ヘッダーをスキップ
Oracle Rdb SQLリファレンス・マニュアル
リリース7.2
E06178-01
  目次
目次
索引
索引
戻る
戻る
次へ
次へ
アウトラインの作成方法の詳細は、「CREATE OUTLINE文」を参照してください。
OPTIMIZE WITH
以前のRdbバージョンで使用されていたDEFAULT、行数が少ない方が選択されると仮定するAGGRESSIVE、問合せにリテラルを使用して索引で予備評価を行うSAMPLEDの3つの最適化制御のいずれかを選択します。
次の例は、この句の使用方法を示しています。
SQL> select * from employees where employee_id  > '00200'
cont>   optimize with sampled selectivity;
order-by-clause
ORDER BY式の詳細は、第2.8.1項を参照してください。
PLACEMENT ONLY RETURNING DBKEY
PLACEMENT ONLY RETURNING ROWID
指定したレコードのdbkeyを返しますが、実際のデータは挿入しません。PLACEMENT ONLY RETURNING DBKEY句により、データベースにロードされるレコードのターゲット・ページ番号を確認できます。この句を使用すると、dbkeyの領域とページ番号のみが返されます。この句を使用すると、データのバルク・ロードが向上します。PLACEMENT ONLY句を使用すると、dbkeyの値のみを返すことができます。PLACEMENT ONLY RETURNING DBKEY句は、既存のデータベースにデータをロードするプログラム、およびハッシュ索引で記憶域マップに配置された行にのみ使用します。詳細は、『Oracle Rdb7 Guide to Database Design and Definition』を参照してください。
ROWIDキーワードは、DBKEYキーワードのシノニムです。
RETURNING value-expr
値のリストで指定されている列の値を返します。DBKEYまたはROWIDが指定されている場合、この引数は追加される行のデータベース・キー(dbkey)を返します。(ROWIDキーワードは、DBKEYキーワードのシノニムです。)DBKEYの値が有効な場合は、後続の問合せでDBKEYの値を使用して行に直接アクセスできます。
LIST OF BYTE VARYINGデータ型の列のセグメントへの値の割当てに使用されるINSERT文では、RETURNING DBKEY句は無効です。
select-clause
SELECT式の詳細は、第2.8.1項を参照してください。
select-expr
結果表を指定する選択式を指定します。結果表にはゼロ行以上の行を含むことができます。結果表のすべての行は、INTO句で指定されたターゲット表に追加されます。
これは、SQLでサポートされている、単一SQL文で2番目のデータベースの指定を可能にする唯一の状況です。
結果表の列の数は、列名のリストで指定されている列の数と一致している必要があります。列名のリストを指定しなかった場合、結果表の列数はターゲット表の列数と同じである必要があります。結果表の行ごとに最初の列の値がターゲット表の最初の列に割り当てられ、2番目の値が2番目の列に割り当てられます(以降同様)。
LIST OF BYTE VARYINGデータ型の列のセグメントへの値の割当てに使用されるINSERT文では、選択式を指定できません。
選択式の詳細は、第2.8.1項を参照してください。
VALUES value-expr
単一行として表に追加する値のリストを指定します。この値の指定には、パラメータ、修飾パラメータ、列選択式、値式またはデフォルト値を使用できます。
パラメータ、修飾パラメータ、列選択式、値式およびデフォルト値の詳細は、第2章を参照してください。
VALUES引数でリストされた値は別の表から選択できますが、どちらの表も同じデータベースに配置されている必要があります。
リストの値の数は、列名のリストで指定されている列の数と一致している必要があります。列リストを指定しなかった場合、リストの値の数は表の列数と同じである必要があります。リストで指定されている最初の値が最初の列に割り当てられ、2番目の値が2番目の列に割り当てられます(以降同様)。
IDENTITY、COMPUTED BYおよびAUTOMATIC COLUMNSの値は挿入できないため、これらの列型はデフォルトの列リストでは考慮されません。
列選択式を指定したINSERT文の例は、SQLのオンライン・ヘルプのINSERT EXAMPLESのトピックを参照してください。
使用方法
例
例1: リテラル値を使用した行の追加
次の対話型SQLの例では、サンプルの人事データベースのDEPARTMENTS表に新規行を格納します。この例では、行の各列にリテラル値が明示的に割り当てられます。この文ではRETURNING DBKEY句が含まれているため、dbkeyの値として29:435:9が返されます。
SQL> INSERT INTO DEPARTMENTS
cont>   -- List of columns:
cont>    (DEPARTMENT_CODE,
cont>     DEPARTMENT_NAME,
cont>     MANAGER_ID,
cont>     BUDGET_PROJECTED,
cont>     BUDGET_ACTUAL)
cont> VALUES
cont>   -- List of values:
cont>    ('RECR',
cont>     'Recreation',
cont>     '00175',
cont>     240000,
cont>     128776)
cont> RETURNING DBKEY;
                  DBKEY
              29:435:9
1 row inserted
例2: パラメータを使用した行の追加
この例は、パラメータの値を表の列に明示的に割り当てることにより、JOB_HISTORY表に行を追加するCOBOLプログラムの一部分を示しています。この例では、次の処理を実行します。
STORE-JOB-HISTORY.
