ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb SQLリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06178-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
2.3 データ型
CREATE TABLE文またはALTER TABLE文で表の新しい列を定義する場合、その列のデータ型を指定する必要があります。列のデータ型によって、SQLでの列の値の解釈方法および格納方法が制御されます。値式(ファンクション、パラメータおよびリテラル)にはすべて、データ型が関連付けられています。
表2-8に、SQLデータ型のキーワード、および基底OpenVMSデータ型のリストを示します。
表2-8 SQLキーワードとOpenVMSデータ型の比較
SQLキーワード OpenVMSデータ型
CHAR (n) 文字列(DSC$K_DTYPE_T)
CHAR (n)、キャラクタ・セットによる修飾 文字列(DSC$K_DTYPE_T)
NCHAR (n) 文字列(DSC$K_DTYPE_T)
VARCHAR (n) 可変文字列(DSC$K_DTYPE_VT)
VARCHAR (n)、キャラクタ・セットによる修飾 可変文字列(DSC$K_DTYPE_VT)
NCHAR VARYING(n) 可変文字列(DSC$K_DTYPE_VT)
LONG VARCHAR 可変文字列(DSC$K_DTYPE_VT)
TINYINT [(n)]1 符号付きバイト整数(DSC$K_DTYPE_B)
SMALLINT [(n)]1 符号付きワード整数(DSC$K_DTYPE_W)
INTEGER [(n)]1 符号付きロングワード整数(DSC$K_DTYPE_L)
QUADWORD [(n)]1、2 符号付きクワッドワード整数(DSC$K_DTYPE_Q)
BIGINT [(n)]1、2 符号付きクワッドワード整数(DSC$K_DTYPE_Q)
DECIMAL [(n[,n])]3 パック10進数文字列(DSC$K_DTYPE_P)
NUMERIC [(n[,n])]3 左区切り記号付き数値文字列(DSC$K_DTYPE_NL)
FLOAT [(n)] nの値に応じた、単精度浮動小数点数(F浮動小数点)または倍精度浮動小数点数(G浮動小数点)(DSC$K_DTYPE_FまたはDSC$K_DTYPE_G)
REAL 単精度浮動小数点数(DSC$K_DTYPE_F)
DOUBLE PRECISION4 倍精度浮動小数点数(G浮動小数点)(DSC$K_DTYPE_G)3
DATE DATE VMS(デフォルトのDATE)はDSC$K_DTYPE_ADT、DATE ANSIはOracle Rdb内部
TIME Oracle Rdb内部
TIMESTAMP Oracle Rdb内部
INTERVAL Oracle Rdb内部
LIST OF BYTE VARYING --
BYTE VARYING -- 5
1SQLの整数データ型のスケール変更係数(n)は、Oracle Rdbの整数データ型の負のスケール変更係数と等しいものです。SQLでは、Oracle Rdbの正のスケール変更係数はサポートされていません。
2キーワードはQUADWORDではなくBIGINTを使用することをお薦めします。
3SQLではDECIMALデータ型およびNUMERICデータ型がサポートされていないため、表定義でDECIMALまたはNUMERICが指定されると、整数型または浮動小数点型の列がデータベースに作成されます。ただし、データベース列の整数値、文字値または浮動小数点値と、プロシージャ・パラメータおよびホスト言語変数の数値文字列値との間は、SQLによって変換されます。
4SQLでは、ホスト言語でG浮動小数点データ型がサポートされていない場合、データベース内のG浮動小数点型の値はD浮動小数点型の値に変換されます。
5BYTE VARYINGデータ型は、符号なし8ビット・バイトの文字列です。現時点では、SQL LISTセグメントの形式としてのみ有効ですが、今後の使用のために予約されています。
データ型を指定する場合は、次の形式を使用します。
以降の項では、文字、DECIMALとNUMERIC、固定小数点数と浮動小数点数、日時、LIST OF BYTE VARYINGの各データ型、およびデータ型間の変換規則について説明します。
2.3.1 文字データ型
SQLでは、次の文字データ型がサポートされています。
どのデータ型も、各文字の長さは1オクテット以上になります。この長さはキャラクタ・セットによって異なります。デフォルトでは、文字データ型の長さはオクテットです。文字の長さを指定するには、SET DIALECT文またはSET CHARACTER LENGTH文を使用します。
データ型をキャラクタ・セットで修飾しない場合は、その列のキャラクタ・セットとしてデータベースのデフォルト・キャラクタ・セットが指定されたものとみなされます。データベースのデフォルト・キャラクタ・セットを指定しない場合、その列はDEC_MCSキャラクタ・セットであるとみなされます。
テキスト値がリテラルであるか、パラメータに格納されているリテラルであるか、または表列に格納されているリテラルであるかどうかにかかわらず、テキスト値は演算式内で使用できません。
SQL> SELECT EMPLOYEE_ID + 1 FROM EMPLOYEES;
%SQL-F-UNSSTRXPR, Unsupported string expression
注意
