Oracle VM Server のインストールオプション
Oracle VM Server を単一サーバーまたは複数のサーバーのどちらにインストールするかを選択できます。このドキュメントのスコープは、単一サーバーへの Oracle VM Server のインストールです。次の表に、これら 2 つのインストールオプションに関する情報を示します。
複数のサーバー
単一サーバー
次のいずれかの方法を使用して、Oracle VM Server を単一サーバーにインストールします。
ローカル: サーバーへの物理アクセスを使用して Oracle VM Server のインストールを実行します。このオプションは、物理的にラックにサーバーを設置し終えたばかりのときにお勧めします。
リモート: リモートの場所から Oracle VM Server のインストールを実行します。このオプションでは、Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーションを使用して Oracle System Assistant にアクセスするか、Oracle VM Server の手動インストールを実行します。
単一サーバーへのインストール方法
Oracle VM Server のインストールメディアを提供する方法を選択します。次の情報を使用して、ニーズにもっとも適した Oracle VM Server のローカルまたはリモートインストールを決定してください。
ローカルでの補助付き Oracle VM Server インストール – Oracle System Assistant を使用します。
リモートでの補助付き Oracle VM Server インストール – Oracle System Assistant を使用します。
DVD ドライブを使用した Oracle VM Server のローカルインストール – サーバーに接続された物理 DVD ドライブを使用します。
DVD ドライブまたは DVD ISO イメージを使用した Oracle VM Server のリモートインストール – Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーションを実行しているリモートシステム上で、リダイレクトされた物理 DVD ドライブを使用します。
PXE イメージ – サーバー PXE (Preboot eXecution Environment) を使用して、ネットワークインタフェースから Oracle VM インストーラを起動します。
Oracle VM のインストールイメージを含む PXE サーバー。
Oracle VM Server の補助付きインストール
この方法では、Oracle System Assistant を使用します。Oracle VM Server のインストールメディアを、ローカルまたはリモートの DVD ドライブ、USB デバイス、DVD イメージのいずれかで提供します。Oracle System Assistant がインストールプロセスをガイドします。使用しているサーバーで Oracle System Assistant がサポートされ、そのサーバーにインストールされている必要があります。
この方法では、Oracle VM Server の配布メディアを、ローカルまたはリモートの DVD ドライブ、USB デバイス、DVD イメージのいずれかで提供します。サーバー用のドライバは、Oracle VM Server の配布メディアに含まれています。Oracle VM Server をインストールするには、この配布メディアのインストールウィザードを使用します。