   DISPLAY "Enter employee ID:       " WITH NO ADVANCING.
   ACCEPT EMPL-ID.
   DISPLAY "Enter job code:          " WITH NO ADVANCING.
   ACCEPT JOB-CODE.
   DISPLAY "Enter starting date:     " WITH NO ADVANCING.
   ACCEPT START-DATE.
   DISPLAY "Enter ending date:       " WITH NO ADVANCING.
   ACCEPT END-DATE.
   DISPLAY "Enter department code:   " WITH NO ADVANCING.
   ACCEPT DEPT-CODE.
   DISPLAY "Enter supervisor's ID:   " WITH NO ADVANCING.
   ACCEPT SUPER.
EXEC SQL
        SET TRANSACTION READ WRITE
                RESERVING JOB_HISTORY FOR PROTECTED WRITE
END-EXEC
EXEC SQL
        INSERT INTO JOB_HISTORY
                (EMPLOYEE_ID,
                 JOB_CODE,
                 JOB_START,
                 JOB_END,
                 DEPARTMENT_CODE,
                 SUPERVISOR_ID)
        VALUES  (:EMPL-ID,
                 :JOB-CODE,
                 :START-DATE,
                 :END-DATE,
                 :DEPT-CODE,
                 :SUPER)
END-EXEC
IF SQLCODE < 0 THEN
        EXEC SQL        ROLLBACK        END-EXEC
        DISPLAY "An error has occurred. Try again."
        GO TO STORE-JOB-HISTORY
END-IF
EXEC SQL        COMMIT  END-EXEC
例3: ある表から別の表へのコピー
この対話型SQLの例では、EMPLOYEES表から同一の中間結果表にデータのサブセットをコピーします。これを実行するため、この例では選択式を使用して、選択式の結果表の行をNew Hampshireに住む従業員のデータを含む行に制限します。
SQL> INSERT INTO TEMP
cont>     (EMPLOYEE_ID,
cont>      LAST_NAME,
cont>      FIRST_NAME,
cont>      MIDDLE_INITIAL,
cont>      ADDRESS_DATA_1,
cont>      ADDRESS_DATA_2,
cont>      CITY,
cont>      STATE,
cont>      POSTAL_CODE,
cont>      SEX,
cont>      BIRTHDAY,
Cont>      STATUS_CODE)
cont> SELECT * FROM EMPLOYEES
cont>   WHERE STATE = 'NH';
90 rows inserted
SQL>
例4: INSERT文によるデータベース間の行のコピー
この例では、人事データベースのEMPLOYEES表の内容を別のデータベースのLOCALDATAにコピーします。
SQL> ATTACH 'ALIAS PERS FILENAME personnel';
SQL> ATTACH 'ALIAS LOCALDB FILENAME localdata';
SQL>
SQL> DECLARE TRANSACTION
cont>   ON PERS USING (READ ONLY
cont>   RESERVING PERS.EMPLOYEES FOR SHARED READ)
cont> AND
cont>   ON LOCALDB USING (READ WRITE
cont>   RESERVING LOCALDB.EMPLOYEES FOR SHARED WRITE);
SQL>
SQL> INSERT INTO LOCALDB.EMPLOYEES
cont>   SELECT * FROM PERS.EMPLOYEES;
100 rows inserted
SQL>
例5: LIST OF BYTE VARYINGデータ型の列へのデータの追加
次の対話型SQLの例では、サンプルの人事データベースのRESUMES表に新規行を追加します。最初にEMPLOYEE_ID列に値が割り当てられ、次に同じ行のRESUME列に情報の3行が追加されます。このRESUME列はLIST OF BYTE VARYINGデータ型を持ちます。位置付け挿入で表カーソルを宣言するときは、表の列の他にリストの列(RESUME)の名前を指定する必要があります。
SQL> DECLARE TBLCURSOR INSERT ONLY TABLE CURSOR FOR SELECT EMPLOYEE_ID, RESUME
