ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb SQLリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06178-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
例6-2は、ALTER DICTIONARY句を使用したINTEGRATE文を発行することにより、ソースとしてデータベース・ファイルを使用したリポジトリの更新方法を示しています。 この例は、データベース・ファイルの定義と一致しているリポジトリの定義で開始されます。データベースには1つの表があり、リポジトリには1つのレコードがあります。この表とレコードはともにCUSTOMER_ORDERSと呼ばれます。CUSTOMER_ORDERS表は4つの列で構成され、各列はその同じ名前の4つのドメイン(FIRST_ORDER、SECOND_ORDER、THIRD_ORDER、FOURTH_ORDER)に基づいています。
この例では、データベース・ファイルにドメインFIFTH_DOMを追加します。このドメインにはローカル列FIFTH_ORDERが基づいています。この時点で、データベース・ファイルとリポジトリの定義は一致しなくなります。INTEGRATE ... ALTER DICTIONARY文は、ソースとしてデータベース・ファイル定義を使用してリポジトリを変更することにより、この状況を解決します。
例6-2 ALTER DICTIONARY句とともにINTEGRATE文を使用したリポジトリ定義の変更
SQL> ! Create the database using the PATHNAME clause:
SQL> !
SQL> CREATE DATABASE FILENAME TEST1
cont>              PATHNAME SYS$COMMON:[REPOSITORY]TEST1;
SQL> !
SQL> ! Create domains for the TEST1 database:
SQL> !
SQL> CREATE DOMAIN FIRST_ORDER CHAR(4);
SQL> CREATE DOMAIN SECOND_ORDER CHAR(4);
SQL> CREATE DOMAIN THIRD_ORDER CHAR(4);
SQL> CREATE DOMAIN FOURTH_ORDER CHAR(4);
SQL> CREATE TABLE CUSTOMER_ORDERS
cont>     (FIRST_ORDER FIRST_ORDER,
cont>      SECOND_ORDER SECOND_ORDER,
cont>      THIRD_ORDER THIRD_ORDER,
cont>      FOURTH_ORDER FOURTH_ORDER);
SQL> COMMIT;
SQL> DISCONNECT DEFAULT;
SQL> !
SQL> ! Attach to the database with the FILENAME clause so the
SQL> ! repository is not updated:
SQL> !
SQL> ATTACH  'ALIAS TEST1 FILENAME TEST1';
SQL> !
SQL> ! Use the SHOW TABLE statement to see what columns and domains
SQL> ! are part of the table CUSTOMER_ORDERS:
SQL> !
SQL> SHOW TABLE (COLUMNS) TEST1.CUSTOMER_ORDERS;
Information on table TEST1.CUSTOMER_ORDERS
Columns for table TEST1.CUSTOMER_ORDERS:
Column Name                     Data Type        Domain
FIRST_ORDER                     CHAR(4)          FIRST_ORDER
SECOND_ORDER                    CHAR(4)          SECOND_ORDER
THIRD_ORDER                     CHAR(4)          THIRD_ORDER
FOURTH_ORDER                    CHAR(4)          FOURTH_ORDER
SQL> !
SQL> ! Create a new domain called FIFTH_DOM.  Add a new
SQL> ! column to the CUSTOMER_ORDERS table called FIFTH_ORDER
SQL> ! and base it on the domain FIFTH_DOM:
SQL> !
SQL> CREATE DOMAIN TEST1.FIFTH_DOM CHAR(4);
SQL> ALTER TABLE TEST1.CUSTOMER_ORDERS ADD FIFTH_ORDER TEST1.FIFTH_DOM;
SQL> !
SQL> ! Check the CUSTOMER_ORDERS table to verify that the column FIFTH_ORDER
SQL> ! was created:
SQL> !
FIRST_ORDER                     CHAR(4)          TEST1.FIRST_ORDER
SECOND_ORDER                    CHAR(4)          TEST1.SECOND_ORDER
THIRD_ORDER                     CHAR(4)          TEST1.THIRD_ORDER
FOURTH_ORDER                    CHAR(4)          TEST1.FOURTH_ORDER
FIFTH_ORDER                     CHAR(4)          TEST1.FIFTH_DOM
SQL> COMMIT;
SQL> EXIT
$ ! Invoke CDO:
$ REPOSITORY
CDO> !
