文字列連結演算子(||)を使用すると、2つの文字値式を連結できます。連結値式は、いずれかの文字データ型に属している必要があります。また、連結値式のキャラクタ・セットは同一である必要があります。
例: 連結演算子(||)の使用
前述の例は、自動変換が有効になっていないと、互換性のないキャラクタ・セットを連結できないことを示しています。最初に、列を目的のキャラクタ・セットに変換する必要があります。TRANSLATEファンクションの詳細は、第2.6.2.25項を参照してください。
2.6.7 演算式と演算子
演算式は、1つ以上の数値式を算術演算子と組み合せることによって形成される値式です。演算式を文で使用すると、SQLでは式に関連付けられている数値が計算され、その数値が文の実行時に使用されます。
テキスト値がリテラルであるか、パラメータに格納されているか、または表列に格納されているかにかかわらず、テキスト値は演算式内で使用できません。
演算式のオペランドのいずれかがNULL値の場合、生成される値もNULLになります。
+ Addition - Subtraction * Multiplication / Division |
算術演算子と値式を区切るために空白を使用する必要はありません。
カッコを使用すると、SQLで実行される演算操作の順序を制御できます。SQLでは、一般的な優先順位が使用されます。つまり、演算式は次の順序で評価されます。
演算式内で日時に関する変数と定数を使用できます。日時データ型の詳細は、第2.3.2項を参照してください。日時データ型をリテラルとして使用する方法の詳細は、第2.4.3項を参照してください。
日時演算には、次の制限が適用されます。
SQL> CREATE TABLE ORDER_TABLE cont> (PART_NUM INT, cont> ORDER_LOGGED TIMESTAMP(2), cont> DELIVERY_DATE TIMESTAMP(2), cont> TIME_TO_DELIVER COMPUTED BY (DELIVERY_DATE - ORDER_LOGGED) DAY(2) cont> TO MINUTE, SLOW_DELIVERY COMPUTED BY EXTRACT(DAY FROM cont> (DELIVERY_DATE - ORDER_LOGGED) DAY(2)) - 30); |
日時と期間の値の有効な演算のリストは、表2-27を参照してください。
| オペランド1 | 演算子 | オペランド2 | 結果のデータ型 |
| 日時 | -- | 日時 | 期間 |
| 日時 | +または-- | 期間 | 日時 |
| 期間 | + | 日時 | 日時 |
| 期間 | +または-- | 期間 | 期間 |
| 期間 | *または/ | 数値 | 期間 |
| 期間 | / | 数値 | 期間 |
| -- | 期間 | 期間 |
例: 演算式の使用
例1: ビューでの演算式の使用
演算式は、ビュー定義文で使用できます。この例では、健康保険の給与控除を計算するビューを定義しています。
SQL> CREATE VIEW DEDUCT cont> (LAST_NAME, FIRST_NAME, AMOUNT) cont> AS SELECT cont> E.LAST_NAME, E.FIRST_NAME, cont> (S.SALARY_AMOUNT / 52) * 0.05 cont> FROM EMPLOYEES E, SALARY_HISTORY S cont> WHERE E.EMPLOYEE_ID = S.EMPLOYEE_ID cont> AND cont> S.SALARY_END IS NULL; SQL> SELECT LAST_NAME, FIRST_NAME, cont> CAST(AMOUNT AS BIGINT(2)) FROM DEDUCT; LAST_NAME FIRST_NAME Toliver Alvin 49.72 Smith Terry 11.23 Dietrich Rick 17.79 . . . |
例2: UPDATE文での演算式の使用
演算式は、値の格納に使用できます。この例では、従業員の給与を次の3つの手順で変更しています。
SQL> ATTACH 'FILENAME mf_personnel'; SQL> -- SQL> -- Modify the salary data for employee SQL> -- with ID 164, adding an ending date: SQL> -- SQL> UPDATE SALARY_HISTORY cont> SET SALARY_END = CAST(CURRENT_DATE AS DATE VMS) cont> WHERE cont> EMPLOYEE_ID = '00164' cont> AND cont> SALARY_END IS NULL; 1 row updated SQL> -- SQL> -- Store a new salary by calculating a 10% raise: SQL> -- SQL> INSERT INTO SALARY_HISTORY cont> (EMPLOYEE_ID, SALARY_START, SALARY_AMOUNT) cont> SELECT OLD.EMPLOYEE_ID, cont> OLD.SALARY_END, cont> (OLD.SALARY_AMOUNT * 1.1) cont> FROM SALARY_HISTORY OLD cont> WHERE cont> OLD.EMPLOYEE_ID = '00164' cont> AND cont> OLD.SALARY_END = CAST(CURRENT_DATE AS DATE VMS); 1 row inserted SQL> -- SQL> -- Check the results. SQL> -- SQL> SELECT S.EMPLOYEE_ID, cont> S.SALARY_START, cont> S.SALARY_END, cont> S.SALARY_AMOUNT cont> FROM SALARY_HISTORY S cont> WHERE S.EMPLOYEE_ID = '00164' cont> ORDER BY S.SALARY_END DESC ; EMPLOYEE_ID SALARY_START SALARY_END SALARY_AMOUNT 00164 2-Dec-1993 NULL $56,883.20 00164 14-Jan-1983 2-Dec-1993 $51,712.00 00164 21-Sep-1981 14-Jan-1983 $50,000.00 00164 2-Mar-1981 21-Sep-1981 $26,291.00 00164 5-Jul-1980 2-Mar-1981 $26,291.00 5 rows selected SQL> ROLLBACK; |
例3: 日付演算式での月の使用
1993年1月31日に1か月を追加すると、追加したとおりに月が増えますが、月の有効な日付になるようにSQLによって日付がリセットされます。たとえば、次のように入力します。
SQL> ATTACH 'FILENAME corporate_data'; SQL> SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_REVIEW cont> FROM ADMINISTRATION.PERSONNEL.JOB_HISTORY cont> WHERE EMPLOYEE_ID = '00164'; EMPLOYEE_ID LAST_REVIEW 00164 NULL 00164 NULL 2 rows selected SQL> UPDATE ADMINISTRATION.PERSONNEL.JOB_HISTORY cont> SET LAST_REVIEW = DATE'1993-01-31' + INTERVAL'1' MONTH cont> WHERE EMPLOYEE_ID = '00164'; 2 rows updated |
この場合、出力は次のようになります。
SQL> SELECT EMPLOYEE_ID, LAST_REVIEW cont> FROM ADMINISTRATION.PERSONNEL.JOB_HISTORY cont> WHERE EMPLOYEE_ID = '00164'; EMPLOYEE_ID LAST_REVIEW 00164 1993-02-28 00164 1993-02-28 2 rows selected |
条件式は高度な値式で、条件式を使用すると、アプリケーションは式内で代替情報を返すことができます。表2-28は、Oracle RdbでサポートされているANSI/ISO SQL規格の条件式を示しています。
| 式名 | 説明 |
| ABS | ABSは、nの絶対値を返す。 |
| NULLIF | NULLIFは、2つの値式が等しい場合にNULLを代入し、等しくない場合は最初の値を返す。 |
| COALESCE | COALESCEは、一連の値式から最初のNULL以外の値を返すか、NULL以外の値がない場合はNULLを返す。 |
| NVL | NVLは、一連の値式から最初のNULL以外の値を返すか、NULL以外の値がない場合はNULLを返す。NVLは、COALESCEのシノニム。 |
| NVL2 | NVL2の最初の値式がNULLでない場合は、2番目の値式を返す。NVL2の最初の値式がNULLの場合は、3番目の値式を返す。 |
| GREATEST | GREATESTは、最大のNULL以外の値を返す。 |
| LEAST | LEASTは、最小のNULL以外の値を返す。 |
| CASE | CASEは、式の結果を変更する。CASEでは、NULL値の生成または変換も実行できる。 |
| DECODE | srch1からsrchnまでexprを比較して、一致を見つける。一致が見つかると、対応する結果をresnに返す。一致が見つからなかった場合、デフォルト値を返す(指定されている場合)。指定されていない場合はNULLを返す。 |
以降の項では、これらの式のSQL実装について説明します。
2.6.8.1 ABSファンクション
ABSファンクションでは、渡された値式がNULLに評価されるとNULLが返されます。結果のデータ型は、渡された値式と同じです。このデータ型では、TINYINT、SMALLINT、INTEGER、BIGINT、REAL、FLOAT、DOUBLE PRECISION、INTERVAL、DECIMAL、NUMERICおよびNUMBERの各データ型のスケール変更された値がサポートされます。
絶対値ファンクション(ABS)では、値式がNULLに評価されるとNULLが返されます。値式によってゼロよりも小さい値に評価された場合、この値は否定され、正の値が返されます。値がゼロ以上の場合は、変更されずに返されます。たとえば、ABS (-1)では値1が返されます。
ABS (a)は、CASE式と同じです。
case
when a < 0 then - a
else a
end
使用方法:
