Go to main content
Oracle I/O 域管理指南
退出打印视图
更新时间: 2016 年 9 月
上载 OVM 模板(管理员)
只有具有管理员角色的用户才能执行此过程。
通过 Oracle VM (OVM) 模板,可以使用预安装并预配置的软件映像来部署已完全配置的软件堆栈。
在使用 OVM 模板创建 I/O 域之前,必须将模板上载到工具中。模板在工具中可用后,用户可以在 I/O 域创建过程中选择模板,这将导致 I/O 域包含预配置的 OS 和应用程序。工具中的模板可以重复使用以创建 I/O 域。
此表提供了其他 OVM 模板资源。
资源
链接
本指南中的过程
Oracle 博客:
《Getting Started with OVM Templates for SPARC - Part 3: Using Templates on SuperCluster》
MOS 文章:
《Using OVM Templates in IO Domains on SuperCluster (Doc ID 2065199.1)》
  1. 获取工具所支持的 OVM 模板。
    有关 OVM 模板的更多信息,请转到:http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/vm/templates-101937.html
    注 -  I/O 域创建工具并非支持所有的 OVM 模板。
    将模板保存在一个位置中,可以像文件一样从 SuperCluster 的主控制域进行访问。
  2. 访问 I/O 域创建工具。
    请参见登录到 I/O 域创建工具。
  3. 在导航面板中,选择 "OVM Templates"(OVM 模板)。
    此时将显示 "OVM Templates"(OVM 模板)屏幕。
    image:屏幕抓图中显示了 “OVM Templates“(OVM 模板)屏幕。
  4. 在 "Path to OVM Template"(OVM 模板的路径)中,输入您从 My Oracle Support 下载的 OVM 模板的路径。
  5. 单击 "Add Template"(添加模板)。
    模板需要几分钟时间才能完成上载。
    模板上载完成后,您可以使用模板创建 I/O 域。
  6. 要监视上载进度,请执行以下活动:
    • 在该工具中,守候类似于以下示例的消息:
      The template from file file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.1_WLS12.1.3_SPARC_SCRIPT_B4.ova is being added. This may take several minutes.
    • 在主控制域中,键入以下内容:
      root@etc4m-appadm0101:~# ps -ef | grep ovm | grep -v grep
          root 47826 47825   0 19:15:36 ?           0:00 ksh /opt/oracle.supercluster/osc-ovmt/osc-ovmt -i file:///var/tmp/ovmt/OVM_S11.
          root 47822   646   0 19:15:36 ?           0:00 /usr/bin/python /opt/oracle.supercluster/osc-domcreate/iodine/iodine/ovmt.py -a
          root 47914 47826   0 19:15:38 ?           0:00 /opt/oracle.supercluster/osc-ovmtutils/ovmtlibrary -c store -o file:///var/tmp/
  7. 考虑您的下一步操作。
