このセクションには、次のインストール前情報が含まれています。
Oracle Solaris Cluster の Oracle Real Application Clusters (Support for Oracle RAC) 向けサポート は、複数のマシンで同時に実行できるアプリケーションです。Oracle RAC のサポート は、グローバルクラスタまたはゾーンクラスタのいずれかのグローバルクラスタノードで実行できます。Oracle RAC のサポート インストール全体が、グローバルクラスタまたは特定のゾーンクラスタのいずれかの 1 つのクラスタ内に含まれています。Oracle RAC のサポート インストールを 1 つのクラスタ内に保持することで、複数の独立した Oracle RAC のサポート インストールを同時にサポートできます。この場合、各 Oracle RAC のサポート インストールは異なるバージョンにすることも、ストレージなどの異なるオプションを使用することもできます。Oracle RAC のサポート では、Oracle Solaris Cluster ノードで Oracle RAC のサポート を実行したり、Oracle Solaris Cluster コマンドを使用して Oracle RAC のサポート を管理したりできます。
このデータサービスの構成では、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアを使用して Oracle RAC のサポート インストールの次のコンポーネントのリソースを構成します。
Oracle RAC のサポート フレームワーク。これらのリソースを使用すると、Oracle RAC のサポート を Oracle Solaris Cluster ソフトウェアとともに実行できます。また、リソースでは、Oracle Solaris Cluster コマンドを使用して再構成パラメータを設定できます。Oracle RAC のサポート フレームワークのリソースを構成する必要があります。詳細は、Oracle RAC のサポート フレームワークリソースグループの登録と構成を参照してください。
Oracle Database ファイル用のストレージ。これらのリソースは、ボリュームマネージャーと、Oracle Database ファイルを格納するファイルシステムのために障害モニタリングと自動的な障害復旧を提供します。Oracle Database ファイル用のストレージリソースの構成はオプションです。詳細は、Oracle Database ファイル用のストレージリソースの登録および構成を参照してください。
Oracle RAC のサポート データベースインスタンス。これらのリソースタイプでは、Oracle Grid Infrastructure と Oracle Solaris Cluster ソフトウェアを同時に使用できます。これらのリソースタイプは、障害モニタリングと自動的な障害回復を提供しません。Oracle Grid Infrastructure ソフトウェアは、この機能を提供します。
Oracle Solaris プロジェクトリソースプロパティーとリソースグループプロパティーを Oracle Solaris Cluster リソースタイプで使用しないでください。プロキシリソースは、データベースインスタンスを直接開始しません。代わりに、Oracle Grid Infrastructure がデータベースインスタンスを開始し、Solaris Resource Manager 抽象はこれらのバージョンの Oracle RAC のサポート では機能しません。
リソースの構成はオプションです。これによって、Oracle Solaris Cluster ソフトウェアが Oracle RAC のサポート データベースインスタンスを管理できるようになります。詳細は、Oracle RAC のサポート データベースインスタンスのリソースの構成を参照してください。
アプリケーション展開で、ホスト名でパブリックネットワークからゾーンクラスタノードをアクセス可能にするか、各ノードからの同時アウトバウンドトラフィックを確保する必要がある場合は、ゾーンクラスタノードごとに固定パブリックネットワークアドレスが必要です。そのような展開の例には、ゾーンクラスタでの Oracle RAC のサポート の実行、またはゾーンクラスタでのスケーラブルなサービス (SharedAddress リソース) を使用したアプリケーションの実行が含まれます。
インストールを開始する前に、以降の各サブセクションでハードウェア要件とソフトウェア要件を確認してください。
サポートされるバージョンについては、http://www.oracle.com/technetwork/server-storage/solaris-cluster/overview/solariscluster4-compatibilityguide-1429037.pdfOracle Solaris Cluster 4 の互換性に関するガイドを参照してください。
Oracle RAC のサポート では、初期クラスタフレームワークがすでにインストールされている機能するクラスタが必要です。クラスタソフトウェアの初期インストールの詳細は、安装和配置 Oracle Solaris Cluster 4.4 环境を参照してください。
Oracle Grid Infrastructure (Oracle ASM と Oracle Clusterware) を使用する場合は、クラスタが Oracle Grid Infrastructure ソフトウェアの要件を満たすことを確認してください。Oracle Grid Infrastructure ソフトウェアのバージョンについては、『Oracle Grid Infrastructure インストレーション・ガイド』でオペレーティングシステムの構成に関する情報を参照してください。
ソフトウェアに適したライセンスを取得してインストールしたことを確認してください。ライセンスを誤ってまたは不完全にインストールすると、ノードを正常にブートできない可能性があります。
Oracle RAC のサポート で現在サポートされるトポロジ、クラスタインターコネクト、ストレージ管理スキーム、およびハードウェア構成については、Oracle 保守担当者にお問い合わせください。
