プライマリ・コンテンツに移動
Oracle® Fusion Middleware Oracle SOA Suiteエンタープライズ・デプロイメント・ガイド
12c (12.2.1.2)
E82649-02
目次へ移動
目次
前
前
次
次
19 Oracle SOA Suite for Healthcare Integrationを含めるドメインの拡張
この章で説明する手順では、エンタープライズ・デプロイメント・ドメインを拡張してOracle SOA Suite for healthcare integration (Oracle Healthcare)を追加するプロセスを示します。
19.1 エンタープライズ・デプロイメントでのOracle SOA Suite for Healthcare Integrationについて
Oracle SOA Suite for Healthcare Integrationでは、Oracle SOA Suiteの複数の機能を使用して、医療データを処理するアプリケーションの設計、作成、管理ができます。
Oracle SOA Suite for Healthcare Integrationの詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle SOA Suiteヘルスケア統合ユーザーズ・ガイドのOracle SOA Suite for Healthcare Integrationの概要に関する項を参照してください。
エンタープライズ・デプロイメントでOracle SOA Suite for Healthcare Integrationを構成する場合、Healthcareを独自のドメイン内に構成することが推奨されます。この推奨事項の詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle SOA Suiteヘルスケア統合ユーザーズ・ガイドのB2BおよびHealthcareドメイン・トポロジのベスト・プラクティスに関する項を参照してください。
一般に、Oracle SOA Suite for Healthcare Integrationに単一のドメイン、およびOracle B2Bに別個のドメインを構成します。これらのドメイン・トポロジは両方とも、このエンタープライズ・デプロイメント・ガイドで説明およびサポートされています。詳細は、次を参照してください。
19.2 Oracle Healthcareの構成時に使用される変数
この章のタスクを実行する際、この項にリストするディレクトリ変数を使用します。
いくつかのディレクトリ変数の値については、「このガイドで使用するファイル・システムとディレクトリ変数」に定義されています。
  • ORACLE_HOME
  • ASERVER_HOME
  • MSERVER_HOME
  • OHS_DOMAIN_HOME
  • JAVA_HOME
さらに、「エンタープライズ・トポロジによって必要とされる物理および仮想IPアドレス」で定義されている次の仮想IP (VIP)アドレスを参照することになります。
  • ADMINVHN
この章のアクションは、次のホスト・コンピュータで実行します。
  • SOAHOST1
  • SOAHOST2
  • WEBHOST1
  • WEBHOST2
19.3 Oracle Healthcareを追加するためのドメイン拡張の前提条件
Oracle Healthcareを含めることでドメインを拡張する前に、Oracle Healthcareに固有の次の重要な前提条件に留意してください。
  • Oracle Healthcareソフトウェアを含めることで既存のドメインを拡張できるのは、Oracle SOA Suiteドメイン構成テンプレートを使用してドメインが構成された場合のみです。Oracle Healthcareを含めることでOracle BPM、Oracle BAMまたはOracle OSBドメインを拡張することはできません。
    この章では、「Oracle SOA Suiteを含めるドメインの拡張」の各手順が実行されていることを前提としています。
  • Oracle SOA InfrastructureスキーマをOracle SOA Suiteのインストールおよび構成の一部としてインストールした場合は、Healthcare Integration RCUカスタム変数をYESに設定する必要があります。Healthcare Integrationカスタム変数の値として「YES」を入力すると、RCUは、データベース内に追加のマテリアライズド・ビューを作成します。Healthcare Integrationユーザー・インタフェースには、このビューが必要になります。
