Go to main content
Oracle SuperCluster M7 시리즈 보안 설명서
인쇄 보기 종료
업데이트 날짜: 2016년 2월
불필요한 서비스 사용 안함으로 설정(연산 서버)
  1. 연산 서버 중 하나에 수퍼 유저로 로그인하고 호스트 콘솔에 액세스합니다.
    연산 서버에 로그인 및 기본 암호 변경을 참조하십시오.
  2. 시스템이 NFS 클라이언트 또는 서버가 아닌 경우 NFS 상태 모니터를 사용 안함으로 설정합니다.
    이 서비스는 lockd(1M)와 상호 작용해서 NFS에 대한 잠금 서비스를 위한 충돌 및 복구 기능을 제공합니다.
    # svcadm disable svc:/network/nfs/status
  3. NFS 또는 NFSv4를 모두 사용 중이 아닌 경우 NFS 잠금 관리자 서비스를 사용 안함으로 설정합니다.
    NFS 잠금 관리자는 NFSv2 및 NFSv3에서 NFS 파일에 대한 레코드 잠금 작업을 지원합니다.
    # svcadm disable svc:/network/nfs/nlockmgr
  4. 시스템이 파일을 마운트 중이 아닌 경우 NFS 클라이언트 서비스를 사용 안함으로 설정하거나 해당 패키지를 설치 제거할 수 있습니다.
    NFS 클라이언트 서비스는 시스템이 NFS 서버에서 파일을 마운트 중인 경우에만 필요합니다. 자세한 내용은 mount_nfs(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
    # svcadm disable svc:/network/nfs/client
  5. NFS 파일 서버가 아닌 시스템에서 NFS 서버 서비스를 사용 안함으로 설정합니다.
    NFS 서버 서비스는 NFS 버전 2, 3 및 4를 통해 클라이언트 파일 시스템 요청을 처리합니다. 이 시스템이 NFS 서버가 아니면 서비스를 사용 안함으로 설정합니다.
    # svcadm disable svc:/network/nfs/server
  6. DNS SRV 레코드에 대한 FedFS 또는 LDAP 기반 참조를 사용 중이 아니면 서비스를 사용 안함으로 설정합니다.
    FedFS(통합 파일 시스템) 클라이언트 서비스는 FedFS 정보를 저장하는 LDAP 서버에 대한 기본값 및 연결 정보를 관리합니다.
    # svcadm disable svc:/network/nfs/fedfs-client
  7. rquota 서비스를 사용 안함으로 설정합니다.
    remote 할당량 서버는 NFS를 통해 마운트되는 로컬 파일 시스템에 대한 할당량을 반환합니다. 그 결과는 quota(1M)에서 원격 파일 시스템에 대한 사용자 할당량을 표시하는 데 사용됩니다. rquotad(1M) 데몬은 일반적으로 inetd(1M)에 의해 호출됩니다. 이 데몬은 잠재적으로 악의적인 사용자에게 네트워크에 대한 정보를 제공합니다.
    # svcadm disable svc:/network/nfs/rquota
  8. cbd 서비스를 사용 안함으로 설정합니다.
    cbd 서비스는 NFS 버전 4 프로토콜에 대한 통신 끝점을 관리합니다. nfs4cbd(1M) 데몬은 NFS 버전 4 클라이언트에서 실행되며 콜백에 대한 리스너 포트를 만듭니다.
    # svcadm disable svc:/network/nfs/cbd
  9. NFSv4를 사용 중이 아니면 mapid 서비스를 사용 안함으로 설정합니다.
    NFS 사용자 및 그룹 ID 매핑 데몬 서비스는 NFS 버전 4 owner 및 owner_group 식별 속성과 NFS 버전 4 클라이언트 및 서버 모두에 사용되는 로컬 UID와 GID 번호에 대해 매핑됩니다.
    # svcadm disable svc:/network/nfs/mapid
  10. ftp 서비스를 사용 안함으로 설정합니다.
    FTP 서비스는 암호화되지 않은 파일 전송 서비스를 제공하며 일반 텍스트 인증을 사용합니다. 암호화된 인증 및 파일 전송을 제공할 수 있도록 ftp 대신 보안 복사 프로그램인 scp(1) 프로그램을 사용하십시오.
    # svcadm disable svc:/network/ftp:default
  11. 원격 볼륨 관리자 서비스를 사용 안함으로 설정합니다.