SQL> set quoting rules 'SQL92'; SQL> select "ABS" (v) from T; |
デリミタ付きの名前によって、ファンクション定義が強制的に使用されます。
SQL_FUNCTIONSスクリプトの詳細は、付録Gを参照してください。
例: 日付の減算のINTERVAL結果でのABSファンクションの使用
SQL> select cont> ABS ((birthday - current_date) year(3)) cont> from employees cont> order by employee_id cont> limit to 10 rows; 054 047 047 064 068 062 044 069 050 074 10 rows selected |
例: 統計関数でのABSの使用
SQL> -- what is the average time in a job for each employee SQL> -- exclude anyone on there first job SQL> select cont> employee_id, cont> AVG (ABS (EXTRACT (MONTH FROM (job_start - job_end) month (4)))) cont> as "Average Job" edit using '--,---,--9.99" years"' cont> from JOB_HISTORY cont> where employee_id < '00200' cont> group by employee_id cont> having COUNT (*) > 1; EMPLOYEE_ID Average Job 00164 14.00 years 00165 22.67 years 00166 20.00 years 00167 14.50 years 00168 26.33 years 00169 22.67 years ...etc... 00197 26.33 years 00198 37.00 years 00199 35.00 years 30 rows selected %RDB-I-ELIM_NULL, null value eliminated in set function |
COALESCE式とNVL式では、一連の値式から最初のNULL以外の値が返されます。
SQLでは、NULL以外の値が返されるまでCOALESCE式またはNVL式の各値式が評価されます。COALESCE式またはNVL式で指定されたすべての列にNULL値が含まれる場合、NULLが返されます。
生成される式のデータ型は、リスト内のすべての値式が変換可能な共通のデータ型です。たとえば、COALESCE(SALARY_AMOUNT, ESTIMATED_BONUS, 1.23E+5)の結果は、少なくとも1つの引数が浮動小数点値であるため、DOUBLE PRECISIONになります。
次の例では、EMPLOYEES表のMIDDLE_INITIAL列に格納されたNULL値がハイフンに置換されます。
SQL> SELECT FIRST_NAME, LAST_NAME, MIDDLE_INITIAL, cont> COALESCE(MIDDLE_INITIAL, '-') cont> FROM EMPLOYEES cont> WHERE LAST_NAME LIKE 'L%'; FIRST_NAME LAST_NAME MIDDLE_INITIAL Jo Ann Lapointe C C Hope Lapointe NULL - Stan Lasch P P Norman Lasch NULL - Peter Lengyel A A Peter Lonergan V V 6 rows selected |
式の結果を変更すると便利な場合があります。たとえば、WORK_STATUSという表列にデータ0、1および2が含まれており、それぞれ非アクティブ、フル・タイムおよびパート・タイムを意味しているとします。データベースに格納する場合、単一の文字の方が文字の定義よりも効率的です。ただし、単一の文字での定義は常に直観的に理解できるわけではありません。
データベースから導出した情報に基づくNULL値を生成したり、反対にNULL値をゼロ(0)などのより具体的な値に変換する場合もあります。CASE式を使用すると、これらの問題を簡単に解決できます。
CASE式には、次の2つタイプがあります。
単純CASE式の例を次に示します。
SQL> SELECT LAST_NAME, FIRST_NAME, cont> CASE STATUS_CODE cont> WHEN '1' THEN 'Full time' cont> WHEN '2' THEN 'Part time' cont> WHEN NULL THEN 'Unknown' cont> ELSE 'Inactive' cont> END cont> FROM EMPLOYEES; LAST_NAME FIRST_NAME Smith Terry Part time O'Sullivan Rick Full time . . . Sarkisian Dean Part time Stornelli James Full time Hall Lawrence Full time Mistretta Kathleen Full time James Eric Inactive MacDonald Johanna Full time Dement Alvin Full time Blount Peter Full time Herbener James Full time Ames Louie Full time 100 rows selected |
