Oracle System Assistant を使用して Oracle VM Server をインストールする
開始する前に、Before You Beginにあるインストールの前提条件を確認してください。
インストールメディアがブートに使用できることを確認します。
手順については、Preparing the Boot Mediaを参照してください。
Oracle System Assistant を Oracle ILOM Web インタフェースから直接起動する (推奨) には、次の手順を実行します。それ以外の場合は、次の手順に進みます。
サーバーのネットワーク管理ポート (NET MGT) へのネットワークアクセスを備えたリモートシステム上で、Web ブラウザを開きます。
アドレスバーにサーバーのサービスプロセッサの IP アドレスを入力し、Enter キーを押します。
Oracle ILOM Web インタフェースにログインします。
「Oracle ILOM Summary Information」ページが表示されます。
「Oracle ILOM Summary Information」ページの「Actions」パネルで、「Oracle System Assistant Launch」ボタンをクリックします。
「Oracle System Assistant System Overview」画面が表示されます。
Step 4に進みます。
Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスと BIOS を使用して Oracle System Assistant を起動するには、次の手順を実行します。
「Oracle ILOM Summary Information」ページから、「Remote Console Launch」ボタンをクリックします。
「Oracle ILOM Remote System Console Plus」ウィンドウが表示されます。
サーバーをリセットするか、サーバーの電源を投入します。
たとえば、サーバーをリセットするには次のいずれかを実行します。
ローカルサーバーで、サーバーのフロントパネルにある電源ボタンを約 1 秒間押してサーバーの電源を切ってから、もう一度電源ボタンを押してサーバーに電源を入れます。
Oracle ILOM Web インタフェースから「Host Management」->「Power Control」を選択し、次に「Select Action」リストボックスから「Reset」を選択します。
Oracle ILOM コマンド行インタフェースから、「reset /System」と入力します。
サーバーがブートプロセスを開始し、「Oracle ILOM Remote System Console Plus」ウィンドウに BIOS 画面が表示されます。
注 -
次のイベントがすぐに発生するため、次の段階では集中する必要があります。これらのメッセージは画面に表示される時間が短いため、注意してください。スクロールバーが表示されないように画面のサイズを拡大してもかまいません。
F9 キーを押します。
ナビゲーションペインで、「Get Updates」をクリックして Oracle System Assistant ソフトウェアを更新します。
このアクションにより、オペレーティングシステムのインストールを開始する前に、サーバーに最新のソフトウェアリリースパッケージが確実にインストールされます。
注 -
Oracle System Assistant のリモート更新にアクセスするには、サーバーの Web アクセスが必要です。
「Update Firmware」をクリックしてサーバーのファームウェアを更新します。
このアクションにより、オペレーティングシステムのインストールを開始する前に、サーバーのファームウェアおよび BIOS が確実に最新のものになります。
「Install OS」ボタンをクリックして Oracle VM Server をインストールします。
「Install Operating System」画面が表示されます。
「Supported OS」ドロップダウンリストから、「Oracle VM Server」を選択します。
画面の「Select Your Install Media Location」セクションで、インストールメディアの場所を選択します。
これは、インストール DVD または ISO インストールイメージの場所です。
画面の「Boot Disk」部分で、インストール先を選択します。
「Installation Details」をクリックします。
「Installation Details」ダイアログボックスが表示されます。
「Installation Details」ダイアログで、インストールしない項目をすべて選択解除します。
注 -
「Oracle VM」および「Drivers」オプションは必須であり、選択解除できません。
「Install Operating System」画面の最下部にある「Install OS」ボタンをクリックします。
ブートデバイスの選択を確認するには、「Yes」をクリックします。
ブートデバイスを変更するには、「No」をクリックして別のデバイスを選択します。
プロンプトに従ってインストールを完了します。
サーバーがブートします。