cont> FROM RESUMES;
SQL> DECLARE LSTCURSOR INSERT ONLY LIST CURSOR FOR SELECT RESUME
cont> WHERE CURRENT OF TBLCURSOR;
SQL> OPEN TBLCURSOR;
SQL> INSERT INTO CURSOR TBLCURSOR (EMPLOYEE_ID) VALUES ('00167');
1 row inserted
SQL> OPEN LSTCURSOR;
SQL> INSERT INTO CURSOR LSTCURSOR VALUES ('This is the resume for 00167');
SQL> INSERT INTO CURSOR LSTCURSOR VALUES ('Boston, MA');
SQL> INSERT INTO CURSOR LSTCURSOR VALUES ('Oracle Corporation');
SQL> CLOSE LSTCURSOR;
SQL> CLOSE TBLCURSOR;
SQL> COMMIT;
例6: INSERT文のPLACEMENT ONLY RETURNING DBKEY句の使用
SQL> INSERT INTO EMPLOYEES
cont> (EMPLOYEE_ID, LAST_NAME, FIRST_NAME)
cont> VALUES
cont> ('5000', 'Parsons', 'Diane')
cont> PLACEMENT ONLY RETURNING DBKEY;
                  DBKEY
               56:34:-1
1 row allocated
SQL>
例7: 選択した列のデフォルト値の挿入
cont> (DEPARTMENT_CODE, DEPARTMENT_NAME, BUDGET_ACTUAL)
cont> VALUES
cont> ('RECR','Recreation', DEFAULT);
1 row inserted
SQL> SELECT * FROM DEPARTMENTS WHERE DEPARTMENT_CODE='RECR';
 DEPARTMENT_CODE   DEPARTMENT_NAME                  MANAGER_ID
   BUDGET_PROJECTED   BUDGET_ACTUAL
 RECR              Recreation                       NULL
               NULL            NULL
1 row selected
例8: 表へのすべてのデフォルト値の行の挿入
SQL> INSERT INTO CANDIDATES
cont> DEFAULT VALUES;
1 row inserted
SQL> SELECT * FROM CANDIDATES
cont> WHERE LAST_NAME IS NULL;
 LAST_NAME        FIRST_NAME   MIDDLE_INITIAL
   CANDIDATE_STATUS
      RESUME
 NULL             NULL         NULL
   NULL
      NULL
1 row selected
INSERT from FILENAME文
特別なアプリケーション・コードを必要とせずに、テキスト・ファイルまたはバイナリ・ファイルからLIST OF BYTE VARYINGデータ型の列をロードします。指定したファイルがオープンし、各行が読み取られて、リスト・カーソルで指定されたLIST OF BYTE VARYING列に格納されます。
環境
INSERT文は、対話型SQLでのみ使用できます。
形式
引数
AS BINARY
AS CHARACTER VARYING
AS TEXT
FILENAME句で指定したファイルに次のデータ型を含めるかどうかを指定します。
FILENAME filespec
LIST OF BYTE VARYING列にロードするファイルの仕様です。
INSERT INTO CURSOR cursor-name
リスト・セグメントを追加するターゲット・リスト・カーソルの名前です。
使用方法
例
例1: テキスト・ファイルのデータを使用した新規行の追加
SQL> -- Declare a table cursor.
SQL> DECLARE TABLE_CURSOR
cont> INSERT ONLY TABLE CURSOR
cont> FOR SELECT * FROM RESUMES;
SQL> -- Open table cursor and insert values.
SQL> OPEN TABLE_CURSOR;
cont> INSERT INTO CURSOR TABLE_CURSOR
cont> VALUES ('10065', NULL);
1 row inserted
SQL> -- Declare a list cursor.
SQL> DECLARE LIST_CURSOR
cont> INSERT ONLY LIST CURSOR
cont> FOR SELECT RESUME WHERE CURRENT OF TABLE_CURSOR;
SQL --Open list cursor.
SQL> OPEN LIST_CURSOR;
SQL> --Load text from file into LIST OF BYTE VARYING column.
