Especificaciones de energía de PDU de SuperCluster M7
Cuando realiza el pedido de SuperCluster M7, debe proporcionar dos especificaciones para los racks:
Use una de estas tablas para identificar las especificaciones de energía de PDU para su tipo de rack.
Tabla 6 PDU monofásicas de baja tensión
Tensión
De 200 a 240 V CA, trifásica
Frecuencia
50/60 Hz
Corriente
35,4 A máx. por entrada
Capacidad nominal
22 kVA
Corriente de salida
120A (6 x 20A)
Tomas
42 x C13, 6 x C19
Grupos de tomas
6
Protección de grupo (disyuntor bipolar UL489)
20A
Receptáculo de centro de datos
Hubbell CS8264C
Número de entradas
3 de 50 A monofásicas
Tabla 7 PDU trifásicas de baja tensión
Tensión
De 200 a 208 V CA, trifásica
Frecuencia
50/60 Hz
Corriente
34,6 A máx. por fase
Capacidad nominal
25 kVA
Corriente de salida
120A (6 x 20A)
Tomas
42 x C13, 6 x C19
Grupos de tomas
6
20A
IEC309 con IP67 de 4 clavijas, 60 A y 250 V CA trifásico
Número de entradas
2 x 60 A trifásicas
Tabla 8 PDU monofásicas de alta tensión
Tensión
De 220 a 240 V CA
Frecuencia
50/60 Hz
Corriente
32 A como máximo por entrada
Capacidad nominal
22 kVA
Corriente de salida
96A (3 x 32A)
Tomas
42 x C13, 6 x C19
Grupos de tomas
6
Protección de grupo (disyuntor unipolar UL489)
20A
IEC 60309 de 32 A con IP44 de 3 clavijas y 250 V CA
Número de entradas
3 x 32 A monofásicas
Tabla 9 PDU trifásicas de alta tensión
Tensión
De 220/380 a 240/415 V CA trifásica
Frecuencia
50/60 Hz
Corriente
18 A como máximo por entrada
Capacidad nominal
25 kVA
Corriente de salida
109 A (6 x 18,1 A)
Tomas
42 x C13, 6 x C19
Grupos de tomas
6
20A
IEC309 de 32 A con IP44 de 5 clavijas a 230/400 V trifásico
Número de entradas
2 x 25 A trifásicas