CDO> ! Note that only the database definition for TEST1 appears in the
CDO> ! repository directory:
CDO> !
  DIRECTORY
Directory SYS$COMMON:[REPOSITORY]
TEST1(1)                                   CDD$DATABASE
CDO> !
CDO> ! Check the record CUSTOMER_ORDERS.  The field FIFTH_ORDER is not part of
CDO> ! the record CUSTOMER_ORDERS.  This means that the definitions in the
CDO> ! database file do not match the definitions in the repository.
CDO> !
CDO> !
CDO> SHOW RECORD CUSTOMER_ORDERS FROM DATABASE TEST1
Definition of the record CUSTOMER_ORDERS
|   Contains field              FIRST_ORDER
|   Contains field              SECOND_ORDER
|   Contains field              THIRD_ORDER
|   Contains field              FOURTH_ORDER
CDO> EXIT
$ ! Enter SQL again:
$ SQL
SQL> !
SQL> ! To make the definitions in the repository match those in the database
SQL> ! file, use the INTEGRATE statement with the ALTER DICTIONARY clause.
SQL> ! Note that the INTEGRATE statement implicitly attaches to the
SQL> ! database.
SQL> !
SQL> INTEGRATE DATABASE PATHNAME TEST1 ALTER DICTIONARY;
SQL> COMMIT;
SQL> EXIT
$ ! Enter CDO again:
$ REPOSITORY
CDO> !
CDO> ! Use the SHOW RECORD command to verify that the field FIFTH_ORDER is now
CDO> ! part of the record CUSTOMER_ORDERS.  Now, the definitions in both the
CDO> ! repository and the database file are the same.
CDO> !
Definition of record CUSTOMER_ORDERS
|   Contains field           FIFTH_ORDER
CDO> !
CDO> ! Use the ENTER command to make the record (table) CUSTOMER_ORDERS and
CDO> ! its fields (domains) appear in the repository.  The ENTER command
CDO> ! assigns a repository directory name to an element.
CDO> !
CDO> ENTER FIELD FIRST_ORDER FROM DATABASE TEST1
CDO> !
CDO> ! Verify that a repository path name was assigned to the field
CDO> ! FIRST_ORDER:
CDO> !
CDO> DIRECTORY
FIRST_ORDER(1)                             FIELD
CDO> ENTER FIELD SECOND_ORDER FROM DATABASE TEST1
CDO> ENTER FIELD FIFTH_DOM FROM DATABASE TEST1
CDO> !
CDO> ! Now all the domains and tables in TEST1 have been assigned a
CDO> ! repository directory name:
CDO> DIRECTORY
CUSTOMER_ORDERS(1)                         RECORD
FIFTH_DOM(1)                               FIELD
FOURTH_ORDER(1)                            FIELD
SECOND_ORDER(1)                            FIELD
THIRD_ORDER(1)                             FIELD
既存のデータベース・ファイルの定義を初めてリポジトリに格納するには、CREATE PATHNAME句とともにINTEGRATE文を使用します。この文は、ソースとしてデータベース・ファイルを使用してリポジトリ定義を作成します。
例6-3は、既存のデータベース・システム・ファイルの定義を初めてリポジトリに格納する方法を示しています。この例では、最初にリポジトリではなくデータベース・ファイルでのみデータベースを作成します。次に、INTEGRATE文でCREATE PATHNAME句を使用して、データベース・システム・ファイルのデータ定義でリポジトリを更新します。
例6-3 リポジトリへの既存のデータベース・ファイルの定義の格納
SQL> !
SQL> ! Create a database without requiring the repository (the default)
SQL> ! or specifying a path name:
SQL> !
SQL> CREATE DATABASE ALIAS DOGS;
SQL> !
SQL> ! Now create a table for the breed of dog, poodles.  The
SQL> ! columns in the table are types of poodles:
SQL> !
SQL> CREATE TABLE DOGS.POODLES
cont> ( STANDARD  CHAR(10),
cont>   MINIATURE CHAR(10),
cont>   TOY       CHAR(10) );
SQL> !
SQL> ! Use the SHOW TABLE statement to see the table POODLES:
SQL> !
SQL> SHOW TABLE (COLUMNS) DOGS.POODLES
Information on table DOGS.POODLES
Columns for table DOGS.POODLES:
STANDARD                        CHAR(10)
MINIATURE                       CHAR(10)
TOY                             CHAR(10)
SQL> COMMIT;
SQL> EXIT
$ ! Enter CDO:
$ REPOSITORY
CDO> !
CDO> ! Use the DIRECTORY command to check if the database definition DOGS is
CDO> ! in the repository:
CDO> !
CDO> DIRECTORY
%CDO-E-NOTFOUND, entity  not found in dictionary
CDO> !
CDO> ! DOGS is not in the repository.
CDO> !
CDO> EXIT
$ SQL
SQL> !
SQL> ! Use the INTEGRATE statement using the CREATE PATHNAME clause to
SQL> ! update the repository using the DOGS database file:
SQL> !
SQL> INTEGRATE DATABASE FILENAME SQL_USER:[PRODUCTION.ANIMALS]DOGS
cont> CREATE PATHNAME SYS$COMMON:[REPOSITORY]DOGS;
SQL> COMMIT;
SQL> EXIT
$ REPOSITORY
CDO> !
CDO> ! has been integrated into the repository:
CDO> !
CDO> DIRECTORY
DOGS(1)                                    CDD$DATABASE
CDO> !
CDO> ! You can also use the SHOW USED_BY command to see
CDO> ! if the record (table) POODLES and the fields (columns)
CDO> ! STANDARD, MINIATURE, and TOY are part of the database
CDO> ! definition DOGS.
CDO> !
CDO> SHOW USED_BY/FULL DOGS
Members of SYS$COMMON:[REPOSITORY]DOGS(1)
|   DOGS                            (Type : CDD$RDB_DATABASE)
|   |   via CDD$DATABASE_SCHEMA
|   SYS$COMMON:[REPOSITORY]CDD$RDB_SYSTEM_METADATA.RDB$CDD_NAME;1(Type : FIELD)
|   |   |   |   via CDD$DATA_AGGREGATE_CONTAINS
|   |   POODLES                         (Type : RECORD)
|   |   |   via CDD$RDB_DATA_AGGREGATE
|   |   |   STANDARD                        (Type : FIELD)
|   |   |   |   SQL$10CHR                       (Type : FIELD)
|   |   |   |   |   via CDD$DATA_ELEMENT_BASED_ON
|   |   |   MINIATURE                       (Type : FIELD)
|   |   |   TOY                             (Type : FIELD)
CDO> EXIT
例6-4は、ALTER DICTIONARY句を使用したINTEGRATE DOMAIN文を発行することにより、ソースとしてデータベース・ファイルを使用したリポジトリ・フィールドの更新方法を示しています。 この例は、データベース・ファイルの定義と一致しているリポジトリの定義で開始されます。データベースには1つのドメインがあり、リポジトリには1つのフィールドがあります。このドメインとフィールドはともにDOMTESTと呼ばれます。
この例では、データベース・ファイル名がTESTDBのドメインを変更します。この時点で、データベース・ファイルとリポジトリの定義は一致しなくなります。INTEGRATE DOMAIN ... ALTER DICTIONARY文は、ソースとしてデータベース・ファイル定義を使用してリポジトリを変更することにより、この状況を解決します。
例6-4 ALTER DICTIONARY句とともにINTEGRATE DOMAIN文を使用したリポジトリ・フィールドの変更
SQL> -- Create a database, domain, and table.
SQL> --
SQL> CREATE DATABASE FILENAME TESTDB PATHNAME TESTDB;
SQL> CREATE COLLATING SEQUENCE FRENCH FRENCH;
SQL> CREATE DOMAIN DOMTEST
cont>    CHAR(5)
cont>    COLLATING SEQUENCE IS FRENCH;
SQL> CREATE DOMAIN TEST_DOM_1
cont>    CHAR(1);
SQL> CREATE TABLE TEMP_TAB
cont>    (ROW1 CHAR(5),
cont>     ROW2 DOMTEST,
cont>     ROW3 TEST_DOM_1,
cont>     ROW4 INT);
SQL> COMMIT;
SQL> SHOW DOMAIN DOMTEST
DOMTEST                         CHAR(5)
 Collating sequence: FRENCH
SQL> --
SQL> -- Disconnect from the database and invoke Oracle CDD/Repository
SQL> -- user interface and show the field DOMTEST from the TESTDB
SQL> -- database.
SQL> --
SQL> DISCONNECT ALL;
SQL> EXIT
$ CDO
CDO> SHOW FIELD DOMTEST FROM DATABASE TESTDB
Definition of field DOMTEST
|   Datatype                 text size is 5 characters
|   Collating sequence       'FRENCH'
CDO> !
CDO> ! Exit from Oracle CDD/Repository and attach to the database by file name
CDO> ! only.
CDO> !
CDO> EXIT
SQL> ATTACH 'FILENAME TESTDB';
SQL> --
SQL> -- Alter the domain DOMTEST.
SQL> --
SQL> ALTER DOMAIN DOMTEST
cont>    CHAR(10)
SQL> COMMIT;
DOMTEST                         CHAR(10)
SQL> --
SQL> -- Disconnect from the database and attach by path name only to issue
SQL> -- the INTEGRATE DOMAIN statement.
SQL> --
SQL> ATTACH 'PATHNAME TESTDB';
SQL> INTEGRATE DOMAIN DOMTEST ALTER DICTIONARY;
SQL> COMMIT;
SQL> --
SQL> -- Disconnect from the database and invoke Oracle CDD/Repository V6.1
SQL> -- user interface and show the altered field DOMTEST from the TESTDB
SQL> -- database.
SQL> --
SQL> EXIT
$ CDO
|   Datatype                 text size is 10 characters
|   Generic CDD$DATA_ELEMENT_CHARSET is         '0'
ITERATE制御文
ループの現在の反復を中断および次の反復を開始またはループを終了(終了条件によって異なる)します。
環境
複数文プロシージャの複合文のITERATE制御文は、次の環境で使用できます。
形式
引数
statement-label
複合文またはループ文に割り当てられたラベルを指定します。
使用方法
例
例1: ITERATE制御文の使用
次の例は、FORカーソル・ループの現在の行の処理を早期に完了するために使用されるITERATE制御文を示しています。
SQL> BEGIN
cont>   FOR :ord AS TABLE CURSOR ord_cursor
cont>   AS SELECT * FROM orders WHERE customer_id = :cid
cont>   DO
cont>      IF stock_count (:ord.product_id, :ord.quantity) IS NULL THEN
cont>           ITERATE;
cont>      END IF;
cont>      -- transfer stock to this order
cont>      UPDATE stock SET on_hand = on_hand - :ord.quantity
cont>       WHERE product_id = :ord.product_id;
cont>      UPDATE orders SET :ord.available = :ord.quantity
cont>       WHERE CURRENT OF ord_cursor;
cont>   END FOR;
cont> END;
LEAVE制御文
複合文ブロック内またはループ文内で無条件に実行を終了しますが、終了した文の直後のSQL文の実行を再開します。
環境
LEAVE制御文は、次の環境の複合文で使用できます。
形式
引数
statement-label
複合文、ループ文または複数文プロシージャに割り当てられたラベルを指定します。
使用方法
例
例1: ループ内でのLEAVE制御文の使用
SQL> set flags 'trace';
SQL>
SQL> create module REPORTS
cont> /*
***> This procedure counts the employees of a given state
***> who have had a decrease in their salary during their
***> employment
cont> procedure COUNT_DECREASED
