ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb SQLリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06178-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
2.7 条件
条件では、SQLでTRUE、FALSEまたはUNKNOWNを評価するための条件が指定されます。条件は条件式とも呼ばれます。複数の異なるタイプの条件を様々な条件演算子を使用して指定できます。次のような条件タイプがあります。
文字値式を比較するときに、自動変換が有効になっていない場合は、これらの値式のキャラクタ・セットが同じである必要があります。
一部の条件は、DEC Multinational Character Set(MCS)とともに使用すると特定の動作をします。この動作については、後述の項で説明します。
次のリストは、条件に適用される各国語キャラクタ・セットの動作を示しています。
次の図は、条件の構文を示しています。
表2-29は、様々な条件演算子のSQLでの評価の概要を示しています。
表2-29 SQLの条件演算子
比較
演算子
条件
= 2つの値式が等しい場合にTRUE。
<> 2つの値式が等しくない場合にTRUE。
^= 2つの値式が等しくない場合にTRUE。
!= 2つの値式が等しくない場合にTRUE。この基本条件は、ORACLE LEVEL1またはORACLE LEVEL2の言語を設定している場合にのみ使用可能。
< 最初の値式が2番目の値式よりも小さい場合にTRUE。
<= 最初の値式が2番目の値式よりも小さいか等しい場合にTRUE。
> 最初の値式が2番目の値式よりも大きい場合にTRUE。
>= 最初の値式が2番目の値式よりも大きいか等しい場合にTRUE。
ALL 指定した関係が、列選択式によって指定された結果表のすべての行(単一列幅のみである必要がある)に該当する場合にTRUE。結果表が空の場合もTRUE。ALLは限定条件タイプ。
ANY (SOME) 指定した関係が、列選択式によって指定された結果表の少なくとも1行(単一列幅のみである必要がある)に該当する場合にTRUE。ANYは限定条件タイプ。(SOMEはANYと同じ。これらのキーワードはシノニム。)
BETWEEN 最初の値式が2番目の値式よりも大きく、3番目の値式よりも小さいか、2番目と3番目のいずれかの値式と等しい場合にTRUE。
NOT BETWEEN 最初の値式が2番目の値式よりも大きくなく、3番目の値式よりも小さくなく、2番目と3番目のいずれの値式とも等しくない場合にTRUE。
CONTAINING 2番目の値式によって指定された文字列が、最初の値式によって指定された文字列内にある場合にTRUE。大/小文字は区別されない。
NOT CONTAINING 2番目の値式によって指定された文字列が、最初の値式によって指定された文字列内にない場合にTRUE。大/小文字は区別されない。
EXISTS 列選択式によって指定された結果表内の行数がゼロでない場合にのみTRUE。
NOT EXISTS 列選択式によって指定された結果表内の行数がゼロの場合にTRUE。
IN 左側の値式が、右側の値式(列選択式を含む)のリストによって指定されたいずれかの値と等しい場合にTRUE。
NOT IN 左側の値式が、右側の値式または列選択式のリストによって指定されたいずれの値とも等しくない場合にTRUE。
IS NULL 値式がNULLの場合にTRUE。
IS NOT NULL 値式がNULLでない場合にTRUE。
LIKE 最初の式が2番目の値式のパターンと一致する場合にTRUE。LIKEでは次の特殊文字を使用する。
  • %(パーセント記号)   任意の文字列と一致
  •  _ (アンダースコア)    任意の単一の文字と一致
NOT LIKE 最初の式が2番目の値式のパターンと一致しない場合にTRUE。
SINGLE 列選択式によって指定された結果表に1行のみ含まれる場合にTRUE。
NOT SINGLE 列選択式によって指定された結果表に複数の行が含まれるか、行が含まれない場合にTRUE。
STARTING WITH 最初の値式の最初の文字が、2番目の値式で指定された文字と一致する場合にTRUE。大/小文字が区別される。
NOT STARTING WITH 最初の値式の最初の文字が、2番目の値式で指定された文字と一致しない場合にTRUE。大/小文字が区別される。
UNIQUE 列選択式の結果表内に重複行が存在しない場合にTRUE。
NOT UNIQUE 列選択式の結果表内に重複行が存在する場合にTRUE。
注意
IS NULL演算子、EXISTS演算子およびSINGLE演算子を除き、条件内のいずれかのオペランドがNULLの場合、条件の値はUNKNOWNになります。
比較条件内のいずれのオペランドに対しても、LIST OF BYTE VARYINGデータ型の値は使用できません。詳細は、第2.3.7項を参照してください。
DEC_MCSまたはASCIIキャラクタ・セットを使用する場合、SQLではASCII照合順番に応じて文字列リテラルが比較されます。したがって、小文字が大文字よりも大きい値を持ち、アルファベットの先頭に近い文字は最後に近い文字よりも小さい値を持つとみなされます。
'a' > 'A'
'a' > 'Z'
'a' < 'z'
'A' < 'z'
'A' < 'Z'
2.7.1 基本条件
基本条件では、2つの値が比較されます。
値式の詳細は、第2.6節を参照してください。
例: SELECT文での基本条件の使用
次のSELECT文では、列選択式を含む基本条件を使用して、平均よりも多い給与の従業員を検索します。