    「NO」を入力した場合は、次に示すSQLスクリプトをデータベースで実行することで、これに該当する追加のスキーマ構成タスクを後から実行できます。このスクリプトは、B2Bインストール・タイプにHealthcareを選択すると、Oracle Fusion MiddlewareのOracleホームにインストールされます。
    ORACLE_HOME/soa/common/sql/soainfra/sql/oracle/b2b_mv.sql
さらに、既存のデプロイメントが、ドメインを拡張するための次の一般的な前提条件を満たしていることを確認します
  • インストールのバックアップ - 既存のFusion Middlewareホームとドメインをバックアップしていない場合は、今すぐバックアップすることをお薦めします。
    既存のFusion Middlewareホームとドメインをバックアップするには、「SOAエンタープライズ・デプロイメントにおけるバックアップとリカバリの実行」を参照してください。
  • 共有記憶域のOracleホームにInfrastructureおよびSOAソフトウェア・バイナリがインストールされ、SOAHOST1とSOAHOST2から使用できることを確認します。
  • 前の章の説明のとおり、SOAシステムを実行するために、ノード・マネージャ、管理サーバー、SOAサーバーおよびWSMサーバーがすでに構成されていること。必要に応じて、サーバー移行、トランザクション・ログ、一貫性など、SOAシステムのその他のすべての構成手順が完了していること。
  • 各ホスト・コンピュータのシステム・クロックが同期していることを確認します(まだ、確認していない場合)。これは、各クラスタ内のホストで可能なかぎり同時にdateコマンドを実行することで行えます。
    また、そのために使用できるサードパーティおよびオープンソースのユーティリティもあります。
19.4 エンタープライズ・デプロイメントのOracle Healthcareのインストール
エンタープライズ・デプロイメント用の新規ドメインを構成する準備として、次の各項を参照してOracle Fusion Middleware Infrastructureソフトウェアをインストールします。
19.4.1 SOAHOST1でのOracle B2BおよびHealthcareインストーラの起動
インストール・プログラムを起動するには、次の手順を実行します。
  1. SOAHOST1にログインします。
  2. インストール・プログラムがダウンロードされたディレクトリに移動します。
  3. 次の例に示すとおり、ご使用のシステムのJDKディレクトリからjava実行可能ファイルを実行し、インストール・プログラムを起動します。
    JAVA_HOME/bin/java -d64 -jar distribution_file_name.jar
    この例では、次のようになります。
    • JAVA_HOMEを、ご使用のシステムの環境変数または実際のJDKの場所に置き換えます。
    • distribution_file_nameを、ディストリビューションJARファイルの実際の名前に置き換えます。
      ディストリビューションをOracle Technology Network (OTN)からダウンロードする場合、通常、JARファイルはダウンロード可能なZIPファイル内にパッケージされています。
      初期Infrastructureドメインに必要なソフトウェアをインストールする場合は、インストールするディストリビューションはfmw_12.2.1.2_b2bhealthcare.jarです。
      各ディストリビューションの実際のファイル名の詳細は、「エンタープライズ・デプロイメント用のソフトウェア・ダウンロードの特定と取得」を参照してください。
インストール・プログラムが表示されると、インストールを開始する準備ができています。各インストール・プログラム画面の説明については、「インストール画面のナビゲート」を参照してください。
19.4.2 Oracle Healthcareインストール用のインストール画面のナビゲート
表18-1は、インストール・プログラムの各画面の説明です。
表19-1 Oracle B2B and Healthcareのインストール画面
画面 説明
インストール・インベントリの設定
この画面は、UNIXオペレーティング・システムで、このホストに初めてOracle製品をインストールする場合に表示されます。中央インベントリを作成する場所を指定します。この画面で選択したオペレーティング・システム・グループ名には、中央インベントリの場所への書込み権限があることを確認してください。
中央インベントリの詳細は、 Oracle Fusion Middleware Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストールの「Oracle中央インベントリの理解」を参照してください。
