정할 수 있습니다. 그러나 활성 SP만 재설정해야 합니다.
재설정 역할(r)이 있어야 합니다. reset_to_defaults 등록 정보를 설정하려면 관리 역할(a)이 있어야 합니다.
Oracle ILOM에 로그인(CLI)을 참조하십시오.
-> reset /SP Are you sure you want to reset /SP (y/n)? y Performing reset on /SP ->
-> set /SP reset_to_defaults=value -> reset /SP Are you sure you want to reset /SP (y/n)? y Performing reset on /SP ->
all – 다음 SP 재설정 시 모든 Oracle ILOM 구성 데이터를 기본 설정으로 재설정합니다. 이 작업은 로그 파일 항목을 지우지 않습니다.
factory – 다음 SP 재설정 시 모든 Oracle ILOM 구성 데이터를 기본 설정으로 재설정하고 모든 로그 파일을 지웁니다.
none – (기본값) 현재 구성을 사용하면서 정상 작동을 위해 SP를 재설정합니다. 다음 SP 재설정 전에 none 옵션을 사용하여 보류 중인 reset_to_defaults 작업(all 또는 factory)을 취소합니다.
![]() | 주의 - 정상적인 상태에서는 SP를 기본 설정으로 재설정할 필요가 없습니다. all 또는 factory 값을 사용하는 경우 SP 및 호스트의 모든 IP, 서브넷 및 넷마스크 주소가 제거됩니다. 이러한 주소를 복원하려면 직렬 관리 포트를 사용하여 네트워크 연결을 설정해야 합니다. 이 작업은 생성된 모든 부트 별칭(디스크 및 넷)도 제거합니다. 이러한 별칭은 다시 만들어야 합니다. |
Oracle ILOM 시작 안내서 펌웨어 릴리스 3.2.x(http://www.oracle.com/goto/ilom/docs)