SQL> INSERT INTO CURSOR LIST_CURSOR
cont> FILENAME 'resume_10065.sql' AS TEXT;
SQL> CLOSE LIST_CURSOR;
SQL> CLOSE TABLE_CURSOR;
SQL> COMMIT;
INTEGRATE文
データベースまたはリポジトリの定義変更に対応するデータベースおよびリポジトリを定義します。
INTEGRATE文では、データベース・ファイルから指定したリポジトリにコピーして、リポジトリでデータベース定義を作成できます。
環境
INTEGRATE文は、対話型SQLでのみ発行できます。
形式
引数
DATABASE FILENAME file-name CREATE PATHNAME path-name-2
既存のデータベース・システム・ファイルの定義を初めてリポジトリに格納します。例6-3を参照してください。PATHNAMEを指定しなかった場合や、データベースの作成時にリポジトリをインストールしなかった場合は、INTEGRATE DATABASE FILENAME句を使用します。
INTEGRATE DATABASE FILENAME句を使用する場合は、パス名で指定されているリポジトリ・データベースのノードが存在しない必要があります。指定するパス名による古いリポジトリ定義が存在する場合は、別のリポジトリ・パス名を指定して、新しいデータベース定義を他の場所に置きます。
file-name句は、データベース定義のソースを指定する完全なファイル仕様または部分的なファイル仕様です。ファイル拡張子を指定する必要はありません。データベース・システムでは、.rdbファイル拡張子で終わるデータベース・ルート・ファイルが自動的に使用されます。
Path-name-2は、(ソースとしてデータベース・システム・ファイルを使用して)INTEGRATE文がデータベース定義を作成するリポジトリのリポジトリ・パス名です。リポジトリ・パス名としてフルパス名または相対パス名のいずれかを指定できます。データベース自体の名前ではなく、パス名を指定する必要があります。
DATABASE PATHNAME path-name-1 ALTER FILES
CREATE TABLE FROM文またはCREATE DOMAIN FROM文で作成した表定義およびドメイン定義を変更して、リポジトリのソースと一致するようにします。INTEGRATE...ALTER FILES文は、FROM句で作成されていない定義には影響を与えません。これは、データベース・ファイル定義がリポジトリの定義と一致しなくなった場合に便利です。例6-1を参照してください。
Path-name-1は、データベースの定義変更のソースであるリポジトリ・データベースのリポジトリ・パス名です。リポジトリ・パス名としてフルパス名または相対パス名のいずれかを指定できます。
注意
データベース・ファイル定義がリポジトリで定義されていない場合、ALTER FILES句を使用すると、データベース・ファイル定義に関連付けられているデータが破壊される場合があります。その場合は、実際のデータを失います。このため、ALTER FILES句を使用するときは十分に注意してください。
DATABASE PATHNAME path-name-1 ALTER DICTIONARY
データベースのデータベース定義と一致するようにディクショナリのデータベース定義を変更します。これは、リポジトリの定義がデータベース・ファイル定義と一致しなくなった場合に便利です。例6-2を参照してください。ただし、リポジトリのデータベース定義を変更すると、その定義を参照している他のアプリケーションに影響する場合があるので注意してください。
リポジトリはすでに存在している必要があり、定義が含まれている場合があります。
Path-name-1は、ソースとしてデータベース・ファイルの定義を使用してSQLによって変更される、リポジトリ・データベースのリポジトリ・パス名です。リポジトリ・パス名としてフルパス名または相対パス名のいずれかを指定できます。
DOMAIN domain-name ALTER FILES
データベースのドメイン定義を変更して、リポジトリのフィールド定義と一致させます。ドメイン定義がリポジトリで変更されると、ドメイン、およびドメインに基づく列、およびドメインを含む表により参照される照合順番も変更される場合があります。
DOMAIN domain-name ALTER DICTIONARY
リポジトリのフィールド定義を変更して、データベースのドメイン定義と一致させます。フィールド定義がデータベースで変更されると、ドメイン、およびドメインに基づく列、およびドメインを含む表により参照される照合順番も変更される場合があります。
TABLE table-name ALTER FILES
データベースの表定義を変更して、リポジトリのレコード定義と一致させます。表定義がレポジトリで変更されると、表を参照するまたは表により参照される他のオブジェクトも変更される場合があります。これらのオブジェクトには次のものがあります。
TABLE table-name ALTER DICTIONARY
リポジトリのレコード定義を変更して、データベースの表定義と一致させます。レコード定義がデータベースで変更されると、表を参照するまたは表により参照される他のオブジェクトも変更される場合があります。これらのオブジェクトには次のものがあります。
使用方法
例
例6-1は、ALTER FILES句を使用したINTEGRATE文の使用方法を示しています。この例では、フィールド(ドメイン)がリポジトリで定義されます。次に、SQLを使用して、このリポジトリ定義に基づく表を作成します。その後、リポジトリ定義が変更されて、データベース・ファイルとリポジトリで定義が一致しなくなります。INTEGRATE文は、ソースとしてリポジトリ定義を使用してデータベース定義を変更することにより、この状況を解決します。
例6-1 リポジトリ定義を使用したデータベース・ファイルの更新
$ ! Define CDD$DEFAULT
$ DEFINE CDD$DEFAULT SYS$COMMON:[REPOSITORY]CATALOG
$ ! Enter the CDO to create new field and record definitions:
$ REPOSITORY
CDO> !