Oracle Solaris OS、Oracle Solaris Cluster、Oracle Database、およびボリュームマネージャーソフトウェアに適用可能なソフトウェア更新をすべてインストールしたことを確認してください。Oracle RAC のサポート ソフトウェア更新をインストールする必要がある場合は、データサービスパッケージのインストール後にこれらの更新を適用する必要があります。
このセクションでは、Oracle RAC のストレージ管理に関する次の情報を提供します。
Oracle RAC のサポート は、次の表に示されている Oracle Database ファイル用のストレージ管理スキームを使用できます。表は、各ストレージ管理スキームで格納できる Oracle Database ファイルまたは Oracle Grid Infrastructure ファイルのタイプの要約を示します。Oracle Database ファイルのすべてのタイプを格納できるストレージ管理スキームの組み合わせを選択していることを確認します。
表内の各記号の意味は次のとおりです。
ストレージ管理スキームが Oracle Database ファイルのタイプを格納できることを示します。
Oracle Database バージョン 12c リリース 1 以降ではストレージ管理スキームが Oracle Database ファイルのタイプを格納できますが、バージョン 11g リリース 2 では格納できないことを示します。
ストレージ管理スキームが Oracle Database ファイルのタイプを格納できないことを示します。
詳細については、使用している Oracle Database のバージョン用の Oracle Database のインストールガイドで、データベースストレージオプションに関するドキュメントを参照してください。
Oracle Grid Infrastructure バイナリインストールファイルは、次のストレージ管理スキームでサポートされます。
修飾されたネットワーク接続ストレージ (NAS) デバイス
ローカルファイルシステム
Oracle Grid Infrastructure Oracle Cluster Registry (OCR) と投票ディスクは、次のストレージ管理スキームでサポートされます。
Solaris Volume Manager for Sun Cluster
ハードウェア Redundant Array of Independent Disks (RAID) サポート
ハードウェア RAID サポートまたは Solaris Volume Manager for Sun Cluster を使用した StorageTek QFS 共有ファイルシステム
Oracle ASM
クラスタファイルシステム
(Oracle Database 12c 以降) Oracle ACFS ファイルシステム
Oracle RAC のサポート データベースには次のストレージ管理スキームを使用できます。
Oracle ASM
![]() | 注意 - パフォーマンスの低下や SUNW.ScalDeviceGroup プローブの障害が発生するのを避けるため、Solaris Volume Manager ミラー化論理ボリュームを使用して Oracle ASM を構成しないでください。 |
次の場所の 1 つに Oracle Database バイナリファイルと構成ファイルをインストールできます。
各クラスタノードのローカルディスク。追加情報については、Oracle Database バイナリファイルと構成ファイル用のローカルディスクの使用を参照してください。
次のリストにある共有ファイルシステム
認定済み NAS デバイス上のファイルシステム
PxFS ベースのクラスタファイルシステム
ACFS ファイルシステム
追加情報については、Oracle Database バイナリファイルと構成ファイル用の 共有ファイルシステム の使用を参照してください。
個々のクラスタノード上に Oracle Database バイナリファイルおよび構成ファイルを配置すると、データサービスをシャットダウンせずに Oracle Database アプリケーションをあとでアップグレードできます。
欠点は、保守および管理する Oracle Database アプリケーションのバイナリファイルと Oracle Database 構成ファイルのコピーが複数になることです。
Oracle RAC のサポート インストールの保守を単純化するために、Oracle Database バイナリファイルと構成ファイルを共有ファイルシステムにインストールできます。
次の共有ファイルシステムがサポートされます。
Solaris Volume Manager を使用する PxFS ベースのクラスタファイルシステム
ACFS ファイルシステム
Oracle Database バイナリファイルと構成ファイルを共有ファイルシステム上に配置する場合に保守および管理するコピーは 1 つのみです。ただし、Oracle Database アプリケーションをアップグレードするには、クラスタ全体でデータサービスをシャットダウンする必要があります。アップグレードのための短期間のダウンタイムを許容できる場合は、共有ファイルシステムに Oracle Database バイナリファイルと構成ファイルの単一のコピーを配置してください。
実行している Oracle RAC のサポート のバージョンに応じて、ゾーンクラスタで Oracle RAC のサポート を実行するために、次のストレージ管理スキームを使用できます。
Solaris Volume Manager またはハードウェア RAID サポートを使用した StorageTek QFS 共有ファイルシステム
フェンシングを使用した認定済み NAS デバイス上のファイルシステム
Oracle ASM
Oracle RAC のサポート は、Oracle Data Guard とともに使用できます。Oracle RAC のサポート を Oracle Data Guard とともに構成するには、このガイドにあるタスクを実行します。Oracle Data Guard 構成で使用するクラスタのタスクは、スタンドアロンクラスタのタスクと同じです。
Oracle Data Guard のインストール、管理、および操作については、Oracle Data Guard のドキュメントを参照してください。
