BEA Logo BEA Tuxedo Release 8.0
  BEA ホーム  |  イベント  |  ソリューション  |  パートナ  |  製品  |  サービス  |  ダウンロード  |  ディベロッパ・センタ  |  WebSUPPORT
   Tuxedo ホーム   |   BEA Tuxedo Domains コンポーネント   |   先頭へ   |   前へ   |   次へ   |   目次
Domains 環境でのフェイルオーバーとフェイルバックを設定する
Domains 環境では、2 種類のフェイルオーバーを実行できます。つまり、リンク・レベルのフェイルオーバーと Domains レベルのフェイルオーバーです。この節では、これらについて説明します。
使用中のドメインでフェイルオーバーとフェイルバックの機能を有効にするには、まず Domains コンフィギュレーション・ファイルで、この機能がサポートされるように設定する必要があります。
Domains コンフィギュレーション・ファイルの詳細については、『ファイル形式、データ記述方法、MIB、およびシステム・プロセスのリファレンス』の DMCONFIG(5) を参照してください。
リンク・レベルのフェイルオーバーをサポートするよう Domains をコンフィギュレーションする
リンク・レベルのフェイルオーバーとは、プライマリ・リンクが失敗したときに、代替のネットワーク・リンクをアクティブにするメカニズムです。リンク・レベルのフェイルオーバーを使用するには、プライマリ・ゲートウェイと代替ゲートウェイを異なるリモート・ドメインに常駐させる (つまり、ゲートウェイのミラーリングを使用する) 必要があります。現在、リンク・レベルのフェイルオーバーでは、同一のゲートウェイに対する複数の代替リンクはサポートされていません。
リンク・レベルのフェイルオーバーをインプリメントするには、次のように、Domains コンフィギュレーション・ファイル (DMCONFIG) の DM_TDOMAINS セクションで指定します。
*DM_TDOMAINS
RDOM1 NWADDR=//addr1:0
RDOM1 NWADDR=//addr2:0
最初のエントリは、リモート・ドメイン RDOM1 に対するプライマリ・ネットワーク・リンクを示しています。2 番目のエントリは、代替リンクを示しています。
リンク・レベルのフェイルバックは手動で行います。プライマリ・リンクが復元されると、管理者は代替リンクを手動で解除する必要があります。代替リンクを手動で解除すると、処理中の要求がエラーになり、プライマリ・リンクで新規トラフィックが再開される場合があります。
注記 ゲートウェイのミラーリングの詳細については、『ファイル形式、データ記述方法、MIB、およびシステム・プロセスのリファレンス』の DMCONFIG(5) を参照してください。
Domains レベルのフェイルオーバーとフェイルバックを設定する
Domains レベルのフェイルオーバーとは、プライマリ・リモート・ドメインで障害が検出されたときに、要求を代替リモート・ドメインに転送するメカニズムです。プライマリ・リモート・ドメインが復元されると、処理はプライマリ・リモート・ドメインに戻されます。
このフェイルオーバーとフェイルバックのレベルは、Dynamic Status に依存します。Domains レベルのフェイルオーバーとフェイルバックを有効にするには、CONNECTION_POLICY を ON_STARTUP または INCOMING_ONLY に設定してください。
Domains レベルのフェイルオーバーとフェイルバックでは、ネットワーク接続が確立されているリモート・ドメインはアクセス可能と定義され、ネットワーク接続が確立されていないリモート・ドメインはアクセス不可能と定義されます。
Domains レベルのフェイルオーバーとフェイルバックの前提条件
Domains レベルのフェイルバックを使用するには、CONNECTION_POLICY パラメータの値として ON_STARTUP または INCOMING_ONLY を指定します。
ON_DEMAND は、Domains レベルのフェイルバックには不適当です。この接続方針では、リモート・ドメインが常に有効であると見なされるためです。ON_STARTUP または INCOMING_ONLY を接続方法として指定しない場合、サーバは RDOM パラメータで指定した代替のリモート・ドメインに処理を転送できません。
注記 ネットワーク接続が確立されているリモート・ドメインはアクセス可能です。ネットワーク接続が確立されていないリモート・ドメインはアクセス不可能です。
フェイルオーバーをサポートするには、Domains コンフィギュレーション・ファイルで、特定のサービスを実行するリモート・ドメインのリストを指定する必要があります。特に、DM_REMOTE_SERVICES セクションで、RDOM パラメータの値などのリストを指定する必要があります。次のように、代替のドメインを指定することもできます。
RDOM=identifier_1, identifier_2, identifier_3
例
3 つのリモート・ドメイン (R1 (プライマリ・リモート・ドメイン)、R2、および R3) から TOUPPER と TOUPPER2 のサービスを利用することができるとします。Domains コンフィギュレーション・ファイルに次のエントリを追加します。
*DM_REMOTE_SERVICES
DEFAULT:RDOM=R1, R2, R3
TOUPPER
TOUPPER2
フェイルバックをサポートするよう Domains をコンフィギュレーションする
プライマリ・リモート・ドメインへのネットワーク接続が再び確立されると、フェイルバックが発生します。フェイルバックは、次の原因によって発生します。
注記 自動再接続では、接続の再試行をオンに設定してください (指定例 : MAXRETRY>0)
先頭へ戻る 前のトピックへ 次のトピックへ