自動更新
この画面では、使用可能なパッチを探してMy Oracle Supportを自動的に検索するか、組織にすでにダウンロードしたパッチを探してローカル・ディレクトリを自動的に検索します。
インストールの場所
この画面を使用してOracleホーム・ディレクトリの位置を指定します。
Oracle Fusion Middlewareディレクトリ構造の詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareのインストールのプランニングのインストールおよび構成のためのディレクトリの選択に関する項を参照してください。
インストール・タイプ
この画面を使用してインストールのタイプと、それに従ってインストールされる製品および機能を選択します。
  • 「Healthcare」を選択します
注意: このドキュメントのトポロジには、例は含まれていません。例を本番環境にインストールしないことを強くお薦めします。
前提条件のチェック
この画面では、ご使用のシステムが最小要件を満たしていることを検証します。
インストール・サマリー
この画面を使用して、選択したインストール・オプションを確認します。これらのオプションをレスポンス・ファイルに保存する場合は、「レスポンス・ファイルの保存」をクリックし、レスポンス・ファイルの場所と名前を指定します。レスポンス・ファイルは、今後、サイレント・インストールを実行する場合に使用できます。
サイレント・インストールまたはコマンド行インストールの詳細は、 Oracle Fusion MiddlewareのOracle Universal Installerを使用したソフトウェアのインストールに関するマニュアルのOracle Universal Installerのサイレント・モードでの使用の説明を参照してください。
「インストール」をクリックしてインストールを開始します。
インストールの進行状況
この画面では、インストールの進行状況を参照できます。
進捗バーが100%完了になった後で、「次へ」をクリックします。
インストール完了
この画面の情報を確認してから、「終了」をクリックしてインストーラを終了します。
19.4.3 B2BまたはHealthcareインストールの確認
インストールの完了後、次のタスクを正常に実行することでインストールを検証できます。
19.4.3.1 インストール・ログ・ファイルの確認
インストール・ログ・ファイルの内容を確認し、何も問題が発生していないことを確認します。ログ・ファイルとその場所の詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle Universal Installerによるソフトウェアのインストールのインストール・ログ・ファイルの理解に関する項を参照してください。
19.4.3.2 ディレクトリ構造のチェック
インストールの内容は、インストール・プロセスの間に選択したオプションによって異なります。
Oracle B2Bを追加すると、次のディレクトリとサブディレクトリが追加されます。
ls  /u01/oracle/products/fmw/soa/soa/thirdparty/edifecs/
Common
XEngine
インストール後のディレクトリ構造の詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle Fusion Middlewareの理解のOracle Fusion Middlewareの主要ディレクトリに関する項を参照してください。
19.4.3.3 Oracleホームの内容の表示
Oracleホームの内容を、viewInventoryスクリプトを使用して表示することもできます。詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle Universal InstallerによるソフトウェアのインストールのOracleホームの内容の表示の説明を参照してください。
19.5 Oracle Healthcareの構成ウィザードの実行
Oracle Healthcareを追加するためにドメインを拡張するには、次の項を参照してください。
19.5.1 構成ウィザードの起動
注意:
ドメインで起動スクリプトに直接カスタマイズを追加した場合、それらのカスタマイズは構成ウィザードによって上書きされます。ドメイン内のすべてのサーバーに適用するサーバー起動パラメータをカスタマイズするために、setUserOverrides.shという名前のファイルを作成して、WebLogic Serverのクラスパスへのカスタム・ライブラリの追加、サーバーを実行するための追加のjavaコマンド行オプションの指定、追加の環境変数の指定などを行うように構成できます。このファイルに追加したカスタマイズは、ドメインのアップグレード操作時に保持され、packコマンドとunpackコマンドの使用時にリモート・サーバーに継承されます。
