Especificaciones de energía de PDU de rack de expansión
Use una de estas tablas para identificar las especificaciones de energía de PDU para su tipo de rack de expansión.
Tabla 10 PDU monofásicas de baja tensión
Tensión
De 200 a 240 V CA
Frecuencia
50/60 Hz
Corriente
24 A como máximo por entrada
Potencia nominal (11 servidores de almacenamiento o menos)
15 kVA
Corriente de salida
72 A (3 entradas x 24 A)
Tomas
42 x C13, 6 x C19
Grupos de tomas
6
Protección de grupo (disyuntor bipolar UL489)
20A
Receptáculo de centro de datos
NEMA L6-30R
Tabla 11 PDU trifásicas de baja tensión
Tensión
De 200 a 220 V CA
Frecuencia
50/60 Hz
Corriente
40 A máximo por fase
Capacidad nominal
15 kVA
Corriente de salida
69,3 A (3 x 23,1 A)
Tomas
42 x C13, 6 x C19
Grupos de tomas
6
20A
IEC 60309 60 A con IP67 de 4 clavijas y 250 V CA trifásico
Tabla 12 PDU monofásicas de alta tensión
Tensión
De 220 a 240 V CA
Frecuencia
50/60 Hz
Corriente
32 A como máximo por entrada
Capacidad nominal
22 kVA
Corriente de salida
96A (3 x 32A)
Tomas
42 x C13, 6 x C19
Grupos de tomas
6
Protección de grupo (disyuntor unipolar UL489)
20A
IEC 60309 de 32 A con IP44 de 3 clavijas y 250 V CA
Tabla 13 PDU trifásicas de alta tensión
Tensión
De 220/380 a 240/415 V de CA trifásica
Frecuencia
50/60 Hz
Corriente
25 A como máximo por entrada
Capacidad nominal
15 kVA
Corriente de salida
62,7 A (3 x 20,9 A)
Tomas
42 x C13, 6 x C19
Grupos de tomas
6
20A
IEC 60309 32 A con 5 clavijas y 230/400 V, IP44 trifásico
