环境要求
下表列出了温度、湿度和海拔高度规格以及噪声、振动和撞击规格。
表 6 环境规格
环境温度(不适用于可移除介质)
41°F 到 95°F(5°C 到 35°C),最高可达 2,953 英尺(900 米)
最佳范围:69.8°F 到 73.4°F(21°C 到 23°C)
注 -
海拔高度超过 900 米、低于最大海拔高度 3,000 米时,高度每上升 300 米,最大工作环境温度将会下降 1 摄氏度。
–40°F 到 154°F(–40°C 到 68°C)
相对湿度
最高 93% 无冷凝 95°F (35°C) 最大湿球温度
海拔高度
最高 9,840 英尺(3,000 米),95°F (35°C)
注 -
在中国市场,相关规定可能要求安装的最大海拔高度为 6,562 英尺(2,000 米)。
最高 39,370 英尺(12,000 米)
噪声
不适用
振动
0.15 G(z 轴),
0.10 G(x、y 轴),5-500 Hz 正弦扫频
IEC 60068-2-6 Test FC
0.5 G(z 轴),
0.25 G(x、y 轴),5-500 Hz 正弦扫频
冲击
3 G,11 毫秒半正弦
IEC 60068-2-27 Test Ea
滚降:1.25 英寸滚降自由落体,前后滚动方向
阈值:0.65 米/秒冲击速度下为 13 毫米阈值高度
ETE-1010-02 Rev A
将条件设置为最佳温度和湿度范围可最大限度地减少因组件故障而导致的系统停机。如果长期在接近或达到工作范围极限的环境条件下运行 Oracle Server X6-2L,或者在接近或达到非工作范围极限的环境条件下安装它,可能会大大增加硬件组件的故障率。另请参见:
