TRUNCファンクションでは、引数として2つの数値式(n、m)が受け入れられます。最初の値式nが小数点以下m桁で切り捨てられた値が結果となります。値式mに負の値を指定すると、小数点以上の桁で切り捨てることができます。mのデータ型は、スケールなしの数値(TINYINT、SMALLINT、INTEGERまたはBIGINT)である必要があります。省略すると、mはデフォルトでゼロになります。
次に例を示します。
SQL> select avg (salary_amount)
cont> from salary_history
cont> where employee_id = '00164';
3.857350000000000E+004
1 row selected
SQL> select trunc (avg (salary_amount)) as SAL edit using 'sz(9).99'
SAL
38574.00
1 row selected
UPPERファンクションでは、値式に含まれるすべての小文字が大文字に変換されます。このファンクションは、データベース内の値式で整合性を保持する場合に便利です。
値式の結果がNULLの場合は、NULL値が返されます。
例: UPPERファンクションの使用
UPPERファンクションを使用して、サンプルの人事データベースからDEPARTMENT_NAMEに含まれる小文字を大文字に変換します。
SQL> SELECT DEPARTMENT_NAME, UPPER(DEPARTMENT_NAME) cont> FROM DEPARTMENTS cont> LIMIT TO 3 ROWS; DEPARTMENT_NAME Corporate Administration CORPORATE ADMINISTRATION Electronics Engineering ELECTRONICS ENGINEERING Large Systems Engineering LARGE SYSTEMS ENGINEERING 3 rows selected |
UPPERファンクションを使用する場合、値式のキャラクタ・セットのルールに従って大文字に変換されます。たとえば、値式のキャラクタ・セットが簡体とASCIIの場合、ASCII文字のみが大文字に変換されます。簡体文字は変換されません。
2.6.2.30 USERファンクション
USERファンクションでは、リクエストに対して現在アクティブなユーザー名を指定します。このファンクションは(CURRENT_USER)ファンクションのシノニムです。定義者権限のストアド・プロシージャでは、定義者のユーザー名が返されます。他のすべてのリクエストでは、コール側ルーチンの現在のユーザー名が返され、コール側ルーチンが存在しない場合は現在のセッション・ユーザー名が返されます。データ型はCHAR(31)になります。
例: USERファンクションの使用
例1: 複数のユーザーが売上の記録に使用するアプリケーションについて考えてみます。表の列にUSERを割り当てることによって、アプリケーションで営業担当者が識別されます。
EXEC SQL
INSERT INTO SALES_LOG
(DATE, AMOUNT, SALES_PERSON)
VALUES
(:SALE_DATE, :SALE_AMOUNT, USER)
END-EXEC
例2: これにより、営業担当者は自分の売上の記録を簡単に取得できます。
SQL> SELECT * FROM SALES_LOG cont> WHERE SALES_PERSON = USER; DATE AMOUNT SALESPERSON 5-DEC-1988 00:00:00.00 578 FIELDMAN 1 row selected SQL> |
集計関数では、結果表に存在する行の集まりに対して単一値が計算されます。集計関数は統計関数とも呼ばれます。
表2-26では、これらの関数と計算値について説明します。
| ファンクション名 | 計算値 |
| COUNT | 結果表内の行数または列値 |
| SUM | 値セットの合計 |
| STDDEV | (標準偏差)平方偏差であり、ソース式と同じ単位で表す。 |
| AVG | 値セットの平均 |
| MAX | 値セットの最大値 |
| MIN | 値セットの最小値 |
| VARIANCE | 平均値からの変動の統計的なメジャー |
通常、集計関数には次の注意事項が適用されます。集計関数は、1つ以上の値セットから導出される単一値です。
すべての統計関数には、FILTER句が用意されています。この句を使用すると、COUNTファンクション、MAXファンクション、MINファンクション、SUMファンクション、AVGファンクション、STDDEVファンクションおよびVARIANCEファンクションに含まれる値を制限できます。
統計関数からデータを削除して、生成されたレポートでデータを1回のパスで処理できるようにするには、FILTERを使用できます。次の例は、FILTER句の適用方法を示しています。
SQL> select
cont> max (salary_amount) filter (where salary_end is null),
cont> max (salary_amount) filter (where salary_end is not null),
cont> min (distinct salary_amount) filter (where salary_end = salary_start),