構成ウィザードを起動する手順は次のとおりです。
  1. WebLogic Serverコンソールで、このドメイン拡張によって変更されるすべての管理対象サーバーを停止します。影響を受けない管理対象サーバーは、オンラインのままにすることができます。
  2. 管理対象サーバーのステータスを確認してから、管理サーバーを停止します。
    詳細は、「SOAHOST1での構成ウィザードの起動」でノード・マネージャを使用して管理サーバーを停止する手順を参照してください。
  3. 次のディレクトリに移動し、WebLogic Server構成ウィザードを起動します。
    cd ORACLE_HOME/oracle_common/common/bin
    ./config.sh
19.5.2 Oracle Healthcareの構成ウィザード画面のナビゲート
次以降の項で説明する手順を実行して、静的クラスタで使用するトポロジのドメインを作成して構成します。
19.5.2.1 静的クラスタを含めるドメインの拡張
この項の手順に従って、Oracle Healthcare用にドメインを拡張します。
注意:
この項で説明する手順を使用して、既存のドメインを拡張することもできます。この手順の説明では要件が満たされない場合は、その要件に応じた選択を行うか、サポート・ドキュメントで追加の詳細を参照してください。
ドメインを作成して構成するためのタスクは次のとおりです。
タスク1   ドメイン・タイプとドメイン・ホームの場所の選択
「構成タイプ」画面で、「既存ドメインの更新」を選択します。
「ドメインの場所」フィールドで、ASERVER_HOME変数の値を選択します。これは、「エンタープライズ・デプロイメント用の初期インフラストラクチャ・ドメインの作成」で作成した管理サーバー・ドメイン・ホームの完全なパスを表します。
ディレクトリの場所の変数の詳細は、「このガイドで使用するファイル・システムとディレクトリ変数」を参照してください
ヒント:
この画面に示されるその他のオプションの詳細は、Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成の「構成タイプ」に関する項を参照してください。
タスク2   構成テンプレートの選択
「テンプレート」画面で「製品テンプレートを使用してドメインを更新」が選択されていることを確認した後に、次のテンプレートを選択します。
  • Oracle SOA Suite for healthcare integration - 12.2.1.2.0[soa]
    このテンプレートを選択すると、次が依存関係として自動的に選択されます。
    Oracle B2B - 12.2.1.2.0[soa]
また、次の追加のテンプレートも、初期ドメインの作成と初期ドメインのSOAへの拡張に使用されているため、すでに選択されているはずです。
  • Basic Weblogic Server Domain - 12.2.1.2.0[wlserver]
  • Oracle SOA Suite 12.2.1.2.0[soa]
  • Oracle Enterprise Manager - 12.2.1.2.0[em]
  • Oracle WSM Policy Manager - 12.2.1.2.0[oracle_common]
  • Oracle JRF - 12.2.1.2.0[oracle_common]
  • WebLogic Coherenceクラスタの拡張 - 12.2.1.2.0[wlserver]
ヒント:
この画面に示されるオプションの詳細は、Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成のテンプレートに関する項を参照してください。
タスク3   データ・ソース構成タイプの指定
Infrastructureドメインに必要なFusion Middlewareスキーマを参照するためのドメインをすでに構成済であるため、すべてのフィールドが事前移入されています。Oracle HealthcareではSOAに既存のデータ・ソースが使用され、ドメインに新しいデータ・ソースを追加する必要はありません。
注意:
拡張前に作成されたカスタム・データ・ソース(LEASINGデータ・ソースなど)が、この画面の前に表示されます。「データソース」行を確認し、「次へ」をクリックします。データ・ソースのテスト画面で、その有効性が検証されます。「次へ」をクリックします。
タスク4   拡張構成の選択
