BIOS 設定ユーティリティーでは 、必要に応じて UEFI 設定を表示および編集するだけでなく、最適なデフォルト値を設定することもできます。最適なデフォルト値を設定することで、適切であると分かっている構成でサーバーが効率的に動作するようになります。最適なデフォルト値は、『Oracle Server X6-2 サービスマニュアル』で確認できます。
BIOS 設定ユーティリティーで F2 キーを使用して行なった変更はすべて、次にそれを変更するまで保持されます。
F2 キーを使用してシステムの BIOS 設定を表示または編集するだけでなく、BIOS の起動中に F8 を使用して一時ブートデバイスを指定することもできます。F8 を使用して一時ブートデバイスを設定した場合、この変更は現在のシステムブートのみで有効です。一時ブートデバイスからブートしたあとは、F2 キーを使用して指定した常時ブートデバイスが有効になります。
開始する前に、次の要件が満たされていることを確認してください。
サーバーにハードディスクドライブ (HDD) またはソリッドステートドライブ (SSD) が搭載されていること。
HDD または SSD がサーバーに正しく取り付けられていること。手順については、Oracle Server X6-2 サービスマニュアル の ストレージドライブの保守 (CRU)を参照してください。
サーバーへのコンソール接続が確立されていること。詳細は、コンソール用ディスプレイの選択を参照してください。
たとえば、サーバーをリセットするには、次のいずれかを行います。
ローカルサーバーで、サーバーのフロントパネルにある電源ボタンを約 1 秒間押してサーバーの電源を切ってから、もう一度電源ボタンを押してサーバーに電源を入れます。
Oracle ILOM Web インタフェースから「Host Management」->「Power Control」をクリックし、「Select Action」リストボックスから「Reset」を選択してから、「Save」をクリックします。
Oracle ILOM CLI で reset /System と入力します
サーバーがブートプロセスを開始し、BIOS 画面が表示されます。
[Setup Selected] およびブートモード (レガシーまたは UEFI) が BIOS 画面の最下部に表示されたあと、BIOS 設定ユーティリティーが表示されます。
「OK」を選択してこの操作を続行するか、「Cancel」を選択してこの操作を取り消すよう求めるメッセージが表示されます。
あるいは、「Exit」メニューで「Save Changes and Exit」を選択することもできます。