cont> min (distinct salary_amount) filter (where salary_end > salary_start)
cont> from
cont> salary_history
cont> where
cont> employee_id = '00164'
cont> group by
cont> employee_id;
51712.00 50000.00 NULL 26291.00
1 row selected
SQL>
以降の項では、集計関数について詳細に説明します。
2.6.3.1 COUNTファンクション
COUNTファンクションを適用する結果表に値が存在しない場合は、ゼロが返されます。
例: COUNTファンクションの使用
COUNT (*)ファンクションを使用して、人事データベースから従業員数を求めます。COUNT (DISTINCT)ファンクションを使用して、従業員が住む異なる州を求めます。
SQL> SELECT COUNT (*) FROM EMPLOYEES;
100
1 row selected
SQL> SELECT COUNT (DISTINCT STATE) FROM EMPLOYEES;
3
1 row selected
SUMファンクションでは、引数の値式で指定された値の合計が計算されます。SUMファンクションを適用する結果表に行が存在しない場合は、NULL値が返されます。
SUMファンクションでは、数値またはINTERVALデータ型の値を参照する必要があります。結果の格納に十分な大きさの同じ汎用データ型(固定小数点または浮動小数点)の値が返されます。
言語がANSI/ISO SQL規格に設定されており、いずれかの値がNULLの場合は、警告メッセージが返されます。
例: SUMファンクションの使用
SUMファンクションを使用して、会社の年間給与総額を計算します。SUMファンクションでは、この計算の結果表として使用するビューCURRENT_SALARY内の列SALARY_AMOUNTに存在するNULL以外のすべての値が使用されます。
SQL> SELECT SUM(SALARY_AMOUNT) FROM CURRENT_SALARY;
3192279.00
1 row selected
SUMファンクションが適用される$32,000を超える給与が存在しないため、次の選択からはNULLが返されます。
cont> WHERE SALARY_AMOUNT > '32000';
NULL
1 row selected
AVGファンクションでは、引数の値式で指定された値の平均が計算されます。AVGファンクションを適用する結果表に行が存在しない場合は、NULL値が返されます。
AVGファンクションでは、数値またはINTERVALデータ型の値を参照する必要があります。返される値は、数式の場合は浮動小数点データ型、またはINTERVALデータ型になります。
値がNULLの場合は行が欠落しているとみなされ、言語がANSI/ISO SQL規格に設定されている場合は警告メッセージが返されます。
例: AVGファンクションの使用
AVGファンクションを使用して、現在の全従業員の平均給与を求めます。
SQL> SELECT AVG(SALARY_AMOUNT) FROM CURRENT_SALARY; 3.192279000000000E+004 1 row selected |
MAXファンクションでは、引数の値式で指定された値の最大値が計算されます。MAXファンクションを適用する結果表に値が存在しない場合は、NULL値が返されます。
MAXファンクションでは、LIST OF BYTE VARYINGを除くすべてのデータ型について、引数の値と同じデータ型の値が返されます。
例: MAXファンクションの使用
MAXファンクションを使用して、従業員に支払われる最大給与を求めます。
SQL> SELECT MAX(SALARY_AMOUNT) FROM CURRENT_SALARY;
93340.00
1 row selected
MINファンクションでは、引数の値式で指定された値の最小値が計算されます。MINファンクションを適用する結果表に値が存在しない場合は、NULL値が返されます。
MINファンクションでは、LIST OF BYTE VARYINGを除くすべてのデータ型について、引数の列と同じデータ型の値が返されます。
例: MINファンクションの使用
MINファンクションを使用して、従業員に支払われる最小給与を求めます。
SQL> SELECT MIN(SALARY_AMOUNT) FROM CURRENT_SALARY;
8687.00
1 row selected
STDDEV(標準偏差)ファンクションでは、平方偏差が計算され、ソース式と同じ単位で表されます。
Oracle Rdbでは、標準偏差に対して次の統計関数が提供されています。
VARIANCEファンクションでは、平均値からの変動が計算されます。
偏差は次の統計式から計算されます。
variance = <sum symbol><limits symbol>i = 1n x _i2 - 1 n
[ <sum symbol><limits symbol>i = 1n x _i ]2 n - 1
ここで
xiはxのいずれかの要素です。
nはセットxに含まれる要素数です。nが1の場合、偏差は0と定義されます。
Oracle Rdbでは、次の偏差統計関数が提供されています。
例: STDDEVファンクションおよびVARIANCEファンクションの使用