トポロジのドメイン構成を完了するには、「拡張構成」画面で追加オプションを選択せずに、「次へ」をクリックします。Oracle Healthcareアプリケーションと必要なアーティファクトが、自動的に、既存のSOAサーバーにターゲット指定されます
タスク5   仮想ターゲットの構成
値は指定しないでください。「次へ」をクリックして、続行します。
タスク6   パーティションの構成
タスク7   構成の仕様の確認とドメインの構成
「構成サマリー」画面には、これから作成するドメインに関する詳細な構成情報が表示されます。この画面に示された各項目の詳細を調べて、情報に間違いがないことを確認します。
変更が必要な場合は、「戻る」ボタンを使用するか、ナビゲーション・ペインで画面を選択することで任意の画面に戻れます。
「ドメイン更新」をクリックするまで、ドメインの作成は開始されません。
ヒント:
この画面に示されるオプションの詳細は、Oracle Fusion Middleware構成ウィザードによるWebLogicドメインの作成の「構成サマリー」に関する項を参照してください。
タスク8   ドメイン・ホームと管理サーバーURLのメモ
「構成に成功しました」画面には、構成したばかりのドメインについて、次の項目が表示されます。
  • ドメインの場所
  • 管理サーバーURL
どちらの項目も後で必要になるため、メモしておく必要があります。ドメインの場所は、管理サーバーの起動に使用するスクリプトへのアクセスで必要になります。また、URLは管理サーバーへのアクセスで必要になります。
「終了」をクリックして、構成ウィザードを閉じます。
ドメイン拡張プロセスの間に管理サーバーを実行していた場合は、続行する前にサーバーを再起動します。
タスク9   管理サーバーの起動
管理サーバーを起動して、ドメインに行った変更が適用されたことを確認します。
19.6 Healthcareコンポーネントの起動
この項では、ドメイン内に構成したOracle Healthcareコンポーネントを起動する方法について説明します。この手順では、Oracle Healthcareが構成されている管理対象サーバーを再起動する必要があります。これにより、構成変更および起動スクリプトが適切に更新され、検証されます。既存のドメインを拡張するため、管理サーバーおよびそれぞれのノード・マネージャは、両方のアプリケーション・サーバー・ホストですでに稼働しています。
Healthcareコンポーネントを起動するには、管理対象サーバーを再起動します。
  1. 次の場所にあるOracle WebLogic Server管理コンソールにログインします。
    http://ADMINVHN:7001/em
    この例では、次のようになります。
  2. 「ドメイン構造」ウィンドウの「環境」ノードを開き、「サーバー」を選択します。
    「サーバーのサマリー」ページが表示されます。
  3. 「制御」タブをクリックします。
  4. 表の「サーバー」列から「WLS_SOA1」を選択します。
  5. 「停止」をクリックします。
    停止が完了するまで待機します。「コンソール」ページをリフレッシュして、停止ステータスを確認します。
  6. 表の「サーバー」列から「WLS_SOA1」を選択します。
  7. 「起動」をクリックします。
  8. WLS_SOA2管理対象サーバーについて手順4から7を繰り返します。
19.7 B2Bインスタンス識別子およびMLLP高可用性モードの更新
ファイル、FTPまたは電子メール・トランスポートを高可用性環境で設定するには、b2b.HAInstanceプロパティをtrueに設定します。
  1. ドメイン管理で指定したユーザー名とパスワードを使用して、Oracle Enterprise Manager Fusion Middleware Controlにログインします。
  2. 表示されていない場合は、ページの左上にある「ターゲット・ナビゲーション」アイコンFusion Middleware Controlの「ターゲット・ナビゲーション」アイコンをクリックして、「ターゲット・ナビゲーション」ペインを表示します。
  3. SOAを開き、soa-infra(server_name)を右クリックして、「SOA管理」、「B2Bサーバー・プロパティ」の順に選択します。
    soa-infraインスタンスが複数存在する場合は、プロパティを1回だけ追加します。
  4. 詳細B2B構成プロパティ...をクリックします。
    このリンクをクリックすると、Fusion Middleware ControlでMBeanブラウザが表示され、特定のB2B MBeanプロパティを変更できます。
  5. 「b2b」MBeanをクリックします。
    B2BConfig b2bが、すでに選択されているはずです。
  6. 「操作」タブをクリックします。
  7. 操作リストのaddPropertyをクリックします。