SQL> SELECT DISTINCT EMPLOYEE_ID FROM SALARY_HISTORY
cont>        WHERE SALARY_AMOUNT >
cont>                (SELECT AVG(SALARY_AMOUNT)
cont>                 FROM SALARY_HISTORY);
 EMPLOYEE_ID
 00164
 00168
この例では、条件は次の部分です。
SALARY AMOUNT > (SELECT AVG(SALARY_AMOUNT) FROM SALARY_HISTORY)
不等比較では、<>基本条件のみでなく^=および!=も使用できます。ただし、!=は、ORACLE LEVEL1言語を設定している場合にのみ使用できます。1言語設定の詳細は、「SET DIALECT文」を参照してください。
2.7.2 BETWEEN条件
BETWEEN条件では、値の範囲を指定して値が比較されます。
デフォルトはASYMMETRICです。
BETWEEN条件は、他の条件演算子を使用して表すことが可能な条件を、より簡単な方法で表す条件です。
value1 BETWEEN value2 AND value3
BETWEEN条件の使用は、次の複合条件の使用と同じです。
value1 >= value2
AND
value1 <= value3
ASYMMETRIC
デフォルトでは、BETWEEN条件は値の順序によって異なります。つまり、最初の値式は2番目の値式よりも小さいか等しい必要があり、V0 => V1およびV0 <= V2と等しいと評価されます。次に例を示します。
SQL> select a from t where a between asymmetric 2 and 4;
           A
           2
           3
           4
3 rows selected
次の問合せでは、値式の順序が正しくないため、一致なしが返されます。
SQL> select a from t where a between asymmetric 4 and 2;
0 rows selected
SYMMETRIC
これはBETWEENの代替形式であり、順序付けられていない値式の比較を簡単に行うことができます。次に示す例では同じ結果が返されます。この比較は、(V0 => V1 and V0 <= V2)または(V0 => V2 and V0 <= V1)に相当します。
次に例を示します。
SQL> select a from t where a between symmetric 2 and 4;
           A
           2
           3
           4
3 rows selected
SQL> select a from t where a between symmetric 4 and 2;
           A
           2
           3
           4
3 rows selected
NOT BETWEEN演算も、SYMMETRICを使用すると変更されます。
ASYMMETRICを使用する最初の問合せでは、指定範囲内にないすべての値が返されます。
SQL> select a from t where a not between asymmetric 2 and 4;
           A
           1
           5
2 rows selected
次の問合せでは、範囲値の順序が正しくなく、BETWEEN条件では一致に関して空のセットが返されるため、NOT BETWEENでは例の表内のすべての行が返されます。
SQL> select a from t where a not between asymmetric 4 and 2;
           A
           1
           2
           3
           4
           5
5 rows selected
一方、SYMMETRICでは、次のようにいずれの順序の値に対しても同じ値セットが返されます。
SQL> select a from t where a not between symmetric 2 and 4;
           A
           1
           5
2 rows selected
SQL> select a from t where a not between symmetric 4 and 2;
           A
           1
           5
2 rows selected
例: 文字列を使用したBETWEEN条件の使用
次の例では、BETWEEN条件を使用して、名前が文字Bで始まる従業員の名前を検索します。
SQL> SELECT LAST_NAME
cont> FROM EMPLOYEES
cont> WHERE LAST_NAME
cont> BETWEEN 'B' AND 'C';
 LAST_NAME
 Babbin
 Bartlett
 Bartlett
 Belliveau
 Blount
 Boyd
 Boyd
 Brown
 Burton
9 rows selected
この例では、姓が文字Bで始まる従業員以外の名前が取得される場合があります。姓がCで始まる従業員が、この結果に含まれる可能性があります。このような従業員を除外するには、次のBETWEEN条件を使用します。
 BETWEEN 'B' AND
'Bzzzzzz'.
