Go to main content
Oracle I/O 域管理指南
退出打印视图
更新时间: 2016 年 9 月
配置数据库 I/O 域
在此过程中,您可以使用一个配方来向 I/O 域分配资源量和配置网络参数,还可以即时定义资源和网络参数。如果您计划使用某个配方,则该配方在您执行此过程之前必须存在。请参见选择 I/O 域创建方法。
创建 I/O 域会为 I/O 域预留指定数量的资源,但是 I/O 域在您部署它之前不可用。
该工具不允许您分配比可用资源更多的资源。
注 -  如果您计划使用 osc-setcoremem 工具更改专用域的 CPU 和内存分配,请在配置任何 I/O 域之前进行此更改。请参阅适合您 SuperCluster 型号的管理指南中标题为“配置 CPU 和内存资源”的一节。
  1. 访问 I/O 域创建工具。
    请参见登录到 I/O 域创建工具。
  2. 在导航面板中,选择 "I/O Domains"(I/O 域)。
  3. 单击 "Add"(添加)。
    此时将显示第一个 "Create New I/O Domain"(创建新的 I/O 域)屏幕。
    image:屏幕抓图中显示了 “Create New I/O Domain“(创建新的 I/O 域)屏幕。
  4. 定义以下参数。
    • Domain Type(域类型)-选择 Oracle 数据库域。
    • Resource Recipe(资源配方)-从下拉列表中选择一个选项。选项如下:
      • 以下配方之一:"Small"(小型)、"Medium"(中型)、"Large"(大型)和创建的任何其他配方。请参见管理配方和模板。
      • Custom Recipe(定制配方)-该工具提示您针对核心、内存和 10GbE 接口输入资源分配。转至Step 5。
    • Network Recipe(网络配方)-从下拉列表中选择一个选项。选项如下:
      • 网络配方之一。请参见创建网络配方。
      • Custom Recipe(定制配方)-该工具提示您输入网络参数。
  5. 如果选择了对资源定制配方,则定义以下资源,然后单击 "Next"(下一步):
    • 核心数量
    • 内存
    • 10GbE 接口数
  6. 如果选择了对网络定制配方,则定义以下资源,然后单击 "Next"(下一步)。
    • Domain Name(域名)-指定应用于通过此配方创建的 I/O 域的域名,如 company.com。
    • Name Servers(名称服务器)-提供应用于通过此配方创建的 I/O 域的名称服务器的逗号或空格分隔 IP 地址列表。
    • Time Servers(时间服务器)-提供应用于通过此配方创建的 I/O 域的时间服务器的逗号或空格分隔 IP 地址列表。
    • Time Zone(时区)-从下拉列表中选择一个时区。选定的时区将应用于通过此配方创建的 I/O 域。
  7. 复查资源,然后单击 "Next"(下一步)。
    注 -  如果您请求的资源多于可用资源,则该工具会突出显示每台物理主机上不满足要求的资源。不过,该工具不会阻止您单击 "Next"(下一步)并继续前进到下一屏幕。
    image:屏幕抓图中显示了资源。
  8. 分配 RAC ID 和物理主机,并添加网络信息。
    image:屏幕抓图中显示了网络配置屏幕。
    配置以下参数。
    • RAC ID-从下拉列表中选择一个 RAC 群集。RAC ID 对每个用户是唯一的。
    • Physical Host(物理主机)-选择 I/O 域将位于其上的计算节点。如果您在创建 RAC,请为每个 I/O 域选择不同的计算节点以提供冗余。
    • Management Network(管理网络)-根据配置工具的方式(请参见配置如何分配 IP 地址(管理员)),IP 地址可能自动分配,您也可能能够从下拉列表中选择可用的 IP 地址。
    • Management Hostname(管理主机名)-为此 I/O 域的管理网络指定一个唯一的名称。此名称将成为 I/O 域的名称。
    • Client (10Gb) Network(客户机 (10Gb) 网络)-根据配置工具的方式(请参见配置如何分配 IP 地址(管理员)),IP 地址可能自动分配,您也可能能够从下拉列表中选择可用的 IP 地址。
    • Client (10Gb) Hostname(客户机 (10Gb) 主机名)-使用默认值,或者为此 I/O 域的客户机网络分配一个唯一的名称。
    • Storage IB Network(Storage IB 网络)-从下拉列表中选择一个可用网络。
    • Storage IB Hostname(Storage IB 主机名)-此主机名自动分配。
    • Exadata IB Network(Exadata IB 网络)-使用默认值,或者为此 I/O 域的第一个 Exadata IB 网络分配一个唯一的名称。
    • Exadata IB Hostname(Exadata IB 主机名)-使用默认值,或者为此 I/O 域的第一个 Exadata IB 网络分配一个唯一的名称。
    • VIP Hostname(VIP 主机名)-为此 I/O 域的虚拟 IP 指定一个唯一的名称。
  9. 单击 "Allocate"(分配)。
    I/O 域创建工具将预留系统资源,但是不会部署该配置供使用。您可以在您选择的时间部署 I/O 域。请参见部署 I/O 域。
    注 -  资源仅保留 120 个小时(5 天)。如果在该时间范围内未部署 I/O 域,则将资源返回到可用池。
    在分配过程中会分配附加的 SCAN 主机名和 IP 地址。如果需要,以后可以重命名 SCAN 网络。
    如果工具检测到某个配置问题,则它将显示一条消息:
    • 资源不足。示例:
      Insufficient Unallocated Cores available on the chosen Compute Node. 10 Requested, 8 Remaining
    • 配置可能有性能问题。示例:
      Error: VF allocation requires dedicated core in the same locality group for performance reasons
      requested core count: 1  optimal core count based on number of requested VFs: 2
    如果收到了任何此类消息,请单击 "Cancel"(取消),然后使用请求较少或不同资源的配方来配置新的 I/O 域。
  10. 验证数据库 I/O 域分配是否已完成。
    在 "I/O Domain"(I/O 域)屏幕的顶部将显示确认面板。
    "State"(状态)列显示分配的状态。
    image:屏幕抓图中显示了完成屏幕。
  11. 将管理和客户机网络添加到 DNS。
    网络主机名和 IP 地址将显示在 "I/O Domains"(I/O 域)屏幕的确认面板中,且在您查看 I/O 域的详细信息时可用。
  12. 考虑您的下一步操作。