  8. 「キー」フィールドにb2b.HAInstanceと入力します。
  9. 「値」フィールドに、trueと入力します。
    このプロパティはMDSリポジトリに格納され、クラスタ用に1回だけ作成される必要があります。
  10. 「起動」をクリックします。
    プロパティが追加されたことを確認するメッセージが表示されます。
  11. 「戻る」をクリックしてB2Bプロパティ・リストに戻ります。
  12. 「操作」タブをクリックします。
  13. addPropertyをクリックして、別のプロパティを追加します。
  14. 「キー」フィールドにb2b.MLLP_HA_Modeと入力します。
  15. 「値」フィールドに、trueと入力します。
  16. 「起動」をクリックします。
高可用性プロパティを定義した後は、「属性」タブでそれらを表示できます。プロパティを表示するには、「属性」タブをクリックし、「プロパティ」をクリックします。「値」表の「要素」ノードを開いて、プロパティの名前と値を確認します。
19.8 最適なロード・バランシングのための接続ファクトリ・アフィニティの無効化
Oracle Healthcareサーバーに影響を与えるすべての負荷を避けるために、次の手順を実行することをお薦めします。
  1. ドメイン管理で指定したユーザー名とパスワードを使用して、WebLogic Administration Console Controlにログインします。
  2. 左のナビゲーション・ツリーで「サービス」、「メッセージング」の順に開きます。
  3. 「JMSモジュール」をクリックします。
  4. 表でSOAJMSModuleをクリックします。
  5. B2BEventQueueConnectionFactoryをクリックします。
  6. 「ロード・バランシング」タブをクリックします。
  7. 「チェンジ・センター」メニューで「ロックして編集」をクリックします。
  8. 「サーバー・アフィニティの有効化」チェック・ボックスを選択解除します。
  9. 「保存」をクリックして、「変更をアクティブ化します。」をクリックします。
19.9 拡張したドメイン用のWeb層の構成
Web層のWebサーバー・インスタンスを構成して、拡張したドメイン内の適切なクラスタにパブリックURLと内部URLの両方に対するリクエストをインスタンスでルーティングできるようにします。
考えられるスケールアウト・シナリオの準備での追加の手順は、クロス・コンポーネント・ワイヤリング情報の更新を参照してください。
19.9.1 拡張したドメイン用のOracle Traffic Directorの構成
このドメインでOracle Traffic Directorを構成した場合、状況によっては、Oracle Traffic Director構成に別のオリジン・サーバー・プール、仮想サーバーまたはルートを追加する必要があります。各Oracle Fusion Middleware製品のOracle Traffic Directorの要件を理解するための情報と、オリジン・サーバー・プール、仮想サーバーおよびルートを追加する手順は、エンタープライズ・デプロイメント用のOracle Traffic Director仮想サーバーの定義を参照してください。
19.9.2 Oracle Healthcare用のOracle HTTP Serverの構成
Oracle HTTP Serverインスタンスの構成ファイルに対して次の変更を行い、Web層のOracle HTTP Serverインスタンスが、Oracle HealthcareリクエストをOracle SOA Suiteクラスタに正しくルーティングできるようにします。
Oracle HTTP ServerがOracle Healthcareにリクエストをルーティングできるようにする手順:
  1. WEBHOST1にログインし、ディレクトリを最初のOracle HTTP Serverインスタンス(ohs1)の構成ディレクトリに変更します。
    cd OHS_DOMAIN_HOME/config/fmwconfig/components/OHS/ohs1/moduleconf
  2. 次のディレクティブを、soa_vh.confファイルの<VirtualHost>タグ内に追加します。
    <Location /healthcare>
        SetHandler weblogic-handler
        WebLogicCluster SOAHOST1:8001,SOAHOST2:8001
        WLProxySSL ON
        WLProxySSLPassThrough ON
    </Location>
  3. 次のディレクティブでsoainternal_vh.confファイルを更新します。