SQLでは、CASEキーワードの後の1次値式に一致する最初のWHEN句が見つかると、THEN句が評価されます。一致する値が見つからない場合は、ELSE句が評価されます。ELSE句がない場合、NULL値が返されます。次に例を示します。
SQL> SELECT PRODUCT_NAME, cont> CASE cont> WHEN QUANTITY <= 0 THEN 'On back order' cont> WHEN QUANTITY > 0 THEN cont> CAST(QUANTITY AS VARCHAR(10)) || ' in stock' cont> END cont> FROM INVENTORY; PRODUCT_NAME Staples-boxes 20 in stock Staplers-each 3 in stock Tape-rolls On back order Calendars-each 25 in stock Tape disp.-each On back order Desk cleaner NULL 6 rows selected |
検索CASE式の例を次に示します。
SQL> SELECT PRODUCT_NAME, cont> CASE cont> WHEN QUANTITY <= 0 THEN 'On back order' cont> WHEN QUANTITY > 0 THEN cont> CAST(QUANTITY AS VARCHAR(10)) || ' in stock' cont> ELSE -- must be NULL cont> 'New Item - awaiting stock' cont> END cont> FROM INVENTORY; PRODUCT_NAME Staples-boxes 20 in stock Staplers-each 3 in stock Tape-rolls On back order Calendars-each 25 in stock Tape disp.-each On back order Desk cleaner New Item - awaiting stock 6 rows selected |
前述の例に示しているように、検索CASE式では各WHEN句で任意の式を使用できます。単純CASE式は、検索CASE式の簡略化された方法です。
単純CASE式および検索CASE式では、WHEN句の値式のデータ型が比較可能であり、THEN句の値式のデータ型が比較可能である必要があります。
CASE式のすべての副問合せが評価されます。この評価は、CASE式によって条件付けされた副問合せの結果であり、実際の評価ではありません。
副問合せで返されるのは最大で1つの行と列である必要がありますが、複数の行が返された場合は、次の例外が生成されます。
%RDB-E-MULTIPLE_MATCH, record selection criteria should identify only one record; more than one record found |
回避策として、次のいずれかの句を副問合せに追加します。
. . . cont> WHEN A IS NOT NULL cont> THEN (SELECT A FROM T WHERE B = Y cont> LIMIT TO 1 ROW) . . . |
WHEN条件では、この行が有効でない場合は無視されます。
SQL> -- SQL> -- Change the following syntax from SQL> -- . . . cont> WHEN A IS NOT NULL cont> THEN (SELECT A FROM T WHERE B = Y) . . . SQL> -- SQL> -- to include the Boolean inside the subquery SQL> -- . . . cont> WHEN A IS NOT NULL cont> THEN (SELECT A FROM T WHERE B = Y AND A IS NOT NULL) . . . |
この例では、WHEN句がFALSEと評価されると、副問合せのWHERE条件もFALSEと評価されるため、行は返されません。
前述のいずれの場合も、正しい結果が問合せから返されます。
2.6.8.4 DECODEファンクション
DECODEファンクションでは、一致が見つかるまで、指定された各検索値に対して式が比較されます。一致が見つかると、対応する結果フィールドに結果が返されます。一致が見つからなかった場合、デフォルト値が返されます(指定されている場合)。指定されていない場合はNULLが返されます。
例: DECODEファンクションの使用
SQL> SELECT employee_id, last_name, first_name, cont> DECODE (status_code, '1', 'Full time', cont> '2', 'Part time') cont> FROM employees cont> LIMIT TO 5 ROWS; EMPLOYEE_ID LAST_NAME FIRST_NAME 00165 Smith Terry Part time 00190 O'Sullivan Rick Full time 00187 Lasch Stan Full time 00169 Gray Susan Full time 00176 Hastings Norman Full time 5 rows selected |