CDO> ! Create two field (domain) definitions in the repository:
CDO> !
CDO> DEFINE FIELD PART_NUMBER DATATYPE IS WORD.
CDO> DEFINE FIELD PRICE DATATYPE IS WORD.
CDO> !
CDO> ! Define a record called INVENTORY using the two
CDO> ! fields previously defined:
CDO> !
CDO> DEFINE RECORD INVENTORY.
CDO> PART_NUMBER.
CDO> PRICE.
CDO> END RECORD INVENTORY.
CDO> !
CDO> EXIT
$ ! Enter SQL:
$ SQL
SQL> !
SQL> ! In SQL, create the database ORDERS:
SQL> !
SQL> CREATE DATABASE ALIAS ORDERS PATHNAME ORDERS;
SQL> !
SQL> ! Create a table in the database ORDERS using the
SQL> ! INVENTORY record (table) just created in the repository:
SQL> !
SQL> CREATE TABLE FROM SYS$COMMON:[REPOSITORY]CATALOG.INVENTORY
cont> ALIAS ORDERS;
SQL> !
SQL> ! Use the SHOW TABLE statement to see information about
SQL> ! INVENTORY the table:
SQL> !
SQL> SHOW TABLE ORDERS.INVENTORY
Information for table ORDERS.INVENTORY
CDD Pathname:   SYS$COMMON:[REPOSITORY]CATALOG.INVENTORY;1
Columns for table ORDERS.INVENTORY:
Column Name                     Data Type        Domain
PART_NUMBER                     SMALLINT         ORDERS.PART_NUMBER
PRICE                           SMALLINT         ORDERS.PRICE
SQL> COMMIT;
SQL> EXIT
$ ! Enter CDO again:
$ REPOSITORY
CDO> !
CDO> ! Verify that the fields PART_NUMBER and PRICE are
cdo> ! in the record INVENTORY:
CDO> !
CDO> SHOW RECORD INVENTORY
Definition of record INVENTORY
|   Contains field           PART_NUMBER
|   Contains field           PRICE
CDO> !
CDO> ! Define the fields VENDOR_NAME and QUANTITY. Add them to
CDO> ! the record INVENTORY using the CDO CHANGE RECORD command. Now, the
CDO> ! definitions used by the database no longer match the definitions
CDO> ! in the respository, as the CDO message indicates:
CDO> !
CDO> DEFINE FIELD VENDOR_NAME DATATYPE IS TEXT 20.
CDO> DEFINE FIELD QUANTITY DATATYPE IS WORD.
CDO> !
CDO> CHANGE RECORD INVENTORY.
CDO> DEFINE VENDOR_NAME.
CDO> END.
CDO> DEFINE QUANTITY.
CDO> END.
CDO> END INVENTORY RECORD.
%CDO-I-DBMBR, database SQL_USER:[PRODUCTION]CATALOG.ORDERS(1) may need
to be INTEGRATED
CDO> !
CDO> ! Use the SHOW RECORD command to see if the fields VENDOR_NAME
CDO> ! and QUANTITY are part of the INVENTORY record:
CDO> !
|   Contains field           VENDOR_NAME
|   Contains field           QUANTITY
CDO> !
CDO> EXIT
$ ! Enter SQL again:
$ SQL
SQL> !
SQL> ! Use the INTEGRATE ... ALTER FILES statement to update
SQL> ! the definitions in the database file, using the repository definitions
SQL> ! as the source. Note the INTEGRATE statement implicitly attaches to
SQL> ! the database.
SQL> !
SQL> INTEGRATE DATABASE PATHNAME SYS$COMMON:[REPOSITORY]CATALOG.ORDERS
cont> ALTER FILES;
SQL> !
SQL> ! Use the SHOW TABLE statement to see if the table INVENTORY has
SQL> ! changed.  SQL has added the VENDOR_NAME and QUANTITY domains
SQL> ! to the database file:
SQL> !
SQL> SHOW TABLE INVENTORY
Information for table INVENTORY
Columns for table INVENTORY:
PART_NUMBER                     SMALLINT         PART_NUMBER
PRICE                           SMALLINT         PRICE
VENDOR_NAME                     CHAR(20)         VENDOR_NAME
QUANTITY                        SMALLINT         QUANTITY
SQL> COMMIT;
SQL> EXIT