    이 이동식 볼륨 관리자는 이동식 매체 및 핫 플러그 가능 저장소를 자동으로 마운트 및 마운트 해제할 수 있는 HAL 인식 볼륨 관리자입니다. 사용자가 악의적인 프로그램을 가져오거나 시스템 외부로 중요한 데이터를 전송할 수 있습니다. 자세한 내용은 rmvolmgr(1M) 매뉴얼 페이지를 참조하십시오.
    이 서비스는 전역 영역에서만 실행됩니다.
    # svcadm disable svc:/system/filesystem/rmvolmgr
  12. smserver 서비스를 사용 안함으로 설정합니다.
    smserver 서비스는 이동식 매체 장치에 액세스하는 데 사용됩니다.
    # svcadm disable rpc/smserver:default
  13. /etc/pam.d 디렉토리에서 r-protocol 서비스에 대한 인증 스택을 위한 모듈로 pam_deny.so.1을 지정합니다.
    기본적으로 r-protocols, rlogin(1) 및 rsh(1)와 같은 레거시 서비스는 설치되지 않습니다. 하지만 이러한 서비스는 /etc/pam.d에 정의되어 있습니다. /etc/pam.d에서 서비스 정의를 제거하면 레거시 서비스가 사용으로 설정된 이벤트의 다른 서비스(예: SSH)가 사용됩니다.
    # cd /etc/pam.d
    # cp rlogin rlogin.orig
    # pfedit rlogin
    auth definitive pam_deny.so.1
    auth sufficient pam_deny.so.1
    auth required pam_deny.so.1
    # cp rsh rsh.orig
    # pfedit rsh
  14. /etc/default/keyserv 파일을 편집해서 ENABLE_NOBODY_KEYS의 값을 NO로 변경합니다.
    keyserv 서비스는 nobody 사용자 키를 사용할 수 없습니다. ENABLE_NOBODY_KEYS의 값은 기본적으로 YES입니다.
    # pfedit /etc/default/keyserv
    ENABLE_NOBODY_KEYS=NO
  15. ftpusers 파일에 사용자를 추가해서 ftp 액세스를 제한합니다.
    FTP 파일 전송은 모든 사용자에게 제공되지 않아야 하며, 적격한 사용자가 자신의 이름 및 암호를 제공하도록 해야 합니다. 일반적으로 시스템 사용자는 FTP를 사용하도록 허용되지 않아야 합니다. 이 검사는 시스템 계정이 /etc/ftpd/ftpusers 파일에 포함되었는지 확인하여 이러한 계정이 FTP를 사용할 수 없도록 합니다.
    /etc/ftpd/ftpusers 파일은 사용자가 FTP 서비스를 사용하지 못하도록 금지하기 위해 사용됩니다. 최소한 root, bin, adm 등과 같은 모든 시스템 사용자를 포함해야 합니다.
    # pfedit /etc/ftpd/ftpusers
    root
    daemon
    bin
  16. FTP 서버에서 생성되는 파일에 대해 강력한 기본 파일 생성 마스크를 설정합니다.
    FTP 서버가 반드시 사용자의 시스템 파일 생성 마스크를 사용해야 하는 것은 아닙니다. FTP umask를 설정하면 FTP를 통해 전송되는 파일에 강력한 파일 생성 마스크가 사용되도록 할 수 있습니다.
    # pfedit /etc/proftpd.conf
    Umask          027
  17. 네트워크 토폴로지 질의에 대한 응답을 사용 안함으로 설정합니다.
    에코 요청에 대한 응답을 사용 안함으로 설정하는 것이 중요합니다. ICMP 요청은 ipadm 명령을 사용해서 관리됩니다.
    이러한 설정은 네트워크 토폴로지에 대한 정보 배포를 방지합니다.
    # ipadm set-prop -p _respond_to_echo_multicast=0 ipv4
    # ipadm set-prop -p _respond_to_echo_broadcast=0 ip
  18. ICMP 재지정 메시지를 사용 안함으로 설정합니다.
    라우터는 ICMP 재지정 메시지를 사용하여 대상에 더 직접적인 경로를 호스트에 알립니다. 불법적인 ICMP 재지정 메시지는 중간 전달자의 공격을 초래할 수 있습니다.
    # ipadm set-prop -p _ignore_redirect=1 ipv4
  19. mesg(1)를 사용 안함으로 설정해서 원격 터미널에 대한 talk(1) 및 write(1) 액세스를 방지합니다.
    # mesg -n
  20. (선택사항) 네트워크에서 수신 중인 불필요한 서비스를 검토하고 사용 안함으로 설정합니다.
    기본적으로 ssh(1)는 네트워크 패킷을 전송 및 수신할 수 있는 유일한 네트워크 서비스입니다.
    # svcadm disable FMRI_of_unneeded_service