        WLProxySSL ON
    </Location>
  4. ohs1インスタンスを再起動します。
    1. ディレクトリを次の場所に変更します。
      cd OHS_DOMAIN_HOME/bin
    2. 次のコマンドを入力し、インスタンスを停止して起動します。
      ./stopComponent.sh ohs1
      ./startComponent.sh ohs1
  5. WEBHOST2にログインして、soa_vh.confファイルとsoainternal_vh.confファイルを2つ目のOracle HTTP Serverインスタンス(ohs_2)の構成ディレクトリにコピーします。
    OHS_DOMAIN_HOME/config/fmwconfig/components/OHS/ohs2/moduleconf
  6. soa_vh.confファイルとsoainternal_vh.confファイルを編集して、WEBHOST1への参照をWEBHOST2への参照に変更します。
  7. ohs2インスタンスを再起動します。
      ./stopComponent.sh ohs2
      ./startComponent.sh ohs2
19.10 SOA管理者グループへのB2BAdminロールの追加
管理対象サーバーのOracle B2B構成を検証する前に、B2BAdmin管理ロールをエンタープライズ・デプロイメントの管理グループ(SOA Administrators)に追加します。
このタスクを実行するには、「Oracle SOA Suite製品の管理のためのロールの構成」を参照してください。
19.11 ロード・バランサを介したOracle Healthcareへのアクセスの検証
次の手順を使用して、ロード・バランサからHTTP Serverインスタンスを経て、Oracle SOA Suite管理対象サーバー上のOracle Healthcareコンポーネントに対して行われるルーティングとフェイルオーバーが、適切に機能することを確認します。
注意:
前にOracle SOA Suite管理対象サーバーを構成した場合、WebLogicプラグインが有効化されているはずです。このタスクを実行していない場合は、「WebLogicプロキシ・プラグインの構成」を参照してください。
  1. ロード・バランサを介してOracle Healthcareユーザー・インタフェースにアクセスするには、次のURLを入力します。
    https://soa.example.com/healthcare
    Oracle Healthcareユーザー・インタフェース画面が表示されます。
  2. weblogic_soaユーザーでログインします。
    詳細は、Oracle Fusion Middleware Oracle SOA Suiteヘルスケア統合ユーザーズ・ガイドのOracle SOA Suite for Healthcare Integrationユーザー・インタフェースの使用方法に関する項を参照してください。
19.12 構成のバックアップ
Oracleのベスト・プラクティスとしては、ドメインの構成が正常に完了した後や別の論理ポイントでバックアップを作成することをお薦めします。インストールが正常に行われたことを確認したら、バックアップを作成します。これは、後の手順で問題が発生した場合に即座にリストアするための迅速なバックアップになります。
バックアップ先はローカル・ディスクです。エンタープライズ・デプロイメント設定が完了すると、このバックアップは破棄できます。エンタープライズ・デプロイメント設定が完了したら、バックアップとリカバリの通常のデプロイメント固有プロセスを開始できます。
構成をバックアップする方法の詳細は、「エンタープライズ・デプロイメントのバックアップとリカバリの実行」を参照してください。
19.13 Oracle Healthcareに対する自動サービス移行の有効化
エンタープライズ・トポロジでは、Oracle Healthcareは、既存のOracle SOA Suite管理対象サーバー上で構成されています。SOA_Clusterに自動サービス移行がすでに構成されている場合、Oracle Healthcareソフトウェアは自動サービス移行によってすでに保護されています。
Oracle Healthcareが構成されている管理対象サーバーに自動サービス移行が構成されていない場合は、「エンタープライズ・デプロイメントでの自動サービス移行の構成」を参照してください。
可用性を高めるために、データベース内にトランザクション・ログ・ストアとJMSストアを構成することもできます。詳細は、エンタープライズ・デプロイメントでのTLOGおよびJMSに対する永続ストアの使用を参照してください。