デフォルトでは、C言語の文字列はヌル文字で終了する文字列として処理されます。バイナリ入力を操作するCアプリケーションを作成する方法は、次のとおりです。
  • SQL Cプリコンパイラで$SQL_VARCHARデータ型を使用します。
  • 言語修飾子として、GENERALのSQLモジュール言語を使用します。
  • 文字列解釈オプションとして、FIXEDのSQLモジュール言語およびリポジトリを使用します。
2.3.1.1 CHAR列またはVARCHAR列の最大長の計算
SQLのすべてのデータ型で、データベース行の領域を一定量使用します。使用される領域のほとんどは、事前にサイズが決定しています。たとえば、BIGINTデータ型の記憶域には8オクテットが必要です。ただし、CHARデータ型、VARCHARデータ型、およびこれらと同等のNATIONAL CHARACTERデータ型では、文字単位で記憶域サイズを指定できます。
Oracle Rdbでは、格納される行のサイズは65,272オクテットに制限されています。これにより、その表の列数および関連付けられるデータ型のサイズが制限されます。
また、表定義ごとに可変オーバーヘッドがあります。このオーバーヘッドのサイズは、NULLフラグを表す可変のオクテット数になります(列ごとに1つのフラグ)。表列の数が増加すると、NULLビット・ベクターも大きくなります(整数のオクテットとして格納されます)。表の8列ごとに単一のオクテットが使用され、NULLビット・ベクターが格納されます。
注意
VARCHAR、NATIONAL CHARACTER VARYING(または同等の構文)の各列では、実際の長さの情報を保存するために2オクテットがさらに必要になります。
CHAR列またはVARCHAR列の最大長は、新しい列の格納に使用可能な空き領域の量に応じて制御されます。たとえば、単一のCHAR(65271)列を持つ表を作成できます。
SQL> CREATE TABLE T1 (A CHAR(65271));
ただし、追加でBIGINT列を定義すると、CHAR列の最大長は65,263オクテットに減少します(65,271 - 8オクテット)。
SQL> CREATE TABLE T1 (A CHAR(65271), B BIGINT);
%RDB-E-NO_META_UPDATE, metadata update failed
-RDMS-F-RECMAXEXC, relation T1 definition exceeds data limit
SQL> CREATE TABLE T1 (A CHAR(65263), B BIGINT);
最大の文字列長は、表のデータ型および列数によって異なります。
2.3.2 日時データ型
SQLでは、日付と時刻を表す4種類のデータ型が提供されています。これらを今後、日時データ型と呼びます。DATE、TIMEおよびTIMESTAMPの各データ型では、カレンダ日付および時計の時刻を参照します。INTERVALデータ型は、2つの日時の値で示す期間を参照する相対日時データ型です。
日時データ型には、次の種類があります。
表2-10 年月INTERVAL列のフィールド
キーワード 意味 有効範囲
YEAR 年 符号付きの値
MONTH 月 符号付きの値(YEAR TO MONTH期間の場合は--11 ... 11に制限される)
この期間に対してMONTHのみを指定すると、月の値はY x 12 + Mとして計算されます。YおよびMは内部的に(Y,M)として格納された年および月を表します。
表2-11 日時INTERVAL列のフィールド
    有効範囲
キーワード 意味 先行フィールドの場合 それ以外
DAY 日1 --3649634 ... 3649634 (同じ)
HOUR 時間2 --87591216 ... 87591216 0 ... 23
MINUTE 分3 --999999999 ... 999999999 0 ... 59
SECOND 秒4 --21474836.47 ... 21474836.47 0 ... 59.99
1この値は約9999年分の日数です。
2HOURの値は、DAYの最大値に24を乗算した値に制限されます。
3この値は、最大期間先行フィールド精度によって制限されます。
4この値は、INTEGER(2) scale --2に格納できる最大値によって制限されます。
日時フィールドのサブセットを指定すると、最も重要度の高いフィールドの値が合計され、指定された最も重要度の高い先行フィールドに適切な値が設定されます。
時間隔修飾子で指定されていない、重要度の低いフィールドは切り捨てられます。たとえば、期間が内部的に(D,H,M,S)として格納されているとします。時間隔修飾子でHOUR TO MINUTEを指定すると、HOURはD x 24 + Hに、MINUTEはMに設定され、SECONDフィールドは切り捨てられます。
演算式内で日時に関する変数と定数を使用できます。有効な演算子のリストは、表2-27を参照してください。日時計算の詳細は、『Oracle Rdb7 Introduction to SQL』を参照してください。
YESTERDAY、TODAYおよびTOMORROWの各文字列リテラルのコンパイル時変換の詳細は、第2.4.2項を参照してください。
例2-1は、これらの複数の日時データ型の使用方法を示しています。
例2-1 日時データ型の使用
SQL> -- Create a simple table with a variety of data types.  Note the use
SQL> -- of date-time literals for the DEFAULT and CHECK clauses.