cont>     (in :state CHAR(2)
cont>     ,inout :n_decreased INTEGER);
cont> begin
cont> set :n_decreased = 0;
cont>
cont> EMP_LOOP:
cont> for :empfor
cont>     as each row of
cont>         select employee_id
cont>          from EMPLOYEES where state = :state
cont> do
cont>     begin
cont>     declare :last_salary INTEGER (2) default 0;
cont>
cont>     HISTORY_LOOP:
cont>     for :salfor
cont>             select salary_amount
cont>              from SALARY_HISTORY
cont>              where employee_id = :empfor.employee_id
cont>              order by salary_start
cont>     do
cont>         if :salfor.salary_amount < :last_salary
cont>         then
cont>             set :n_decreased = :n_decreased + 1;
cont>             trace :empfor.employee_id, ': ', :salfor.salary_amount;
cont>             leave HISTORY_LOOP;
cont>         end if;
cont>
cont>         set :last_salary = :salfor.salary_amount;
cont>     end for;
cont>     end;
cont> end for;
cont> end;
cont>
cont> end module;
SQL>
SQL> declare :n integer;
SQL> call COUNT_DECREASED ('NH', :n);
~Xt: 00200: 40789.00
~Xt: 00248: 46000.00
~Xt: 00471: 52000.00
           N
           3
SQL>
SQL> rollback;
例2: 複合文の実行の終了
PROCEDURE SAMPLE (IN :ID MONEY);
BEGIN
DECLARE: AMOUNT MONEY
         (SELECT TOTAL_AMOUNT FROM M_TABLE);
LOOP
   IF :AMOUNT IS NULL THEN
      LEAVE;
   END IF;
   SET :AMOUNT =:AMOUNT-100.00;
   IF :AMOUNT < 0.00 THEN
       LEAVE;
   END IF;
END LOOP;
END;
LOCK TABLE文
特定のロック・モードで用意され、現在のトランザクション用に予約された表のリストに追加される表のリストを指定します。ビューが指定されている場合は、そのビューで参照される実表が指定されたロック・モードでロックされます。
環境
LOCK TABLE文は、複数文プロシージャの複合文で次のような場合に使用できます。
形式
引数
DATA DEFINITION
READ
WRITE
これらの引数の詳細は、「SET TRANSACTION文」を参照してください。
IN lock-mode MODE
FOR lock-mode MODE
指定した表およびビューで使用するロック・モードを指定します。INキーワードとFORキーワードはシノニムです。表ロック・モードは昇格できますが、降格できません。たとえば、SHARED READロックはSHARED WRITEに昇格できますが、SHARED WRITEモードはSHARED READモードに降格できません。LOCK TABLE文とSET TRANSACTION文およびDECLARE TRANSACTION文の相互作用の詳細は、「使用方法」を参照してください。
SHARED
PROTECTED
EXCLUSIVE
table-name
ロックおよび予約する、データベースに現存している1つ以上の表またはビューの名前です。GLOBALまたはLOCAL TEMPORARY TABLESとして作成した表の指定は可能ですが、これらのタイプの表には共有データが含まれず、ロックされないため、これらの表は無視されます。表名の接頭辞として別名を使用すると、複数のデータベースの表を指定できます。別名を指定しない場合は、デフォルトの別名が使用されます。
WAIT
NOWAIT
DEFAULT WAIT
ロックされた表が出現したときのLOCK TABLE文の処理内容を指定します。WAITを指定すると、この文は他のトランザクションが完了するまで待機してから続行されます。NOWAITを指定すると、トランザクションでロックされた表が出現したときにエラー・メッセージが返されます。DEFAULT WAITを指定すると、現在のトランザクションで指定されたロック・モードが使用されます。指定したロック・モードがトランザクションで指定されたものと異なる場合は、LOCK TABLE文を使用して指定したロック・モードが優先されます。ただし、その表がすでに予約されている場合は除きます。
デフォルトはWAIT句です。
使用方法
例
例1: READ MODEによる表のロック
SQL> LOCK TABLE EMPLOYEES IN PROTECTED READ MODE NOWAIT;
例2: 異なるモードによる2つの表のロック
SQL> LOCK TABLE DB1.JOB_HISTORY IN SHARED WRITE MODE,
cont>      DB2.SALARY_HISTORY IN EXCLUSIVE WRITE MODE;