次の例は、数値式でVARIANCEおよびSTDDEVを使用した場合の結果を示しています。
SQL> SELECT VARIANCE (ALL salary_amount)
cont> FROM salary_history WHERE salary_end IS NULL;
4.396628811574747E+008
1 row selected
SQL> SELECT VARIANCE (DISTINCT salary_amount),
cont> COUNT (DISTINCT salary_amount)
4.399944817652031E+008 99
1 row selected
SQL> SELECT STDDEV (DISTINCT salary_amount), COUNT (DISTINCT salary_amount)
2.097604542722968E+004 99
1 row selected
SQL> SELECT STDDEV (salary_amount) AS STDDEV
EDIT USING '$$$,$$$,$$9.99'
STDDEV
$20,968.14
1 row selected
ユーザー定義ファンクションを使用すると、3GLホスト言語(CまたはSQLモジュール言語など)またはSQL手続き型言語で記述されたサブプログラムを実行できます。ユーザー定義ファンクションには、次の2つのクラスがあります。
ファンクション定義は、表やビューなどの他のスキーマ・オブジェクトと同様に、データベースに存在します。ユーザー定義ファンクションの名前を表示するには、SHOW FUNCTION文を使用します。詳細および例は、「SHOW文」を参照してください。
最後に、SQLインタフェースによって自動的に起動するには、SQL文の中でルーチンを参照します。
次の図は、ユーザー定義ファンクションを起動する方法を示しています。
ユーザー定義のファンクションは、値式を指定できる任意の場所から起動できます。外部ファンクションを起動できる場所には、次のものがあります。
データベース・キー(dbkey)とは、データベース内の特定の表の行を指す内部ポインタのことです。アプリケーション・プログラムでは、SQL文でDBKEYキーワードまたはROWIDキーワードを使用して、表の行のデータベース・キーを参照できます。ROWIDキーワードは、DBKEYキーワードのシノニムです。
データベース・キーは値式とみなされます。そのため、選択式の一部として指定できます。
データベース・キーを指定して行を取得するSQL文には、次の利点があります。
データベース・キーの有効範囲とは、データベース・システムで、特定行のデータベース・キーがその行のみを指し示し、行が削除されてもデータベース・キーを再使用しないことが保証される期間のことです。ATTACH文、CREATE DATABASE文、DECLARE ALIAS文およびIMPORT文で、データベース・キーの有効範囲をトランザクション期間(デフォルト)またはデータベースへのアタッチ期間として指定できます。
トランザクション全体でデータベース・キーを使用する予定のアプリケーションでは、DBKEY SCOPE IS ATTACH句を使用してデータベースを宣言する必要があります。これにより、多くのトランザクションで特定の表の行に対してデータベース・キーをプログラムで使用できるようになります。別のユーザーが行を削除すると、新しく挿入した行に対してデータベース・キーを再使用できなくなるため、データベース・キーは引き続き有効になります。DBKEYをさらに参照すると、エラーが生成されます。
DBKEYを使用する場合、すべてのユーザーがDBKEY SCOPE IS TRANSACTIONを使用してページが更新されるまで、ページの一部の領域は再利用されません。この領域のオンライン再利用を可能にするRMU RECLAIMコマンドも参照してください。
Oracle Rdbでは、DBKEY SCOPE IS ATTACHではなく、DBKEY SCOPE IS TRANSACTIONを使用してデータベース・ページ上の領域を再利用することをお薦めします。 |
アプリケーションでデータベース・キーを使用するには、次の手順を実行します。
SQLでは、値式が有効なすべてのコンテキストでDBKEYキーワードを使用できるわけではありません。対話型SQLでは、DBKEYリテラルは無効です。DBKEYキーワードは、次の場合にのみ値式として使用できます。
EXEC SQL DECLARE GET_DBKEYS CURSOR FOR
SELECT DBKEY FROM EMPLOYEES;
EXEC SQL SELECT * FROM EMPLOYEES WHERE DBKEY = :HOST_VAR; |
また、INSERT文のRETURNING DBKEY句は、挿入された行に対してデータベース・キーを返すようSQLに指示します。
EXEC SQL INSERT INTO TEMP VALUES (:REAL_VAR)
RETURNING DBKEY INTO :DBKEY_VAR;
データベース・キーを使用する場合には、次の制限に注意してください。
SQL> SELECT RDB$DBKEY_LENGTH FROM RDB$RELATIONS
cont> WHERE RDB$RELATION_NAME = 'CURRENT_JOB';
RDB$DBKEY_LENGTH
16
1 row selected