SQL> --
SQL> CREATE TABLE DATE_TEST
cont>   (A DATE VMS,
cont>    B DATE ANSI,
cont>    C TIME(0)
cont>      DEFAULT TIME '06:00:00',
cont>    D TIMESTAMP(2),
cont>    E INTERVAL YEAR(4)
cont>      CHECK(E > INTERVAL '10' YEAR)
cont>      NOT DEFERRABLE,
cont>    F INTERVAL DAY(3) TO MINUTE,
cont>    G CHAR(16));
SQL> --
SQL> -- Literal dates are represented as TEXT literals.  On  OpenVMS ,
SQL> -- the date format is controlled by the LIB$DT_INPUT_FORMAT
SQL> -- and SYS$LANGUAGE logical names.  For more information about
SQL> -- these logical names, see the  OpenVMS  documentation for the
SQL> -- Run-Time Library.
SQL> --
SQL> INSERT INTO DATE_TEST (A) VALUE ('2-APR-1957');
1 row inserted
SQL> SET LANGUAGE SPANISH
SQL> INSERT INTO DATE_TEST (A) VALUE ('2-abr-1957');
1 row inserted
SQL> SET LANGUAGE ENGLISH
SQL> SELECT A FROM DATE_TEST;
 A
  2-APR-1957 00:00:00.00
2 rows selected
SQL> --
SQL> -- The ANSI/ISO SQL standard specifies that only date-time literals
SQL> -- can be assigned to date-time columns (for example, DATE, TIME,
SQL> -- TIMESTAMP, and INTERVAL).  These date-time literals are used
SQL> -- in INSERT, SELECT, and UPDATE statements and in CREATE and ALTER
SQL> -- statements.
SQL> --
SQL> INSERT INTO DATE_TEST (B) VALUE (DATE '1993-2-23');
1 row inserted
SQL> INSERT INTO DATE_TEST (C) VALUE (TIME '12:20:00');
1 row inserted
SQL> INSERT INTO DATE_TEST (D) VALUE (TIMESTAMP '1993-2-23 12:20:00.00');
1 row inserted
SQL> INSERT INTO DATE_TEST (E) VALUE (INTERVAL '35' YEAR(4));
1 row inserted
SQL> INSERT INTO DATE_TEST (F) VALUE (INTERVAL '365:10:21' DAY(3) TO
MINUTE);
1 row inserted
SQL> --
SQL> -- DATE VMS columns can have associated edit strings defined
SQL> -- for them.  However, ANSI/ISO date-time values always print
SQL> -- in ANSI/ISO format unless you cast them to DATE VMS.
SQL> --
SQL> SELECT D, CAST(D AS DATE VMS)
cont>   FROM DATE_TEST
cont>   WHERE D IS NOT NULL;
 D
 1993-02-23 12:20:00.00   23-FEB-1993 12:20:00.00
1 row selected
SQL> --
SQL> --  Oracle Rdb  also supports another internal format for
SQL> -- DATE VMS.  This format is similar to the TIMESTAMP format
SQL> -- except that the punctuation is omitted.  This example assigns
SQL> -- the CHAR column (A) to the DATE VMS (G) column and then displays
SQL> -- the result.  In an application, the CHAR column could be a CHAR
SQL> -- host variable or module language parameter.
SQL> --
SQL> INSERT INTO DATE_TEST (G) VALUE ('1957020100000000');
1 row inserted
SQL> UPDATE DATE_TEST
cont>   SET A=G
cont>   WHERE G IS NOT NULL;
1 row updated
SQL> SELECT A, G
 A                         G
  1-FEB-1957 00:00:00.00   1957020100000000
1 row selected
SQL> ROLLBACK;
