Las instalaciones y las tareas eléctricas deben cumplir con los códigos eléctricos locales, estatales o nacionales aplicables. Póngase en contacto con el responsable de la instalación o con un electricista cualificado para determinar el tipo de energía que se suministra al edificio.
Para evitar fallos catastróficos, diseñe las fuentes de alimentación para asegurarse de suministrar la alimentación adecuada a las PDU.
En los Estados Unidos y Canadá, asegúrese de que toda la carga de corriente de entrada de CA del sistema general no supere el 80 % de la capacidad nominal de CA de los circuitos ramales.
Al planificar los requisitos de distribución de alimentación, equilibre la carga de alimentación entre los circuitos ramales de la fuente de CA.
El receptáculo de alimentación de CA del sitio de instalación debe estar a no más de 2 m (6,6 ft) del rack.
Proporcione paneles de disyuntores de CA exclusivos para todos los circuitos de alimentación que suministran energía a los racks.
Además de los disyuntores, proporcione una fuente de alimentación estable, como una UPS, para reducir la posibilidad de que se produzcan fallos en los componentes. Si el equipo informático sufre fluctuaciones e interrupciones de alimentación repetidas, será susceptible a una tasa más alta de fallos de componentes.
Los circuitos eléctricos deben estar conectados a tierra.
Los racks incluyen cables de alimentación con conexión a tierra. Conecte siempre los cables a tomas con conexión a tierra. Dado que se utilizan distintos métodos de conexión a tierra, según la ubicación, compruebe el tipo de conexión a tierra. Además, consulte la documentación, como los documentos de IEC, para determinar el método correcto de conexión a tierra. Asegúrese de que el administrador de la instalación o un electricista calificado verifiquen el método de conexión a tierra para el edificio y realicen las tareas correspondientes.
