Oracle VM Server のインストールオプション
Oracle VM Server を単一サーバーまたは複数のサーバーのどちらにインストールするかを選択できます。このドキュメントのスコープは、単一サーバーへの Oracle VM Server のインストールです。次の表に、これら 2 つのインストールオプションに関する情報を示します。
次のいずれかの方法を使用して、Oracle VM Server を単一サーバーにインストールします。
ローカル: サーバーへの物理アクセスを使用して Oracle VM Server のインストールを実行します。このオプションは、サーバーのラック内への物理的な設置を完了したばかりのときにお勧めします。
リモート: リモートの場所から Oracle VM Server のインストールを実行します。このオプションでは、Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーションを使用して手動 Oracle VM Server インストールを実行します。
単一サーバーのインストール方法
Oracle VM Server インストールメディアを提供するための方法を選択します。次の情報を使用して、ニーズにもっとも適したローカルまたはリモートの Oracle VM Server インストールを決定します。
DVD ドライブを使用した Oracle VM Server のローカルインストール – サーバーに接続された物理 DVD ドライブを使用します。
DVD ドライブまたは DVD ISO イメージを使用した Oracle VM Server のリモートインストール – Oracle ILOM リモートシステムコンソールプラスアプリケーションを実行しているリモートシステム上で、リダイレクトされた物理 DVD ドライブを使用します。
Web ブラウザ、接続された物理 DVD ドライブ、DVD 上の Oracle VM Server インストーラ ISO イメージ、およびサーバーの管理ポート (NET MGT) へのネットワークアクセスを備えたリモートシステム。詳細については、 Oracle VM Server の手動インストールを参照してください。
PXE イメージ – サーバーの Preboot eXecution Environment (PXE) を使用してネットワークインタフェースから Oracle VM インストーラを起動します。
Oracle VM Server を手動でインストールするには、Oracle VM Server の配布メディアを、ローカルまたはリモートの DVD ドライブ、USB デバイス、DVD イメージのいずれかで提供します。また、必要なドライバをすべてインストールすることも必要です。サーバーのドライバは Oracle VM Server の配布メディアに含まれていますが、My Oracle Support の Web サイトから、OS 固有またはサーバー固有のパッケージとして、あるいは ISO イメージファイルとして入手することもできます。Oracle VM Server をインストールするには、配布メディアのインストールウィザードを使用します。
My Oracle Support の Web サイトにアクセスするには、https://support.oracle.com に移動してください。