2.7.3 複合条件
複合条件を使用すると、ブール演算子AND、ORおよびNOTを使用して任意の数の条件を結合できます。ブール演算子は、論理演算子とも呼ばれます。
条件をネストする場合は、条件をカッコで囲む必要があります。SQLでは、複合条件の各条件が次の順序で評価されます。
  1. カッコで囲まれた条件
    カッコ内にネストされた条件がある場合は、最も内側にある条件が最初に評価されます。
  2. NOTが前に付く条件
  3. ANDで結合された条件
  4. ORで結合された条件
表2-30、表2-31および表2-32は、ブール演算子で結合された条件のSQLでの評価の概要を示しています。このような表は、多くの場合、真理値表と呼ばれます。
表2-30 ブール演算子: AND
A B A AND B
TRUE FALSE FALSE
TRUE TRUE TRUE
FALSE FALSE FALSE
FALSE TRUE FALSE
TRUE UNKNOWN UNKNOWN
FALSE UNKNOWN FALSE
UNKNOWN TRUE UNKNOWN
UNKNOWN FALSE FALSE
UNKNOWN UNKNOWN UNKNOWN
表2-31 ブール演算子: OR
A B A OR B
TRUE FALSE TRUE
TRUE TRUE TRUE
FALSE FALSE FALSE
FALSE TRUE TRUE
TRUE UNKNOWN TRUE
FALSE UNKNOWN UNKNOWN
UNKNOWN TRUE TRUE
UNKNOWN FALSE UNKNOWN
表2-32 ブール演算子: NOT
A NOT A
TRUE FALSE
FALSE TRUE
UNKNOWN UNKNOWN
注意
AがUNKNOWNの場合にNOT AがUNKNOWNと評価されると、NULL値を持つ表を参照する問合せでは混乱を招きます。これは、NOT条件は、NOTが付かない同じ条件がFALSEと評価される列のすべての行に対して、必ずしもTRUEと評価されないことを意味します。つまり、NOT Aを含む問合せの結果は、Aのみを含む同じ問合せの結果を必ずしも補完するわけではありません。
2.7.4 CONTAINING条件
CONTAINING条件では、2番目の値式で指定された文字列式が、最初の値式で指定された文字列式内に含まれているかどうかがテストされます。
CONTAINING条件では、大/小文字は区別されません。
CONTAINING条件では、DEC Multinational Character Setで使用される発音区別符号が区別されます。したがって、aはAと一致しますが、á、à、ä、Á、À、Âなどとは一致しません。
スペイン語では、chとllは一意の単一の文字と同様に処理されます。
照合順番を使用している場合、CONTAINING条件では、DEC Multinational Character Setで使用される発音区別符号が区別されません。
例: CONTAINING条件の使用
SQL> -- Note that CONTAINING is not case sensitive.
SQL> -- Although 'TOL' is typed in all uppercase letters,
SQL> -- SQL still returns Toliver, which is
SQL> -- in uppercase and lowercase letters.
SQL> --
SQL> SELECT E.LAST_NAME FROM EMPLOYEES E WHERE
cont> E.LAST_NAME CONTAINING 'TOL';
 LAST_NAME
 Toliver
1 row selected
2.7.5 EXISTS条件
EXISTS条件では、列選択式で指定された結果表が空であるかどうかがテストされます。
選択式で指定された結果表に1つ以上の行がある場合、SQLではEXISTS条件がTRUEに評価されます。行がない場合、EXISTS条件はFALSEになります。EXISTS条件がUNKNOWNになることはありません。
EXISTS条件では、行の存在のみが検証されるため、列選択式の結果表が単一列幅である必要はありません(列選択式の詳細は、第2.8.2項を参照)。EXISTS条件では、列選択式内のアスタリスク(*)・ワイルドカードによって複数列の表を参照できます(次の例を参照)。
例: EXISTS条件の使用
次の例は、EXISTS条件を示しています。この例は、= ANY条件を使用して大学の学位を持つ従業員を検索し、NOT (= ANY)条件を使用して大学の学位を持たない従業員の名前を検索する第2.7.9項の例2に類似しています。
SQL> SELECT E.LAST_NAME, E.EMPLOYEE_ID
cont> FROM      EMPLOYEES E
cont> WHERE     EXISTS
cont>           -- Notice that the column select expression uses a wildcard,
cont>           -- which is valid for multicolumn tables only in EXISTS
cont>           -- predicates:
cont>           (SELECT *
cont>             FROM DEGREES D
cont>             WHERE D.EMPLOYEE_ID =
cont>                   E.EMPLOYEE_ID);
 LAST_NAME        EMPLOYEE_ID
 Toliver          00164
 Smith            00165
 Dietrich         00166
 Blount           00418
 MacDonald        00435
 Herbener         00471
99 rows selected
2.7.6 IN条件
IN条件では、値が別の値または値の集合と比較されます。
値式の詳細は、第2.6節を参照してください。列選択式の詳細は、第2.8.2項を参照してください。
IN条件のすべての形式は、他の条件演算子を使用して表すことができます。
例: 値式のリストを使用したIN条件の使用
次の例では、値式のリスト(この場合は文字列リテラル)とともにIN条件を使用して、New Englandに住む従業員の数を検索します。
SQL> SELECT    COUNT(*)
cont> WHERE     STATE IN
cont>           ('CT', 'RI', 'MA', 'VT', 'NH', 'ME');
         100
1 row selected
注意
1 他の言語では、!はコメント文字とみなされるためです。
